Как да сложа масло в предния амортисьор ?
Здравейте,
нов съм тук и не знам как стоят нещата при Вас. Имам simson мотор, който S51 с 4-ри скоростта.
Първия въпрос в този форум/сайт, е - как да си сложа масло в предния амортисьор. Може да е елементарно нещо, но човек, като не знае....
Ако може да ми обясните, как точно. Или пък най-добре да ми представите Видео урок как се прави.
Ако може да ми обясните за това какво точно му трябва. Какво масло да му сложа M10 или пък някакъв друг специален?
Ако съм объркал раздела или нещо подобно, моля да ме извините. Все пак съм нов и не знам как стоят нещата при Вас.
Erco- Брой мнения : 1
Re: Как да сложа масло в предния амортисьор ?
Здравей колега.
Аз на моя му наливам с една спринцовка през удушника, който се намира горе накрая на кола ( две малки дупчици).
40гр на кол.
40гр на кол.
Stancho_Simsona- Ентусиаст
- Брой мнения : 72
Значи колега сваляш телескопите(предните армотисьори).Мисля че се развиват и погледни дали са ти здрави семерингите(по-вероятно да не са щом няма масло).Като ги смениш наливаш по 100гр на кол хидравлично масло,което служи за смазване,навиваш коловете и си готов Също така погледни и състоянието на пружините.
misho2673- Потребител
- Брой мнения : 131
» Какво масло да сложа ?
» Крив преден амортисьор
» МЗ етз 251 как да сменя предния венец?
» амортисьор на симсон
» Изпуснал амортисьор
