поправка на изгоряло електронно реле регулатор 12в. етз
здравейте след като смених вече 5 релета въпросът ми е можели дасе поправят .например имам изгоряло електронно реле отворихго и видях че има десетина транзистора .по какъв начин мога даги замеря кой транзистор е изгорял и даго смена разполагам само с мултиметър с него могали да проверя кой е изгорял или се проверява с друг апарат.та ако разбера кой е изгорял даго сменя с друг или с малко по силен.мисля ,че така щеми излезе много по ефтино от 50лв.защото един транзистор е 20ст.грубо казано.ако има компетентни по въпроса щесам много благодарен
suzuki600- Ентусиаст
- Брой мнения : 85
Re: поправка на изгоряло електронно реле регулатор 12в. етз
Дай снимка на релето, което си изгорил. Всички 5 релета еднакви ли са?
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 527
Незнам как да кача снимка.релетатаса 5 три електронни и две механични първо изгоря ,оригиналното,и поръчах си едно механично то въобще неработеше следтова поръчах друго то изкара към два месеца след това взех ново електронно то изкара една седмица след това взех друго електронн втора ръка и то изгоря после пак взех ново електронно и то изгоря и сегасъм с ладово и държи за сега
- Брой мнения : 85
- Брой мнения : 527
Като второто апсолутно същото го взех и сега е изгоряло а иначе преди това взимах като второто самоче син цвят
- Брой мнения : 85
За да измериш транзистор трябва първо да го разпоиш от платката Има различни видове транзистори Може да се измерят с омметъра на мултицета или в гнездото за мерена на транзистори Разбира се трябва да знаеш какъв транзистор мериш В упътването на мултицета би трябвало да пише как се измерват транзистори
Моя мултиметър е ефтин от китайските мисля че е 10 лв.опътването беше на китайски иго изхвърлих.такаче май щесе ходи до ел техник
- Брой мнения : 85
Наи добре ги извади и върви при някои ел техник да ти ги замери Ем ще ти каже какви транзистори са щото има биполярни,полеви и др После ще си купиш нови запояваш ги и вече си готов с ново електронно реле
Не се знае дали е изгорял транзистора, ама все пак трябва да ги замериш- те са 3 броя.
- Брой мнения : 527
Мисля утре да отскоча до един телевизионнен техник даго замери и дами каже какво е положението иначе намерих в нета засега частите излизат 1.25 а има едни сини незнам каксе казват транзисторилиса кависа незнам 7 на бр.нямат никакви надписи сини на цвят са някой ако има представа как се казват нека да сподели зада видя на каква стойност щеса дано телевизионния техник да свърши работа
- Брой мнения : 85
Трябва да са резистори.Дай една снимка на релето откъм компонентите.
- Брой мнения : 527
- Брой мнения : 85
пичове релето стана проблема ми е бил в диодния бло от там са идвали всички проблеми сега всичко е ок
- Брой мнения : 85
Как разбра че е от там
Модератор: Пиши грамотно! Не сме длъжни да вървим след теб и да ти поправяме всяка дума! Следващия неграмотен пост ще бъде изтрит!
ми след като майстора ми направи релето слагамго и то пак неработи обадихмусе и той каза че релето гое тествал работи каза че проблема е било някаде другаде и дойде до вкъщи мери нещо си там и се оказа че вдин диод бил изгорял.свалихме диодния блок отидохме до тях смениго сложихмего и всичко тръгна.
- Брой мнения : 85
Здравейте. Искам да попитам дали някой има електронната схема на това реле. Кофти е изгоряло, чак са се опекли резисторите и няма как да разбера калко ома са. Доколкото разбрах тези релета не са много сполучливи, но все пак ми се иска да го оправя.
slavchev_89- Потребител
- Брой мнения : 127
Аз имам такова реле и също така нешо в него не е в ред И не зарежда Схема нямам
И аз имам същото реле на 200км е вече и няма проблем с него. Зарежда си нормално. Подир малко ще видя накъде е схемата.
Ето я схемата: тези резистори са ти 1кОм и 100кОм.
- Брой мнения : 527
Благодаря ти много. Като го направя и пробвам ще пиша!
- Брой мнения : 127
» Електронно реле-регулатор
» 12V електронен регулатор
» реле- регулатор
» Механично реле-регулатор
» Реле-регулатор Генератор
» реле- регулатор
