Моля за снимка на лоста за скоростите на Simson SR2
MZ i Simson :: Разни :: Ретро
Някой може ли да ми даде няколко подробни снимки на лостчето за смята на скоростите на Simson SR2, самата ръкохватка как "захапва" пластинките за съответната скорост ?
simeon40- Брой мнения : 11
Re: Моля за снимка на лоста за скоростите на Simson SR2
Снимка не мога да намеря, май нямам Но принципа е много прост-в лостчето на съединителя има жлеб, а в самата конзола има издатини за всяка скорост. На лостчето има два жлеба и те хващат издатината отгоре и отдолу.
ПП Не искам да те отчайвам, но на мен тази дръжка ми правеше много мизерии, направо бях полудял. Продават се и нови, но съм ги виждал в един немски онлайн магазин, в България май няма!
balkanmaniq- Пристрастен
- Брой мнения : 225
Проблема при мен е, че жлебчетата май са се счупили и сега лостчето е с "П" образна форма и издадините влизат в това "П" и трябва да се държи принидутелно да не бяга и е доста тегаво. Идеята ми е да сваля дръжката и евентуално да направя нова такава ако може да се изреже във подобна форма на лазер и после да се огъне. Иначе ако имате идеи за сайтове или магазини от/около Варна където би се продавала такава дръжка съм отворен за съвети
Да имаш същия проблем като моя! Дръжка нова в България няма да намериш. Но може да пробваш да си изрежеш и то не от нулата, ами виж дали няма от някое колело Балкан или от друг мотор такава дръжка, която да може да се нагоди. И другото е, че според мен няма да ти помогне снимка-дръжката е пред теб-сваляй и мери, къде колко се е износило и прави ново лостче.
Надявам се съм бил полезен, пиши какво си направил.
А и имам някой части за KR50, Sr1 и Sr2!
- Брой мнения : 225
Ами моторетката е на дядото и просто искам с каквото мога да му помогна да я стегне като първо са по належащите неща. Иначе за SR2 имаш ли ключ на фаровете и стоп ?
Съжалявам, колега, ключ и стоп нямам. Имам Стъкло и рефлектор за фар, въздушен филтър, капака, който крие жилата отдолу на двигателя и май май това е!
ПП Това остана от моя!
- Брой мнения : 225
Я покажи въздушния филтър, такова нещо не съм виждал на симсонеца
Колеги, извинявам се за забавянето, но не бях в София. Снимка на въздушния филтър ще кача, може би, утре, ако не до края на седмицата ще я има.
- Брой мнения : 225
Колеги колеги само аз и ти си пишем :) Не се притеснявай, колкото време да отнеме ще дочакам една снимка, все пак имам цяла зима на разположение
Ето ги снимките на въздушния филтър:
http://media.snimka.bg/9931/026117108.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/9931/026117109.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/9931/026117110.jpg?r=0
- Брой мнения : 225
Бре не съм виждал такова нещо на симсонеца, иначе филтъра е дивашки :D Можеш ли да ми покажеш със снимка къде стои ?
Според мен това не е филтър от Симсон СР 2.За съжаления моят мотор е на село и не мога скоро да постна снимки,но изглежда по по-различен начин като на задната му повърхност се монтира и ламаринен шумозаглушител.
MZ ES- Редовен потребител
- Брой мнения : 183
Тук е показан подобен филтър и мястото му.
http://farm5.staticflickr.com/4034/4397133823_d94c9a9592_z.jpg
А моя може и наистина да не е от Sr, ако някой знае от какво е, моля да каже!
- Брой мнения : 225
За този от последния пост съм съгласен,че е оригинален,но както писах и по-горе върху решетката стои една ламарина,която играе ролята на заглушител и от нея тръгва една гумена тръба,която назад завършва в отвор на рамата.
- Брой мнения : 183
по-нагледно ето така трябва да бъде до колкото разбирам :
http://2.bp.blogspot.com/-Sm__FmXnuy0/TZ98nYeG9EI/AAAAAAAAHMo/dL4RZ4ToZ0Q/s1600/102_0328.JPG
extreme_rider написа:по-нагледно ето така трябва да бъде до колкото разбирам :
Е те това е вече,като от отвора на ламаринката излиза къса гумена тръба и влиза назад в съответния отвор на рамката!
- Брой мнения : 183
не е доколкото разбираш а е точно така :)
peho- Брой мнения : 1
» Проблем със скоростите на simson s51
» Как се регулират скоростите на Simson S 51
» скорости !
» Търся една снимка
» скорости !
» Търся една снимка
