скорости на с51 проблем
значи колеги проблема ми е следния втората понякога я пропуска и направо или на свободна между 2 и 3 или направо на трета на какво се дължи това и другото е че парва се превключва добре но като подам за 2 и 3 трудно даже на 3 понякога изключва благодаря предварително помогнете :)
kaletoo- Ентусиаст
- Брой мнения : 53
Re: скорости на с51 проблем
Някои мнения бяха изтрити, защото не бяха по темата, което се счита за СПАМ!
Колега, първо провери дали не се е разхлабила контрагайката на регулиращия винт. Намира се под маншона на карбуратора, от ляво. Може да е и друга причината, но това се проверява, без да се отваря капака, а е достатъчно вероятно.
значи всичко е наред понеже му правих основен ремонт и малко бях го центровал не както трябва и затова ми даде такъв проблем всичко е добре благодаря прав си от там е :) не целият но част от проблема
kaletoo- Ентусиаст
- Брой мнения : 53
» проблем с скорости на етз 251
» проблем със скорости на 51
» Проблем със скорости С51.
