Как да си поправя скоростите на балкан 50 ??
+6
petkov_2006
ageone
10 posters
Страница 1 от 2
Страница 1 от 2 • 1, 2
Имам Стелла но с двигател на балкан 50 моля ви помогнете !!
Темата е преместена!
ageone- Брой мнения : 18
Re: Как да си поправя скоростите на балкан 50 ??
Разкажи по подробно де.. Какво по-точно им има ? не влизат ли ? изключват ли? Така може само да гадаем
Dichev- Пристрастен
- Брой мнения : 315
е такава тема как да не се изкуши човек да я изтрие ... А научете се да предоставяте всичката възможна информация относно проблема , във форума не сме гадатели за да знаем какво се случва без да сме видяли моторчето ...
Значи когато включа на 1 скорост двигателя гасне какъв е проблемът ??
Провери си съединителя.Вероятно не отделя добре.
petkov_2006- Новак
- Брой мнения : 37
Абсолютно правилно ! Оправи си съединителя и тогава сигурно няма да гасне !
А за да отдели, трябва да се натисне. Ако си карал скутер, може да не знаеш, че тук съединителя е с ръчно задействане. Обаче ние и това не знаем, защото нищо не казваш. От кога е така, след някакъв ремонт ли се получи, нов собственик ли си?
Да нов собственник съм карал съм скутер но ще натегна още и саединиля.Карах го скоростите се включваха само до 2ра незнам защо е така ако може да ми кажете какво друго трябва да направя за да станат и да мога да го подкарам ?!
Казаха ми да видя зъбците дали не са начупени но незнам какво да гледам и какво да правя
Скоростите на балканчето имат недостатъка, че при превключване от първа се минава през втора и се включва трета. Не са разделени, както при другите мотори и ако не ги усещаш, може да включваш трета, а да си мислиш, че е втора. Съединителя можеш да го провериш като включиш първа при изгасен двигател и се опиташ да го забуташ. Той не трябва да потегля лесно, защото ще се задвижва коляновия вал. Когато натиснеш съединителя бутането трябва да се улесни значително.
Пиши какво се е получило.
Свързах 12 волтова крушка към ел. инсталацията и запалих двигателя. Крушката светна много силно при второто запускане на двигателя крушката светна много слабо. Интересува ме колко волта ток подава динамото за да знам какви лампи да сложа на мотора .
Re:Kak да си поправя скоростите на балкан 50 ??
Колега какво стана със скоростите ?
ten china- Новак
- Брой мнения : 21
Ми колеги какво да ви кажа днес натегнах саединителя стана но сега имам друг проблем !! Не знам как да си поправя скоростите. На 1 не иска да се включва може само на 2 а пък за 3 въобще. Незнам какво да правя да цепя двигателя ли как да си ги настроя да са си актуални.Дайте някое мнение !!!
RE:Как да си поправя скоростите на балкан 50
Как включва само на втора,провери ли си лувтовете на скоростния механизъм,много често проблема е от там
ten china- Новак
- Брой мнения : 21
Ми може ли да ми обясниш по подробно кое е това скоростен механизъм ??
Ако си с къса гърловинка на карбуратора карбуратора пада по доло и като падне по доло като натиснеш лоста надоло за първа скорост той отива при карбураторанапреде упира в карбуратора и не може да включи първа скорост при мен поне беше така сложих гърловина от модела с долните скорости по горе идва карбуратора и сега нямам този проблем 1.2.3 кантар ьхахьахьах
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
ВаРНа то си е така катар от 3 та на първа немога да го даржа там малко му тряя и ме обръща А пич ако не се оправи както каза колегата.Може скоростите да са чупени ако са щивт е огромна вероятноста.6 волта е тока ако не е побалгарявана системата.
vLaDzI- Новак
- Брой мнения : 47
Ама къде трябва да опира смисал вътре или отвън ?? Защото при мене от вън нищо не опира
Ми ВаРНа ти каза че може са опира в карба прочети по-добре мнението му.
vLaDzI- Новак
- Брой мнения : 47
RE:Как да си оправя скоростите на балкан 50??
Изключва ли от втора или си седи само на нея?
ten china- Новак
- Брой мнения : 21
Абе колега 1 се включва не иска да зацепва 2 я включвам ок 3 не се включва няма зацепване е какво да направя ?
Стои си само на 2 и двигателя го паля с бутане
Как точно не зацепва 1ва
ten china- Новак
- Брой мнения : 21
Ами свали двигателя цепни го и огледай отвътре сигурно имаш натрошени зъбци провери така никой нищо не може да ти каже трябва да гледаш
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
Еми колега махнах прожината с съчмата на фиксатора на скоростите така минах на 1ва но изгубих 2ра а 3та я няма никаква а включвах само 2ра ?? Какво става незнам
Махни всички други механизми остави само плочката която се захваща на оста която стърчи от ДВИГАТЕЛЯ и сложи плочката с лостчето и ако упира с карбуратора сложи гърловина на карбуратора от МК-3 да се дигне по горе карбуратора.Ще имаш малко повече луфт в лостчето но това не мисля че е проблем поне ще имаш всички скорости !
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
» Балкан 50 МПМ-Балкан 50 Крос
» Проблем със скоростите с51
» Скоростите на s51b.
» еднакви ли са скоростите
Страница 1 от 2
