2 проблема симсон 50 - Разрешени!
mitkosimsona
white_poison
преди няколко дена си купих симсон с50 87 г. доста запазен но откривам 2 неща които мисля че не са нормални:
1- нормално ли е всеки ден като стана да не може да запали на манивела а само с бутане , а ако съм го карал след това пали от 1 ритник само?
2- на място съм натискам съединителя до края и като дам първа и ако форсирам сякаш има зацепване опитва се да потегли със съединител ,да добавя пробвах с натягане на жилото ама ми приплъваха скоростите и манивелата и затова я развих както си беше
и да добавя че в движение общо взето нямам проблем с съединителя смисал превклчвам скоростите и не виждам проблеми
допитвам се защото наистина съм бос в тези неща и като цяло с моторите.
Последната промяна е направена от white_poison на Нед 01 Апр 2012, 17:02; мнението е било променяно общо 1 път
white_poison- Ентусиаст
- Брой мнения : 79
Re: 2 проблема симсон 50 - Разрешени!
За първото според мен няма за какво да се притесняваш. Моя мотор също не пали от раз на манивела сутрин. Ако имаш смукач запали с него. За второто не съм сигурен какво имаш в предвид. Моя понякога като се включи на 1ва и така щраква но е заради това че не е влязла скороста. На мен понякога ми прави така но рядко. Не е проблем спокойно.
mitkosimsona- Почетен член
- Брой мнения : 483
аммм да ти дам друг пример да речем че искам да го запаля на бутане ,ако съм на първа с съединител не мога да го бутам защото е зацепен сякаш съм пуснал съединителя малко и затова казвам мисля че не е нормално с натиснат съединител и на скорост да не мога да го бутам
- Брой мнения : 79
колега това не е проблем напротив добре е защото има голяма компресия според мен и моя се бута много трудно
добре на място даам първа натискам съединителя форсирам повече и леко се опитва да потегли??това не означавали че съединителя е заминал и не отделя
- Брой мнения : 79
добре на място даам първа натискам съединителя форсирам повече и леко се опитва да потегли??това не означавали че съединителя е заминал и не отделя[/quote]
ама това при запален мотор ли е и как първо даваш на първа и после натискаш съединителя
Абе момчета не четете постовете като хората и пишете глупости!!! Това със съединителя е нормално като е студен двигателя просто съединителя не отдава до напълно и мотора да придърпва. Същото е и като да му включиш първа и като го буташ с натиснат съединител да привлачва гумата ако е на пясък, но това е защото съединителя не отделя до край и няма абсолютно нищо с компресията
Иначе за паленето не мисля че е нормално да не може да запали от манивела
Виж като е студен ритни 1-2 на смукач след това вкл. на контакт и би трябвало да запали без проблем. Изчакай го да позагрее на смукач 1-2 мин. като леко му подаваш газ да не изгасне той даже би трябвало като е студен да ти ги държи високи и след това да се оправят поне при моя е така.
Dichev- Пристрастен
- Брой мнения : 315
Аз скоро сменях съединител и знам как стоят нещата. Моя и той правеше така и беше натегнат до край.Пробвай пак да го натегнеш, ако не го сменяй 4 диска са 10 лева.Моя последния даже беше счупен :)
Afda- Потребител
- Брой мнения : 138
Dichev написа:Виж като е студен ритни 1-2 на смукач след това вкл. на контакт и би трябвало да запали без проблем. Изчакай го да позагрее на смукач 1-2 мин. като леко му подаваш газ да не изгасне той даже би трябвало като е студен да ти ги държи високи и след това да се оправят поне при моя е така.
dichev благодаря ти от смукача е било !
- Брой мнения : 79
» Два проблема и половина Симсон "С51В"
» Тракане При каране на ниски обороти
» Не мога да открия проблема...
» Какъв ли може да е проблема ?
