Проблем с паленето
Проблем с паленето
Ако може да ми дадете съвет какжо да правя?Значи симсона не беше каран 4-5години и сега се опитвам да го запаля но не става.Изчистих карбуратора ,електоника работи ,двигателя е отжарян и почистван ,и центровката на чукчето е направена и вече незнам какъв е проблема.Вие как мислите?
radosimson- Брой мнения : 6
Re: Проблем с паленето
Здравеите колега ако има ток към свеща налеи малко бензин в цилиндъра и пробваи да запалиш
Ток към свеща отива и дава искра пробвах това ,което каза но пак не става?
Е, щом не работи все нещо му има. Компресия има ли? Щом има ток до свещта и гориво все трябва да дава някакви признаци на живот.
Значи един приятел ми каза да сменя семеринга зад маховика ,защото можело да смуче въздух.Смених го и запали ,обаче като загрее двигателя почва да гасне ???
Как така гасне? На тихи обороти ли или като подаваш газ? Не ни карай да се правим на врачки.
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
Гасне на тихи обороти.
Това вече може и от карбуратора да е
демек както ти казват по горе,настройваш си карбуратора,запали и го покараи за се загрее двигателя тогава го настройвай,и другото което ше ти кажа е -зависи колко загрял имаш предвид,да не да мнооого загрял или почти прегрял и затова да ти гасне,тука скоро палихме един симсон с нови сигменти и има бая компресия и загрява бързо защото не е разработен,идеята ми е че ако ти си му сменял нещо може примерно да загрява по-бързо и затова да гасне,а като се охлади си пали отново
» Проблем при паленето на ETZ 251
» проблем с паленето
» Проблем с паленето на MZ 251
» Проблем със паленето
