Simson S50 CROSS EDITION
+30
motomen
BaHko
mitkosimsona
StunteR123
n1k3
Pesho_dobrich
Николай_46
Vank0
BaFTa
Malcolm
hondoman
reventon_94
Klapana
OGN
ozaki
Stunito
simsonkata_97
bobo.rz
Kristiqn
asen_etz
ico_kb
konstantin
balkan4e
34 posters
Страница 2 от 3
Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: Simson S50 CROSS EDITION
Колега с тоя калник не ти ли се цапа цилиндара яко с кал и от каде го купи?
Нищо неказа за двигателя :)
Klapana- Новак
- Брой мнения : 27
За калника-да цапа цилиндъра ам нема как.Купих до от София от един магазин за мотори от Кавазаки кх65
За двигатела-Двигатела е с олекотена касета на съединителя, 6ти ремонт на цилиндъра, карбуратор от МЗ, полиран и разширен всмукателен и изпускателен колектор, резонансен аспух, разширени и полирани продухвателни отвори, електронно запалване, бензин 100 октана. Еми обшо взето това е от към двигателя
toreto_94- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Колега как изпили колектора и полира всмукателната тръба?
Аз на моя симсон ако го направа това и сложа малко по големи жиглиори ще има ли разлика?
Колега да подробности за тоя магазин че и аз искам да си зема калник
ДВА ПОСТА ЕДИН СЛЕД ДРУГ!?
Във всяка тема ти се случва това.
Ползвай бутона "EDIT".
Колектора го разширих с бормашина и после го полирах със шкурка.
Магазина е на Пиротска "101" магазин "Ендуро"
- Брой мнения : 242
Колега този калник дали ще стане (няма да опира в цилиндара) http://e-enduro.com/product_info.php?cPath=87_36&products_id=429 и ще ми покажеш ли кой-точно е твоя в саита?
Такъв е и моя същия само че аз го взех 35лв
- Брой мнения : 242
Здравеите отново онзи ден сглобих симсона и направо немам думи върви като за световно :D.С тази шлайфана глава има доста повече компресия(на втора едвам се бута) пък и съм с един сегмент.Обаче ми е слаб бензина защото гори детонационно(карам си аз по един баир и по некое време реших да се прибирам щот симсона много загря, взе да ми топли на краката и викам сега ще я угася да поистине и ше пусна по инерция малко, ама не. Щтраквам копчето и тя не гасне работи и чак след около 10 секунди благоволи да угасне.)по това разбрах че ми е слаб бензина.Та тои се самозапалва като на дизел :D(Вчера си праих експерименти:карам си аз със пълна гас на трета и спирам тока и като дадох пак ток и изгърмя в аспуха и хвърли малко огън отзад).Иначе симсона е перфектен по последни изчисления е около 10 коня и не харчи кои знае колко много.Които иска кръгче да заповяда
А да искам да ви попитам дали ако сложа малко спирт в бензина нема да загрява толкова(че един френд ми каза че спирта имал охлаждащи свойства ама не знам дали е верно )
- Брой мнения : 242
Как ги изчисли тези 10 коня? :) спирта в бензина премахва водата ако има такава, мисля че ти гори детонационно защото прекалено много си свалил главата не заради бензина :) и ти не си увеличил компресията като си свалил главата ,а степента на сгъстяване..
vankata*- Пристрастен
- Брой мнения : 273
детонационното горене се характеризира в това ,че горивото се възпламенява от налягането комбинирано с температурата в горивната камера , октановото число определя устойчивостта на бензина или по точно способността му да не се възпламенява . Колега пробвай примерно с 98 пък ако не стане .... една медна гарнитура малко да го разредиш защото е вредно за коляновия вал и мотовилката тази прекалено голяма компресия .
Степента на згъстяване е колко пъти се нанася обема на горивната камера в обема на цилиндъра , а компресията - плътността на частите комбинирано със степента на згъстяване
Колега снимаи некои клип как фърля огън от ауспуха :lol: че ми е много мерак да вида.
А какво стана с олекотяването на частите и с колко намали главата?
Мен лично заводски симсонките са ми най-симпатични.Все пак поздравления за идеята и нейното сполучливо изпълнение.
Само тази седалка разваля машинката!Замисли се за едно претапициране в контрастен цвят(не черен) с боята на моторчето.
hondoman- Брой мнения : 9
Темата е почистена. Изтрити са мнения като това какво бил казал Вин Дизел и какви кросови симсони има в нета. Темата е в раздел "Кой какво кара". Автора е публикувал снимки на мотора си. В теми като тази се коментира въпросния мотор, а не това кой колко снимки има на компютъра си.
Kакво става с симсонката някакви нови тунинги? Олекоти ли буталото и буталния болт.
Ли4но на мен,изобщо не ми харесва.Може би защото съм фен на автентичния вид...
Malcolm- Брой мнения : 2
Симсона е в ремонт .Този път лагери на коляновия вал затова не поствам нищо.Сега осъществявам друг проект Симсон С65 ама за него по нататък
- Брой мнения : 242
Лагерите на вала в следствие на голямата компресия и малката глава ли са се разбили?
Колко вървеше,че ми е интересно я разкажи.
Поздрави
Поздрави
Ми кво да ти кажа вървеше много ама взех да се уча да карам на задна гума с нея и малко я занемарих, само каране. Иначе лагерите се разбиха първо защото са ментаци и второ от високите обороти поне аз така мисля.Трябва само да сменя лагерите и тръгва ама не ми се цепи сега нали ти казвам че правя другата.
- Брой мнения : 242
Нов съм тук. Гледах и другите проекти, но твоя най ме кефи ;)
Нещо ново има ли? Имам няколко въпроса, но ще отворя нова тема в съответния раздел.
BaFTa- Брой мнения : 12
Така, онзи ден разцепих двигателя и вътре беше мазало .Нямаше нито един здрав лагер, не стига че виеха ами и се клатеха направо. Днес купих нови лагери, семеринги, сегмент и гарнитури. Сега като се прибера събота неделя остава само да я сглобя и отново съм на линия. Сега си правя спортно бутало и ще слагам малко по-лек колянов вал
- Брой мнения : 242
аа другата симсонка кво стана с нея ?
Vank0- Ентусиаст
- Брой мнения : 54
Бравоо, попринцип не си падам по тунинг на класики, но ти тук си постигнал невероятен ефект и завършеност и смело мога да кажа, че този Симсон си е чист кросов мотор.
ПП: Чакаме други клипове
Страница 2 от 3
