Тъп въпрос
Тъп въпрос
Как да разбера размера на буталото?И буталото и сегментите едни ММ ли трябва да бъдат?
- Брой мнения : 172
Re: Тъп въпрос
П.П: Размера на буталото го пише на челото или се мери с шублера в полата. Сигментите се подбират според размера на цилиндъра, защото 37,95 сигменти няма да намериш никъде, а ще са 38,00
Re: Тъп въпрос
Мненията, които бяха в нарушение на правилата бяха изтрити. Правилата на форума са ЗА ВСИЧКИ, включително и за модераторите, които трябва с поведението си да дават пример на останалите. Разбирам, че с постовете си колегата Ghost Rider бърка в нервите на всички ни, но има други методи за въздействие, а не с обидни думи. Приканвам всички потребители да прочетат отново правилата и да ги спазват стриктно.
Буталото, се мери на 5-10 мм от долния ръб и напречно на оста на буталния болт. Диаметъра на челото е по-малък и това не е размера на буталото. Сегментите не са с фиксиран диаметър и затова не могат да се измерят с шублер, дали са 38,0 или са 38,25, затова се мерят косвено, т.е. поставени в горния край на цилиндъра (изчистен от нагар), над мястото, където достига горният сегмент при работа. Ако хлабината между двата края на пръстена е 0,2 - 0,3 мм, значи този пръстен не е износен и е за този цилиндър. Ако хлабината е повече от 1,6 мм, Значи пръстена е износен или е със следващ ремонтен размер. Това се установява на място. Ако сегмента не може да се вкара в цилиндъра, значи е с по-малък ремонтен размер.
Re: Тъп въпрос
Ето това е модератор за образец Само не съм съгласен с последното изречение че ремонтния размер на сегмента е по малък при нлагането му в цилиндъра и тои не се побира Тои е по голям
Re: Тъп въпрос
Да, така е. Обаче, както съм го написал, и предпоследното изречение не е точно, защото си мисля за цилиндъра, а пиша за сегментите. Изреченията трябваше да са така:
Ако хлабината между двата края на пръстена е 0,2 - 0,3 мм, значи този пръстен не е износен и е за този цилиндър. Ако хлабината е повече от 1,6 мм, Значи пръстена е износен или е с по-малък ремонтен размер. Това се установява на място. Ако сегмента не може да се вкара в цилиндъра, значи е с по-голям ремонтен размер или цилиндъра е с по-малък ремонтен размер.
Добре е, когато има кой да чете внимателно и да показва грешките.
Re: Тъп въпрос
Както вече казах за мене колегата Лачи е много точен в постовете си
Re: Тъп въпрос
Благодаря ви колеги като пристигнат ще пиша дали стават!
- Брой мнения : 172
