и аз като всички отново с проблем
+4
n1k3
monkata123
8 posters
Колеги странни проблеми ме тормозят когато мотора е студен всичко е наред и щом стигне работна температура започва да глъхне като му дам повече газ. От време на време за кратко заработи добре и после пак глъхне. А глъхненето изчезва като дръпна смукача. Мислех че е от свеща и купих нова NGK B8HS но пак същата работа. имах допълнителен горивен филтър и реших че не пуска достатачно бензини го махнах,но пак същото. После един приятел ми вика че е запушен карбуратура, но като се замисля ако е запушен жигльор няма изобщо да работи а той както вече споменах се оправя от самосебеси. Има масло по плочката и намотките на запалването, дали може да е от маслото?
- Брой мнения : 177
Re: и аз като всички отново с проблем
Не ми се вярва да е от маслото по плочката. Най-вероятно е от карбуратора.
n1k3- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
В карбуратора ти е проблема 100% щом симптомите изчезват след като опънеш смукача, сваляй карбуратора и продухвай, за 10 мин. работа е всичко.
аха значи да го почвам
- Брой мнения : 177
Щом има масло по плочката, значи семерингата изпуска, което значи, че може да смуче въздух. След карбуратора можеш да се заемеш с нея. Или преди него..., както решиш.
сменил съм всички семеринги може би това масло си е от преди да ги сменя а нормално ли е семеринга под агренажното колело да е леко хлътнал навътре
- Брой мнения : 177
Затова маслото се измива и ако пак се появи, няма да се чудиш от кога е. Там масло трябва да има само на оста на чукчето и гърбицата по една капка (Ако има чукче).
ами с електронно съм
- Брой мнения : 177
Аз имах подобен проблем - при студен двигател беше супер, като загрее, не иска да върви нормално, угасваше, не можеше да вдига обороти - оказа се много богата смес, само с настройка на карбуратора се разминах.
tsonev- Ентусиаст
- Брой мнения : 93
Да, но това не се оправя при дърпане на смукача. А при monkata123 щом се оправя със смукача, значи има бедна смес и трябва да се открие откъде влиза излишният въздух.
ами при мен проблема е точно обратен при мен не стига бензин утре ще погледна карба обаче сега се сетих че днес 2 пъти ми се случи като ритна на манивела да пропуска сякаш ритам с натиснат съединител то обикновено приплъзва но днес започна изобщо да не зацепва което ме кара да мисля че ме чака ремонт ама незнам дали е от храповата муфа или нещо друго
- Брой мнения : 177
Това,където манивелата не зацепва е от съединителя,просто го натегни малко и аз имах същия дерт,но за 15-20 мин го регулирах!
dezko- Новак
- Брой мнения : 47
Главния ти жигльор 100% е запушен, отвори карбуратора продухай всичко и трябва да се оправи.
DaKi4- Потребител
- Брой мнения : 130
колега мисля че не е от съединителя защото той си работи добре а манивелата я усещам как прещраква и сигурно е храповата муфа но трябва да се отвори за да видя със сигурност от какво еdezko написа:Това,където манивелата не зацепва е от съединителя,просто го натегни малко и аз имах същия дерт,но за 15-20 мин го регулирах!
- Брой мнения : 177
Ясно колега,аз просто си изказвам мнението!
dezko- Новак
- Брой мнения : 47
почисти карбуратора отвсякъде,и ако трябва го пренастрой,обикновено иглата е на 2-ро деление отгоре надолу,а болчето за въздуха оборот-оборот и половина, примерно казвам,после и дето са ти писали за семеринга и това провери,може да видиш и гарнитурите на карбуратора да не да влиза въздух някъде от тях
проблема е отстронен в карба имаше 1 супена лъжица ръжда
- Брой мнения : 177
» И аз като всички - с проблем
» Проблем с всички свещи
» С каква свещ карате ?
» Отново събор в Плевен
» Здравейте отново , колеги
