електрическо запалване на балкан 250
Възможно ли е да скожа ел запалване от мз 250,на балкан 250,или може ли да сменя релето дето зарежда акумулатора с такова от ява -чз ??? това ме интересува !И да попитам дали може да му сложа спортен филтър ??? давайте мнения
BalkanFen- Брой мнения : 9
Re: електрическо запалване на балкан 250
Можеш да сложиш каквото решиш, стига да си достатъчно сръчен. Въпроса е каква работа ще върши.
Запалването на МЗ е 12 волта, а на Балкана 6 В и не съм сигурен дали ще работи комутатора. Реле-регулатора, ако е от 6 волтова ЯВА трябва да работи на Балкан, може да е необходима регулировка. Спортен филтър на мой мотор няма да сложа, защото той може да попречи на някое заблудено врабче да влезе в карбуратора, но не може да спира песъчинките, които действат като шмиргел в двигателя.
От ETZ няма да стане - гаранция !
motoperko- Потребител
- Брой мнения : 102
МАГНЕТ
искам да си го направя с магнет, да махна изцяло акумулатора. . . ,махнах му фара,и стопа, вече не ми треа ток ,само за запалване.То магнет за балкан 250 няма но са ми казвали че магнет от ковровец става.Ако на някой му е известно да каже дали може да ползвам магнет от друг мотор и ако да,от какъв ?? Балкана е разглобен целия ,днес го пръснах в черно и го зачистих :) Чакам предложения !!!Благодаря предварително
Предполагам можеш да ползваш запалване на пусков двигател от трактор
Simson_s50- Почетен член
- Брой мнения : 434
магнет от пусков двигател
може но много трудно се намира . .Четох че магнет от пусков двигател от руски трактори,стават за 1 но цилиндров двутактов двигател.Моя е точно такъв, но никаде няма обяви за такова нещо..
И то няма да стане ..или ще стане адски грозно и ненадеждно .Ще стърчи външно от капака и при най-малкото "подпиране" на мотора - ще го отнесеш.
Вариант да се приспособи от някоя резачка за дърва .Ще е трудно - да.Но ако стане ,ще е супер , хем и е безконтактно ( няма чукче ) .Обаче си е доста мерене и стругарска работа.
- Брой мнения : 102
Значи намерих си магнет от пусков двигател за балкана,но не ми е ясно как да го поставя.Ясно ми е че ще стърчи малко и ще трябва да режа капака ,това не ми пречи.Ако някой знае как да го направя да пише.В момента всичко ще ми е от полза !!!
» електрическо балканче
» Балкан 50 МПМ-Балкан 50 Крос
» Мз тс 150 запалване
» колко волта са симсон с51 ендуро с електронно запалване
» Електонно запалване
