Jawa CZ 175 1973 не дава искра!!!
Здравейте колеги!
Вземахме един двигател от Jawa 175 обаче не можем да го накараме да даде искра.
Почистихме четките, ротор, статор, чукчето пак същата работа.
Моля помагайте, че имам голям мерак да го запалим.
Stancho_Simsona- Ентусиаст
- Брой мнения : 72
Колега а акумулатор има ли ако нямаш акумулатор искра няма да даде към чукчето трябва да утиде + иначе искра няма да дойде
fena- Потребител
- Брой мнения : 128
Re: Jawa CZ 175 1973 не дава искра!!!
Ами аз бях питал да ли може без акумулатор да даде искра и един колега ми каза че става без акумулатор.
Така че нямам акумулатор.
- Брой мнения : 72
Колега нали към чукчето трябва да се подаде ток за да може то да прекъсва веригата пробвай със зарядно от кола да докараш тока но него пали че може да изгори зарядното
fena- Потребител
- Брой мнения : 128
Мерси колега.
Но къде точно трябва да вържа зарядното?
Ще стане ли с 6 волтово зарядно?
- Брой мнения : 72
Колега не съм много запознат с тая машина и не знам на колко волта работи ако е 6 слагаш акумулатор 6 ако е 12 може да пробваш със зарядно или акумулатор от лек автомобил иначе + закачаш на чукчето а маса на мотора някаде
fena- Потребител
- Брой мнения : 128
Ами колега пробвах както ти ми каза със зарядно 6 волтово понеже мотора е на 6 волта но резултата е все същия никакъв признак на искра.
Пък и даже като свържа плюс на чукчето и минус на маса дава на късо.
- Брой мнения : 72
Колега за да не ти дава късо откачи кабела от чукчето които идва от мотора и закачи отделен кабел твои си за чукчето и от там за бубината значи да стане чукче бубина пусни към чукчето 12 в и няма как да не даде ток вече
fena- Потребител
- Брой мнения : 128
Мерси колега.
Ще пиша какъв е бил резултата.
- Брой мнения : 72
» Имам проблем: свеща не дава искра!
» Не дава ток мз тс
» Минска не дава ток
» РТ-то не дава ток от четките
» слаба искра?
» Не дава ток мз тс
» слаба искра?
