странен звук от аспуха.
vankata87
0nyx
искам да разбера запушен ли е и какво пречинява това "пукане на пуканки" и дойзкаждане? след малко ще добавя видео ..
0nyx- Потребител
- Брой мнения : 101
0nyx- Потребител
- Брой мнения : 101
Re: странен звук от аспуха.
исчисти си аспуха
vankata87- Ентусиаст
- Брой мнения : 81
0nyx- Потребител
- Брой мнения : 101
ем как разглоби го и го облей с бензин от вътре и го запали да изгорят маслата след тва го очукай очукай с нещо меко като истине и слагаш и си патрон ;) апа звука е от маслото което се е насабрало в него - то просто ври :D
Колега аз бях писъл как става чистенето...потърси малко...
Заповядай
konstantin написа:Сваляш го. С нещо бъркаш вътре за да изтържиш грубия нагар. Тръскаш го силно, за да може, всико което е по-грубо да падне. После един вестник го поливаш с нафта, палиш го и го слагаш в аупоха. После самия ауспох го подпираш на нещо да си гори, тлее. Моя тлееше повече от половин час, когато я правих тази процедура.
Заповядай
реших проблема.Попитах един дядо от село щото и той има едно етз самоче 250 и той ми каза правиш 4 дупки на кръст с бормашина.Питах го помага ли той вика аз от както съм го купил преди 15 години направих тези дупки и не ми се е запушвал.
А и преди малко го карах.Има и друг ефект звука става някакси по тромав на обороти а в обороти е като песен. може да кача снимка ако искате
0nyx- Потребител
- Брой мнения : 101
Този номер с дупките е някак странен, но щом според теб се е получило може и да си прав. Ако не се лъжа мотора е ETZ 150 и аз имах проблем с аспуха и го реших след почистване, което не е чак толкова проста задача. Като го свалих хванах малката ракетка и започнах да режа. Целта беше да разглобя целия аспух и успях. Таината на мизерията е самия заглушител. Почистих го, събрах парчетата и един познат ми го църна с "ЦО". На кратко това е процедурата, при мен ефекта от почистването си пролича, преди това мотора издаваше странен звук. Газовете "свистяха" ако мога така да се изразя.
etezeto150- Ентусиаст
- Брой мнения : 62
така е etezeto и аз си парих от същото...баща ми спореше че като го разрязали и го изчистил...ама този астпух тежеше адски много...и като се опитам да прокарам въздух от устата си...не иска...разрязах го лично аз с ракетата и като видях какво е станало(заглушителя беше задръстен до неузнаваемост). Затова 60 кинта не са много за 20 години за нов ауспух...набутах се ама сега мотора си пее като нов...
slavchev_89- Потребител
- Брой мнения : 127
» Странен звук в двигателя...
» Странен проблем
» Странен проблем на S 50
» Странен шум от двигателя на симсон с51
» Странен проблем с МЗ 150
» Странен проблем
