Как се изчислява размер на гума?
Здравейте, колеги. Въпросът ми е свързан предимно с MZ ETZ 150, защото такова карам, но ще се радвам ако пишете и за други модели. Четох в целият форум, но неможах да видя тема или коментар свързани с пресмятане на размера на гумите. По каталог размерите са за предна 2.75x18 и задна 3.25x16. До тук добре, но като започна да търся из сайтове да си поръчам нови гуми, цолажа го намирам (той е ясен), но какъв размер на гумата да подбера. Немога с метъра, линийка, шублер или нещо друго да тръгна да ги меря. Трябва да има някакъв метод или каталог, но немога да намеря! Помагайте колеги!!!
THE_COP- Брой мнения : 12
Re: Как се изчислява размер на гума?
2.75 и 3.25 са размери на гумите търси ги така не мога да разбера кое не ти е ясно
примерно
http://www.motoaytos.bg/%D0%9C%D0%9E%D0%A2%D0%9E-%D0%93%D0%A3%D0%9C%D0%90-3.25-16-%D0%9A-%D0%A2-%D0%A1-%D0%92%D0%AA%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%9D%D0%90-%D0%A0%D0%A3%D0%A1%D0%9A%D0%90
примерно
white_poison- Ентусиаст
- Брой мнения : 79
Благодаря за линка, колега. Въпросът ми е за тези размери, които ги предлагат например 130/60/16 или 180/60/18 и други подобни. Искам да си слагам сликови гуми, но няма такива размери като по каталога!
аз съм с подобна шарка на тези от линка отпред 3,5х18 отзад 3,5х16,но не знам как се обръщат в сегашните стандарти и трудно ще намериш сликови такъв размер..питай търговците на мотогуми ,те сигурно могат да ги обръщат.
п.с.-темата не ти е в правилния раздел
JOJOBIX- Потребител
- Брой мнения : 144
Темата е преместена!
Това 3,5х18 са размери в цолове, като първото число указва ширината на протектора, а второто диаметъра на джантата (съответно гумата). Ширината на протектора може да е в милиметри (3,5"=88,9мм), но диаметъра винаги е в цолове.
Големи благодарности на колегата lachi . Ако съм разбрал правилно, по сегашните масови стандарти, ще трябва да си търсим гуми 90/.../18 или 90/.../16. Ще се позаинтересувам и ще попитам в няколко магазина, да видим какво ще ми предложат и как ще се напасва и после ще пиша...
каква е целта с сликови гуми???? ако искаш да лягаш в завоите просто си купи по-широки гуми...
- Брой мнения : 79
и гледай да не са много тежки гумите,а тая на линка...намерих една руска гума 16-ка и я сложихме на етз 150 на чичо ми и тая на снимката ми прилича на тая дето намерих,а тая дето намерих е много корава,здрава гума,малко по тежка е обаче от другите гуми,веднъж на чичо му се е спукала гумата (тая за която говоря,задна е) и си дойде така с мотора...толкова е яка гумата че не изглежда да е спукана докато се кара,няма омекване,но тая в линка нз дали е същата просто ми прилича на нея
имат по-добро сцепление на асфалт сликовитеwhite_poison написа:каква е целта с сликови гуми???? ако искаш да лягаш в завоите просто си купи по-широки гуми...
JOJOBIX- Потребител
- Брой мнения : 144
» Размер на гумата-С50
» Размер на гумата на мз етз 250
» БЕЛИ РИНГОВЕ ЗА ГУМА
» СПУКАНА ГУМА :@ ...
» Размер на лагерите в задната зъбчатка
