нов симсон с проблем
колеги,имам проблем със симсона. когато е студен работи идеално,но като загрее спира и не иска да запали.след като изстине пак е ок за 2-3км. преди никога не съм имал проблем с тази машинка,карам я още от чисто нова и почти нищо не и разбирам. може би дойде време за ремонти,но имам почти всички оригинални части за мотора. въпроса ми е какво да сменям за да се оправи този неприатен проблем? Помагайте!!!!!
aciaci- Брой мнения : 7
Re: нов симсон с проблем
какъв модел е симсона напиши
kaletoo- Ентусиаст
- Брой мнения : 53
Преди да сменяш каквото и да било, изчакай да изгасне и провери дали има редовна и силна искра на свещта. Така ще имаме някаква насока.
мотора е S51 B. След угасването искрата е идеална,при наливане на бензин директно също не пали. Смених сегментите-нищо. Работи само студен!!!
Колега смени кондензатор и си пушка
S_POWER- Ентусиаст
- Брой мнения : 86
Семерингът може да е, но първо пробвай с кондензатора.
ще сменя първо кондензатора(имам два ориг.),а семеринги имам комплект,обаче сам май няма да мога да ги сменя,но ще пробвам първо с кондензатора. Благодаря.
» Проблем със симсон С51
» Проблем при СИМСОН С51
» Проблем симсон с51
» Проблем със Симсон С51
