зарядно за акумулатор
колеги ,как мога да си направя зарядно за 6 волта акумулатор ,ако някой знае или има схема нещо да помогне , мислил съм си от зарядно за телефон, ама то май ще е слабо
Re: зарядно за акумулатор
Колега, ясно е, че зарядно няма да си направиш, виж първо има ли нужда от зареждане акумулаторът, ако му е нужно го дай на някой, който има зарядно. Или на някой познат с изправно зареждане на симсона, или някой друг 6 волтов мотор, който евентуално може да запали с толкова слаб акумулатор.
В интернет има много схеми на зарядни за 12волтови акумулатори с преправяне стават и за 6волта. Можеш да си направиш зарядно, най -лесния вариант е един траф с вторична намотка 6-7 или 8 волта и след него един токоизправител, има ги готови токоизправители по 3-4лв.
julian- Новак
- Брой мнения : 41
пф не знам ,то ми омръзна да търся хора да ми го зареждат, уж смених релето на мотора , като си подавам гас си се увеличават волтовете не знам вече
понеже не съм запознат с ел техниката ,казаха ми че можело зарядно за телефон или нещо подобно да се пригоди някак си, но не знам вярно ли е
Със зарядно за телефон няма да стане- първо то е 3-4 най-много до 5 волта и второ големината му е много малка- някакви милиампери не знам точно колко.
julian- Новак
- Брой мнения : 41
;Д
:D много просто ако имаш зарядно 12 в взимаш една крушка 12 в и я вразва6 по следния начин + на зарядното за + на акумулатори - на зарядното за единият край на крушка 12 в а другият край на крушката за - на акумулатора . Това е последователно свързване и волтажа се намалява на половина така зареждах акумулатора на моето мз тс 150 ;) успех .
kiken- Брой мнения : 5
Колеги, ето днес направих снимки на зарядното, кажете си мнението добре ли е станало. вътре Сложихме и малко вентилаторче от компютър, за да охлажда .
http://picbg.net/img.php?file=1cb7ab6656b29645.JPG
http://picbg.net/img.php?file=63da5c5f75208697.JPG
http://picbg.net/img.php?file=c0fc845ba3253e8d.JPG
Колега, Kiken, колко време (времетраене на зареждането)си зареждал 6 волтовия акумулатор и колко ампера е бил?
mitio_pld- Новак
- Брой мнения : 48
