Ауспух
+12
simsonkata_97
iliqn
reventon_94
ico_kb
nkiller
konstantin
aLeGro
balkan4e
Zyeka
16 posters
Страница 1 от 2
Страница 1 от 2 • 1, 2
Ауспух
Привет на всички ! Искам да попитам дали има някакъв начин за още по голямо заглушаване на ауспуха на Симсон С51 ! Има заглушител но пак ми се струва че много бръмчи ... Някакви идеи ?
Zyeka- Брой мнения : 3
Re: Ауспух
Покарай малко балканнче и ште викаш : много ми е тих мотора
balkan4e- Редовен потребител
- Брой мнения : 164
Re: Ауспух
карал сам и балканче верно е много ручи ама моят симсон неможе да парпори така защото вчера мина 1 дядо с симсонка покрай мен и неговата не бръмчеше толкова
Re: Ауспух
най - вероятно заглушителя ти не е добър ако можеш да пробваш с на някой приятел пробвай и чак тогава предприемай нещо
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
Re: Ауспух
Ще пробвам мерси всепак :)
Re: Ауспух
Провери си всички снадки по ауспоха. Долу на цилиндъра, после горе на кривката, после горе на заглушителя има едно гумено уплътнение...
Дано да ти е от полза и да си решиш проблема !
Re: Ауспух
И моя симсон ручеше много всички бабички на село ми мрънкаха и аз предприех мерки.Свалих си заглушителя и какво да видя вътре в него няма нищо кух ама кух ти казвам.Тогава реших да изрежа от ламарина 4-5 кръга с диаметъра на заглушителя.На всичките им пробих по една 12мм дупка в средата и по 3 ,10мм в крайщата.Когато заварявах кръговете в заглушителя гледах крайните дупки да се разминават да не са една срещу друга(по този начин газовете не излизат директно от аспуха ,а се въртят малко в заглушителя.Сглобих аспуха и запалих симсона за проба на звука.Ефектът беше поразителен беше много по тиха от преди.Дано съм ти помогнал.
toreto_94- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: Ауспух
аз малко ще се отклоня:с какво може да изчистя нагара по кривката??
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
Re: Ауспух
не се занимавай да го чистиш ;) но ако толкова държиш ще ти кажа - едно телено въже малко го разбридай от единия край и го прекарай няколко пъти и ще опада ;) , но няма смисал да я чистиш ;)
Re: Ауспух
да но нагара е стигнал до половината на диаметъра..и е много твърд..
- Брой мнения : 477
Re: Ауспух
Същото каквото ти каза Тишо, но това въже го разплети само от единия край, а др край го сложи в една бормашина и въртиии
Re: Ауспух
благодаря колеги..ще пробвам..
- Брой мнения : 477
Re: Ауспух
Ще ти дам друг "акъл" , който е много добър при запушени кривки.
Необходими материали:
Горелка -1 брой , Газова бутилка - 1 брой , Компресор с добро налягане (около 0.4) и пистолета с насочената струя (т.нар духалка )
Взимаш си една горелка , от тези големите (където пърлят прастетата с тях) , наместваш кривката на удобно място и започваш да я нагряваш вземе ли метала леко да почервенява , тогава идва ред на налягането , и започваш да издухваш от горе надолу . И го гледаш как излизат искри и започва да почервенява по-силно , ако започне да пада температурата - спираш да надуваш и пак нагряваш.
Съвет: И да внимаваш !
nkiller- Новак
- Брой мнения : 29
Re: Ауспух
Да попитам и аз нещо.. Няма ли да стане ако в кривката сипе малко бензин и го запали .. да обгори от вътре всичко .. като го обгори 2-3 пъти и после леко да го чукне някъде .. мисля че ще опада всичко .. или се лъжа ? /не съм го пробвал, но съм чувал, че става тоя начин/
А що с нафта .. освен заради факта, че не гори толкова и има по малка вероятност да запаля нещо :D или някой
ico_kb- Ентусиаст
- Брой мнения : 66
Re: Ауспух
Още не съм стигнал да го чистя, ноо когато го правя /близкия месец-два/ ще го имам в предвид .. и ще използвам нафта ;) ( :
ico_kb- Ентусиаст
- Брой мнения : 66
Re: Ауспух
благодаря ви... ще взема да пробвам сички начини пък каквото стане... ще пиша за резултата.. :bounce:
- Брой мнения : 477
Re: Ауспух
Аз ти казах моята технология, тя за мен е най-добрата. Знам го от баща ми щото ми е споделял когато работеше в Испания (до на Алваро Баутиста до баща му) и ми разправя ,че там използвали тази технология при кросовете така чистели "гайдите". И аз съм я пробвал много пъти ,най-безопасно е и най-бързо . Тва с нафтите е остарял метод , но избора си е твой
И да внимаваш
И да внимаваш
nkiller- Новак
- Брой мнения : 29
Re: Ауспух
колега този метод дето го предлагаш го правим с на скутерите аспусите но не ползваме пърлачка а ацетиленова горелка. Метода найстина е добър самоче с на Симсона никелирания аспух ще остават трайни повреди ако мога така да се изразя - просто никела ще посинее и след това няма да се оправи докато метода с нафтата е бих казъл безобиден спрямо никела а точно този метод може да се осъществи и с бензин не само с нафта - аз само с бензин го чистя моя аспух - вярно е ,че е остарял метод ,но понякога простите неща са много по ефикасни
Re: Ауспух
ама вътре в кривката да насоча въздуха нали..
- Брой мнения : 477
Re: Ауспух
Kakъв бвнзин ползвате аз бензин знам че гърми и веднъж пробах в една кутия да видя дали е вярно и стана........ :Razzz: :Razzz: :Razzz: така и не намерих кутията но,незнам дали е безопасно с бензин
reventon_94- Пристрастен
- Брой мнения : 211
Re: Ауспух
Искам да ви попитам с това гърне http://www.motorbike-bg.com/product.php?id=173 ще има ли някаква промяна във вървежа и дали става за симсон с51,щото гледам че пише за ендуро :|
iliqn- Брой мнения : 11
Re: Ауспух
колега този аспух е обсъждан доста порови се за темата защото ми е омръзнало вече да пиша едно и също нещо по един мильон пъти
Re: Ауспух
четох ама никъде невидях дали става за симсон с51б
Re: Ауспух
Искам да ви попитам,ако боядисам ауспуха с матов шпрей някой има си напредстава дали ще изгори?
- Брой мнения : 182
Страница 1 от 2
