карбуратор ЕТЗ 251
konstantin
reventon_94
карбуратор ЕТЗ 251
Здравейте,още сам начинаещ и имам проблем с карбуратора на ЕТЗ 251 отдолу на гориво-поплвковата камера има един изход от които не спира да тече бензин.Защо е този отвор и как да спра "язовира" от бензин които излиза от там? Благодаря предварително!
reventon_94- Пристрастен
- Брой мнения : 211
Re: карбуратор ЕТЗ 251
Колега, не съм запознат с карборатора на МЗ-то и може отговора ми да е грешен..
Карборатора на моя симсон има едно такова и се казва приливник. От него тече бензин, когато нивото на бензина в карборатора е повече от необходимото. Ако смъкнеш малко нивото на бензина в карборатора (с настройка на поплавака), би трябвало да спре да тече
Ми добре ама ако дадеш и малко иформация как се прави това много ще съм благодарен.
- Брой мнения : 211
Колега, никога не съм отварял карборатор на МЗ и затова немога да ти кажа как точно, но мога да ти кажа, за какво да гледаш. Като отвориш огледай самия поплавък, по него може да има нещо за угъване, с което се променя нивото му...или и аз нз какво точно. Изчакай да се включат в темата колегите със МЗ-ките, от тях ще получиш пълен отговор, защото аз само гадая :oops:
Съжалявам много :oops:
ок мерси все пак
- Брой мнения : 211
аа
вътре има една игла която спира бензина когато поплавъка се вдигне на поплавъка има една пластина изкривия така че да затваря по рано но преди това виж дали иглата затваря хубаво
koko_s- Потребител
- Брой мнения : 103
MZ- Редовен потребител
- Брой мнения : 153
https://www.youtube.com/watch?v=ZsVLZkMn20k&feature=player_embedded
Виж това клипче. Обърни внимание от 1:14 до 1:46. Точно там се прави центровка на карборатора. Размерите за теб ще са други, но принципа единтичен. За да се промени нивото, трябва да се изкреви онази малката пластинка. За нивото, трябва да се огледаш, долу в долната част на карборатора (долната "купичка") трява да има ряска вътре, е бензина трябва да е винаги до нея !
1. Разглабяш карборатора, и проверяваш дали иглата ти работи както тряба, за тази за, която спомена колегата от по-горе !
2. След като разбереш, че тя работи, затваряш 2те части на карборатора, ама без да ги завиваш с винтове и пускаш бензин. Карборатора трябва да почне да се пълне, в твоя случай даже трябва да почне да прелива. Като почне да прелива, спиреаш бензина и отваряш карборатора. Изливаш бензина в резервоара. Поглеждаш поплавъка и трябва да му огънеш тази малката ламаринка (2х2мм)(внимавай и малко да я бутнеш, веднага оказва влияние на нивото). След кто я бутнеш малко, пак повтаряш процедурата и така докато не нагласиш така карборатора, че като го отвориш, бензина да е точно до ряската (би трябвало да има такава на долната чашка) !
Дано да си ме разбрал. че го обесних май много объркано... :oops:
П.П. Колега, може да се разровиш в нета и да намериш такова клипче и за МЗ !
ок мерси за иформацията
- Брой мнения : 211
Колега какво стана с теча от карбуратора, оправили го ? Ще ти кажа две неща които важат за всички карбуратори които текат,няма значение за какъв мотор или кола са ! Първото нещо е спукан поплавък. Това се разбира когато го свалиш и го раздрусаш до ухото си, ако чуваш шум, той ще е от горивото в камерата. При метални поплавъци това се отстранява с калайдисване на дупката която преди това трябва да намериш. Дупката се намира като се загрее поплавъка и гледаш от каде ще започне да излиза струя въздух. Тук има един тънък момент, ако загрееш поплавъка повече той може да се пръсне. Второто нещо е, поплавъка да засяда и след като се напълни чашката на карбуратора, бензина да продължава да тече ,защото поплавъка не се е вдигнал нагоре и не е затиснал съчмата спираща горивото. А пробвал ли си да чукнеш корпуса на карбуратора щом като започне бензина да тече ? Ще ми е интересно как си оправил проблема и ще съм много доволен ако това което съм ти подсказал, съм ти помогнал !
Днес го отворих и маи се оказа че не спира бензина въпросната игла ако не се лъжа но утре може би ще имам снимки и ще ми обясните по добре.
- Брой мнения : 211
http://www.album.bg/releta/images/22621516/# (незнам дали е позволено така да се качва ама то ще си покаже)Та ето ви снимките които обещах сега вие сте на ход да помагате,а ако иглата не затваря(защото имам такива съмнения )нова ли се купува или нов карб???
- Брой мнения : 211
Мерси за помощта оправих го сега е на 6 може да заключвате темата
- Брой мнения : 211
Не заключвай темата а кажи от какво беше този теч , спукан поплавък, високо ниво в камерата , скъсана гарнитура или нещо друго ... кажи го ,нали за това сме тук , може и на друг колега да му се случи същото и трябва да знае каде да пипне !
Здр.
Очаквам колегата да пише за причината при него, но теч на бензин от карбуратора се получава когато поплавъка е спукан,
опира в стените или неправилно регулиран, също ако иглата не уплътнява добре - износена или ако няма цедка в кранчето между иглата и жиглъора застане нещо и тя не може да затвори. Ако е скъсана гарнитурата карбуратора се навлажнява при разклащане на мотора, но няма да тече през преливника.
Значи проблема беше че иглата за бензина не затваряше и беше блокирала раздвижих я и сега работи но забелязах че се е износила и скоро ще купувам нова (за скромните 7 лв при бабите) и сащо така и поотрегулирах поплавака за нивото
- Брой мнения : 211
» Карбуратор за Мз 301
» карбуратор
» Намират ми се 1-карбуратор К62-Д И два К36-И
» карбуратор
» Карбуратор MZ 250/251
» карбуратор
» карбуратор
