Проблем с Мигачите и Габарита
Здравейте,днес си купих акумулатор 6 волта,6 ампер часа и го сложих на моторетката.Моторчето няма стартер,пали само на манивела.Попринцип като няма акумулатор мигачите едвам светят,дори не мигат.Сложих акумулатора и мигачите почнаха да работят идеално.Само че заедно с мигачите почва да свети и задния габарит в синхрон с тях.А другото което е ,че като не сам включил нищо,отново свети габарита,но много слабо,а подам ли газ почва да свети по силно.Обаче махна ли акумулатора не ми ги прави тези фасони с габарита.Казвайте всякакви мнения.Moторчето не е Simson,за което се извинявам,но все пак се надявам да има отзовали се по темата.
Поздрави от Русе.
Поздрави от Русе.
hristian- Брой мнения : 11
Re: Проблем с Мигачите и Габарита
Ами проследи си кабелите, някой кабел може би окъсява в друг и затова става тая цветомузика, от разтояние повече не мога да ти кажа
Поздрави и успех
Поздрави и успех
Темата е преместена!
Провери масата на всички мигачи. Кактв е мотора и имаш ли ел. схема за него?
» проблем с мигачите
» тока за мигачите при акумулатор 4Аh
» Къде е релето за мигачите
» Проблем с МЗ 251
» проблем !!!
» Проблем с МЗ 251
» проблем !!!
