Колеги, каква марка лагери да купя, за коляновият вал на етз-251
terexe
Пускам темата защото, не открих такава. Кои марки лагери са качествени и на сносна цена. Благодаря за вниманието
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
Re: Колеги, каква марка лагери да купя, за коляновият вал на етз-251
Слагай на ФАГ. Иначе това хубавото и евтиното са две несъвместими неща.
каквито си избереш само трябва да отговарят на изискването на пройзводителя - 6306 C4 (пластмасов сепаратор) ама от опит смело мога да ти кажа, че и C3 с металния сепаратор вършат работа. Марки, които смея да ти препоръчам са SKF или FAG, лично на моя съм сложил чешки лагери, и за сега съм доволен, но не мога да ти кажа марката им и въпреки, че съм доволен пазя комплект стари оригинални лагери. Изрично ти казвам - SNR ги забрави много негативни коментари чувам за тях в скоро време ...
Те моите като ги гледам са с метален сепаратор, и нищо им няма , обаче задължително ще ги сменя. Имам един приятел дето се занимава, с дистрибуция на лагери, и трябва да му се обадя да разбера на коя марка е, дано да е от тия двете дето ги предлагате.
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
ако няма от къде да ги вземеш пиши ще ти изпратя 1 комплект в който да си сигурен !
П.П: ако имаш някакви технически затруднения а и не само пиши ми на скайпа - това упражнение с двигателя го правих преди няколко месеца и ми е все още познат доста добре скайпа ми е като ника тук във форума !
Даа добре колега, ако се сетя нещо друго, ще пиша. Благодаря на помагащите.
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
Такаа. Колеги оказа се, че приятелчето ми е дистрибутор на skf и ще ми уреди лагери много добре
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
Най-важното за лагерите е самото им поставяне, колкото и да са качествени ако не ги поставим правилно на шийките на коляновият вал и заиграе ли чукът за да влязат където им е мястото, сме им видели сметката.
А колега уточни, как да ги сложа по лесен и безболезнен начин за тях.
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
Първо трябва да ги монтираш на самият вал посредством дорник или с накакво парче тръба което да е с ширина колкото вътрешната черупка на лагера където трябва да опре и с помоща на чук го набиваш на шийката. Като набиеш и двата лагера загряваш един по един картерите за да се разшират и лагерите да легнат на местата си без чукане защото може да дебалансираме самият колянов вал, след това слагаме семерингите и затягаме болтовете. Успех !
Благодаря много, колега спонги. Това беше важно да се уточни как е правилно.
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
http://translate.google.bg/translate?hl=bg&langpair=en%7Cbg&u=http://www.rstbearing.com/n60c19.aspx коват лагери от 1921 година,....забрави ги тези ес-ка-еф,......... http://www.nsk.com/company/history/ Койо ,или КВС си сложи ,..Тере,..........иначе това МЗ няма да види следвашият пикник,на морето,забрави ги и тези чукове и секачи ,по машинни части не се чука ,слагат се на преса,...........не се нагряват!..............Сега е време за каране Тере ,не за ремонти! Пожелавам успешен ремонт от лагуната!
- Брой мнения : 104
Абе Иванчо чел ли си ръководството за ремонт на ЕТЗ, че даваш толкова "полезни" съвети ... тези Koyo кой може да си ги позволи, защото аз лично не мога, цената за брой е колкото на 2 SKF-a !!!
Колега последователността на поставяне на лагерите е следната - нагряват се полукартерите и се набиват в тях лагерите, след това се нагрява парче алумин, стомана, чугун, месинг с диаметъра на вътрешната черупка на лагера и се поставя в нея и се оставя да се загрее черупката. Нахлузва се коляновия вал и се нареждат скоростите, след което се повтаря процедурата за другия основен лагер и се събират картерите, като за да си сигурен, че всичко е на място се почуква с гумен или дървен чук (аз ползвам пластмасов) след което се нареждат всички болтове и се стягат. Така е описано в ръководството за ремонт, така го правя аз и проблеми няма с нищо до момента ! Просто използвай топлинното разширение на металите и всичко ще стане безпроблемно !
Ванко ми аз преса нямам, скф са достатъчно добри за моето етз . А пък за морето малко трудно ще събера багажа поздрави от провадийска.
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
Да колега екстрийм. Задължително ще ползвам съветите ви.
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
Така колеги, приятелчето за което говорих се оказа, че има приятелски връзки с дистрибуторите на койо. И аз вече монтирах лагери на койо 6306-c3 пластмасов сепаратор и са ми подарък. То малко хвалене стана ама дано да са качествени.
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
Колега аз също си взех KOYO същия клас C3 и с полиамиден сепаратор задължително, щото някои пишат , че нямало значение. Има значение и то голямо-главно откъм намаляне на шума при работа. Ако е така немеца няма да ги вади от завода с такива лагери (с полиамидни сепаратори) за по-лесно пластмасови ...
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 527
Да колега и аз така знам за сепараторите, значи съм на верен път.
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
» Нова марка мотоциклети - Чепел-Балкан 250
» Един въпрос относно друга марка
» Кога да си купя акумулатор?
» От къде да си купя такъв километраж
» Как да си сложа 4-та скорост и какво трябва да купя.
