Дрънчене от двигателя
Колеги , мотора е томос.Понякога като позагрее повече се чува едно дрънчене като връщам газта.А като натискам съединителя го няма.Пак отбелязвам само при връщане на газта се чува.Двигателя наскоро е цепен и са сменени всички износени лагери.Единствения проблем му е , че съединителя е на свършване.Незнам дали е от него
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: Дрънчене от двигателя
Привет колега!Това дрънчене според мен е от рядко масло....нали съединителя ти се къпе в масло!Може и от сегменти да е ама щом викаш че като натиснеш съединителя и спира значи не е от сегменти.Според мен рядко масло или съединителя е заминал!
- Брой мнения : 172
То е ясно , че съединителя е за ремонт , защото отделя към края на хода чак.Масло...Еми сипвам по 30мл на литър.Най-ме съмнява за сегменти.Скоро са сменяни с буталото заедно , но все пак...
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Цилиндър за шлаиф
Е гладък е Няма задирания
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Тои задирания няма ами хлабината между него и буталото да не е станала прекалено голяма
Предходният пост не се цитира!!!
Еми скоро е цепен двигателя и е прегледан най-подробно , ама нищо не се открива.Сегментите уплътняват идеално.Както казах за съединителя , като го натисна не спира веднага дрънченето , ами след няколко секунди.
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Аз имах предвид за маслото в двигателя да не е много рядко!
- Брой мнения : 172
Не колега , супер е маслото.Мисля , че е кастрол.Преди да цепя двигателя беше с някакво друго масло и пак беше същото.
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Биелен лагер на колянов вал , ако бъркам имаш две големи бири !
Точно като цепихме двигателя купих нов , защото стария беше отишъл... . Няма как да е от него.То май се води иглен лагер
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
» Тампон на двигателя
» Simson S51 - дрънчене след ремонт
» шум в двигателя
» Тампони на двигателя
» Проблем с двигателя
» шум в двигателя
