Проблем с двигателя на Simson Kr50
Здравейте колеги, до миналата седмица имах перфектен и работещ KR50, но уви реших, че трябва да го разгледам отвътре и сега не пали ! Събрал съм двигателя абсолютно както трябва, центровката я бях белязал и сега е пак така, искрата е силна, синя и се чува като пука. Карбуратора го прочистих и сега проблема е, че се мъчи да пали, ама не пали. Като го ритнеш 2-3 пъти на 4я припуква, прави 2 оборота и гасне и така постоянно, пробвах и със смукач и без, и с газ и без-ама никакъв ефект!
Имал съм и други стари мотори и съм ги и разглобявал и събирал, но такъв проблем никога, просто не мога да си обясня как така пали само за 2-3 секунди и после пак гасне! Ако някой може, моля да помогне, че направо ми взе душата този Симсон
balkanmaniq- Пристрастен
- Брой мнения : 225
Re: Проблем с двигателя на Simson Kr50
Ами за да ти се върне душата искам да кажа че вероятно не отива бензин към цилиндъра
Бензин имам, защото понякога е мокра свещта, а и пробвах да му сипя малко през отвора за свещта и пак същия резултат
- Брой мнения : 225
Що не провериш дали не е семерин,г нещо да си го разместил или просто да му е дошло времето
Моя така я цапаше и работеше по 5 минути и цилиндъра се пълнеше с масло и след тва припалваше по за 2-3 сек
Simson S50B1 1979........ произвеждан в годините когато мъжете не се обезкосмяваха,наденицата беше от месо,а ракията от грозде!
Щом има бензин може и да се дави или както казва колегата семеринга да е изпуснала
Запали! Най-накрая преди 2 минути му чух гласеца, проблемът е бил някъде из уплътненията. Смених всички гарнитури и готово!
- Брой мнения : 225
Е честито тогава
» Проблем с двигателя
» Възможен проблем с двигателя при simson s 51
» Проблем със двигателя на Simson S50B1
» Странен проблем с двигателя.
» шум в двигателя на simson s51b
