Карбуратор
+5
Interface
drag_racing13
Kristiqn
9 posters
Карбуратор
Здравейте колеги.Имам един въпрос, разглобих карбуратора и кадето е иглата при пружината има едни пластини 2 на брой, толкова ли трябва да са?
Kristiqn- Потребител
- Брой мнения : 143
Re: Карбуратор
ок мерси
- Брой мнения : 143
Re: Карбуратор
а на етз 150 колко трябва да са?
drag_racing13- Новак
- Брой мнения : 26
Re: Карбуратор
Това за зегерките на иглата ли иде реч, или за някакви други пластини...
Interface- Пристрастен
- Брой мнения : 267
Re: Карбуратор
За пластината на иглата
Re: Карбуратор
да,за иглата става въпрос.а сега имам и друг проблем.като запали и не може да се изфорсира-с пълна газ държи 2 000 оборота.спирам му бензина и като го изгори се оправя.от какво може да е?
- Брой мнения : 26
Re: Карбуратор
Ами богата смес Трябва да се регулира карба според мене пусни иглата надолу
Re: Карбуратор
преди да разглобиш карбуратора можеше ли да се форсира,кажи как се е държал мотора преди да се преебе
Re: Карбуратор
Сигурно ти е високо нивото.
Afda- Потребител
- Брой мнения : 138
Re: Карбуратор
Преместил е фибата от правилното място и реглажа на карбуратора е отишъл на кино, дано поне не си пипал и другаде, иначе като си сложиш иглата на което деление е била мотора ще се оправи.
Re: Карбуратор
иглата беше на 2-ро положение,сега е на 1-во.свалих я след като се появи този проблем.преди това вървеше много.ясно ми е,че е богата сместа,понеже свещта е черна.ама проблема се появи внезапно,без видима поне за мен причина
- Брой мнения : 26
Re: Карбуратор
Да разбираме, че си сложил иглата на първата резка от горе на долу, нали ? Ако е така,това означава, че си направил да влиза по-малко гориво през жигльора.
Re: Карбуратор
Здравейте колеги,честита нова година на всички.Сега по проблема-тоя мотор така и не можах да му се нарадвам,не спират проблемите с него.Не съм го палил от началото на септември.Забелязах,че не стига бензин(горивна смес) до цилиндъра-свещта е суха и нямам идея от какво може да е.Ако някой знае какъв е проблема,да помага,че ми се кара много
- Брой мнения : 26
Re: Карбуратор
ами да се залавяме за работа пак тогава
първото което се сещаме е че нямаш бензин в карба
по какви причини ти ще видиш там може да извадиш карба и да го почистиш и продухаш с въздух запушен жиклиор за празния ход
Последната промяна е направена от Ghost Rider на Пет 06 Яну 2012, 01:16; мнението е било променяно общо 1 път
Re: Карбуратор
Провери дали кранчето на бензина пуска гориво, ако пуска провери да не е запушен жигльора, него можеш да го почистиш с парченце от старо жило. Другото от което няма да може да отиде достатъчно гориво в цилиндъра е да си запушил въздуха до края. А на смукач не става ли ?
Re: Карбуратор
Никак не иска да пуска бензин,с/без смукач,пак не става.Иначе като съм го отварял карбуратора,пълни чашката до ръба.Нов въздушен филтър му сложих,пак не става.Винта за въздуха ми е на около 2 оборота
- Брой мнения : 26
Re: Карбуратор
Отвий два оборота не винта за въздуха, а винта за горивото , този за въздуха трябва да е отвит около 3 оборота, изчисти и жигльора за горивото, след това трябва да стане !
Re: Карбуратор
Този за въэдуха трябва да е развит 1,5 оборота
Re: Карбуратор
Преди няколко дни го отворих,нямаше запушен жигльор,нищо необичайно не видях.Само гарнитурата не ми харесва-уж я взех за ЕТЗ 150,ама някак все едно е по-голяма,не става.Май е най-добре да си изрежа от гума,че по магазините в града са същите като моята
- Брой мнения : 26
Re: Карбуратор
Гума ама да е бензиноустоичива
o
а на мен карборатора ми е от 250 swm и са му праея настроика видях кво ли не зна4и има няколко варианта да дигне6 илата на 6ибара/да не отваря иглата или да е ниско нивото което се реголира от пластината на поплавака или е игла нз какво кара6 мойе жиглиора да е затжорен
kiko- Новак
- Брой мнения : 49
