мотора хвъря веригата
+4
aLeGro
balistink
8 posters
от какво можи да е
balistink- Новак
- Брой мнения : 28
Re: мотора хвъря веригата
Много хлабава Липсващи ролки
Последната промяна е направена от Ghost Rider на Вто 20 Мар 2012, 00:12; мнението е било променяно общо 1 път
може да нямаш съосие между двете зчпчатки други варианти са износена верига и зъпчкатки може да е от посукана вилка
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
Друг вариант е някоя крива зъбчатка, ако има биене я изхвърля. За какъв мотор говорим
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
Може и някой зъбак да е изострен и затова.
mitkosimsona- Почетен член
- Брой мнения : 483
сега имам нов проблем лагера на запчатката излиза от мястото си
balistink- Новак
- Брой мнения : 28
можи ли да е от предната запчатка
balistink- Новак
- Брой мнения : 28
Кои лагер ги излиза колега
на задния венец
balistink- Новак
- Брой мнения : 28
ЕЕЕЕЕ лоша работа тогава работата отива маи към нова главина или старата на аргончик навараваня на леглото на лагера после пристъргване на струг до размер Монтиране чрез нагряване на лагера и това е в общи линий
Няма ли осигурителен пръстен?
Лагера се набива докато опре в дъното на главината и трябва да има осигурителен пръстен.
При мойта симсонка имаше такъв проблем. Нямах пари за цял заден зъбак и бащата с чук и отвертка направи разни дъпчици по леглото на лагера и още си карам така.
drifty- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
можили да е от тампона между каплата и запчатката
balistink- Новак
- Брой мнения : 28
» МАСЛО ПРИ ВЕРИГАТА
» Проблем с маншоните за веригата на МЗ 251
» Предна и задна запчатка на веригата
» Купувам маншони за веригата за МЗ 251 по възможност нови и оригинални.
» мотора ми вие
» мотора ми вие
