Странен проблем на S 50
Колеги имам странен проблем,моторчето върви та се къса в един момент почва да прекъсва и губи тяга връщам газта и се по оправя подавам газ не ще ,дърпам смукачака и хуква отново в последствие почва пак да прави същия номер и пак така с смукача ,отварям карбуратора перфектен ,сверка правя на центровката също е добре ,почиствам чукчето и се оправя ,след 5-6 км.отново същия проблем,не мога да си обясня защо го прави този проблем ,а плочката е чиста ,почистена с чист бензин ,няма омасления няма нищо чукчето прави пъпка за 5-6 км.Много странно до сега не съм имал такъв проблем с никакъв автомобил или мотор,до някъде си мисля ,че проблема може идва кондензатора ,но все пак ако някой е имал същия проблем да сподели.
K.KOLEV79- Ентусиаст
- Брой мнения : 76
Re: Странен проблем на S 50
Направо ми взе думата. Има едни немски по 4.50 до 5 лева. Слагай и забравяй, трябва да се опрай.
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 527
Ако става дума за този http://www.avto-moto83.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/_________________4c991c309850a.jpg точно с такъв съм .
Някой карали с такъв http://www.avto-moto83.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/_________________4c026b756f0b3.jpg моля за отдзиви
- Брой мнения : 76
Може да са много хубави и двата вида, но ако не се внимава, при стягането може да се повреди и да продължи с проблемите. Аз предпочитам онези с кабелче, които е удобно да се монтират директно на бобината. Естествено старият се маха, клемите се стягат с подходящ винт с гайка и се изолират добре. Но всеки си преценява кое да предпочете.
Втория е по-добър.
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
K.KOLEV79 написа:Ако става дума за този http://www.avto-moto83.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/_________________4c991c309850a.jpg точно с такъв съм .
За първият става въпрос. Карам със такъв и не ми е правил проблеми!
- Брой мнения : 527
bracus Явно е въпрос на късмет и двата ми мотора са такъв, първия кондензатор и двата мотора с един и същи проблем,снощи гледах чукчето като електрожен свети ,на моменти се оправя на моменти не ,взех от комшията един кондензатор от ладата му с кабел ,изолирах добре както е писал колегата лачи ,почистих чукчето и мото заработи добре ,ниски високи обороти както ти е кеф го нагласяш ,върви като истински симсон,върнах кондензатора на комшуто,закачих моя и оопа пак проблем.
- Брой мнения : 76
» Странен проблем с двигателя.
» Странен проблем
» Странен проблем с МЗ 150
» Странен проблем
» Странен проблем с балкан
» Странен проблем
» Странен проблем
