simson s50 проблем !!!
motoperko
givko2123
Здравейте,проблема е че когато удрям манивелата д а паля нещо засича и забива целия двигател.
Оправя се чак когато завъртя силно маховика.
От какво може да е този проблем ??
givko2123- Новак
- Брой мнения : 37
Re: simson s50 проблем !!!
Как засича?! Да не би да се качва зъб с/у зъб ? Ако е така- отрошено има нещо.....
motoperko- Потребител
- Брой мнения : 102
Еми коляновия вал забива.Тва може ли да бъде от лагерите ??
givko2123- Новак
- Брой мнения : 37
Сигурен ли си, че е коляновия вал или по- скоро зацепва нещо в скоростите, щото както и да го мисля коляновия вал "не знае" кога ти упражняваш натиск на манивелата. Най вероятно проблема идва от храповик или муфа, но докато не се отвори и не се провери нищо не се знае.
Едва ли е колянов вал, нали като го запали постоянно ще засича, бие някъде и ще опира ?! Щом въртиш маховика на свободна за да може да освободи може касетата на съединителя или ангренажното колело да имат изкривен зъб и двата да се срещат един срещу друг и да зацепва. Може храповик и муфа както каза колегата но по малко вероятно, може и скорости. В момента гадаем най-добре отвори първо левия капак на двигателя и огледай. От тук няма как да ти кажем точно :)))
колега и аз имаем същият проблем защото само първите два зъба са ми изядени от манивлната ос но като застъпя манивелата да може да зацепи направо на 3-ти зъб нямам никакъв проблем
snoopito- Редовен потребител
- Брой мнения : 176
поне караш ли го мотора като запали или...
да нямам проблеми но сега трябва да си ремонтирам вала
- Брой мнения : 176
що бе да не затегна напълно,обясни повече и по лесно може да ти помагаме тука
разби ми се биелният лагер доло на вала и трябва да се подмени
- Брой мнения : 176
» Проблем със Simson S51
» Проблем със Simson Suhl
» Проблем със simson s50 !!!!!!!!
» Simson S51-проблем със 3-та скорост
» Проблем със скоростите на simson s51
