Симсона ми преддърпва
Здравейте колеги,имам един проблем които разбрах вчера,значи мотора пали на бутане изфорсирва се,но след като поработи 3-5 мин започва едно нещо като давене или като му дам повече гас при изфорсирване гърми......като чопар ...и като тръгна на 1-ва започва да предърпва а пък на 2-ра изобщо не върви просто предърпва сякаш бензина му свършва...преди 2 дни смених свеща с нова и центровката е перфектна и карбуратора е настроен понеже го сменях с нов....аз ме съмнява проблема да е в чукчето,но вие кажете..Благодаря предварително..
pinko_94- Ентусиаст
- Брой мнения : 85
Re: Симсона ми преддърпва
От както смени свеща ли придърпва,центровка правили като смени свеща,ако си бутал центровката направия на ново прилича ми на закъснение,ако от както си сменил свеща е така върни старата или сложи друга ,ако не е от това, кондензатор на 98% семерина въздушна 2%.
K.KOLEV79- Ентусиаст
- Брой мнения : 76
Не колега не съм правил центровка след като смених свеща,но днес сложих старата ми свещ и си вървеше без проблем само от време на време предърпва на 3-та скорост като му дам повече от половината газ...сега си стои със старата свещ,но не съм пробвал да сложа новата пак,защото може да ми направи пак такава мизерия...аз новата я купих защото старата ми правеше от време на време тази мизерия..тя новата се оказа по-зле.. странно
pinko_94- Ентусиаст
- Брой мнения : 85
Повечето от новите свещи са менте колеги. По-добре си намери някое ВМЗ от едно време - 5 или 7 карано карано и още работи!
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 527
Пробвай да зачистиш чукчето ,и виж в сайта авто мото 83 има едни свещи ен дже ка на цена 5,50 според мен е добра свещ,щото аз си вземах и да ти кажа съм доволен.
- Брой мнения : 76
Колега търси си точно такава свещ: http://www.oldtimer-teileshop.de/simson/s50s51-s70/elektrik-und-zuendung/zuendkerze-m14-240-aka-electric-spezial.html
Това е специална свещ за симсон. Пробвал съм я лично и струва не повече от 5 лева
- Брой мнения : 527
Благодаря,колега bracus ,но от къде мога да си я купя този сайт не е български,аз си купех свещ DENSO върви с нея обаче от време на време ми прави мизерии,пак предърпва,ще почистя чукчето да видя резултата...Поздрави
pinko_94- Ентусиаст
- Брой мнения : 85
Ами пробвай може да стане. Иначе свеща аз я взех вчера от панаира в Попово, но предполагам че трябва да я има по магазините за части
- Брой мнения : 527
денсо пълни боклуци ,1 километър не ме изкара ,иначе карам с НГК от 10 години вземани навремето оригинални , а не написани на тях ,.............направени в европа ,.........вземи си поне Бригс чешки ,разстоянието на чукчето поне 0.7 !!!.......мнението е от морето!
- Брой мнения : 104
Чукчето 0.7 и що ,при положение че му дават 0.4 ,аз си мисля че трудно ще пали на 0.7
- Брой мнения : 76
И моя някой път се дави като му дам до край газта ама при мен май е от високо ниво ли не знам, защото и си погорява и бензин.Забива муцуна и после се оправя като му я върна по някой път така прави.Аз съм с електронно и някаква свещ champion :д
Afda- Потребител
- Брой мнения : 138
» манивелата на симсона
» Тунинг на симсона
» Проблем със Симсона 50
» Проблем с Симсона
» капли за симсона
» Тунинг на симсона
» Проблем с Симсона
» капли за симсона
