смес бензин/масло N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
смес бензин/масло
+20
Simson_s50
Nikeca
terexe
monkata123
n.4e4eneca
lachi_racing
Dani
Embolado
reventon_94
nkiller
Stunito
borimir4o
aLeGro
balkan4e
24 posters
Страница 1 от 2 1, 2  Next
смес бензин/масло Empty смес бензин/масло
Писане  Amon42 Сря 12 Май 2010, 03:26
здравейте колеги. искам да попитам кой колко масло налива в бензина. аз винаги слагам 25 мл но някой викат "слагай по 50 мл" пък гледам на капачката на симсона пише MIXTURE 1:50 (литър бензин : 50 мл масло) и започнах да се чудя???? Surprised Surprised а пък дядо преди му наливаше ок 100 мл.. tang hummer
Брой мнения : 477
смес бензин/масло Empty Re: смес бензин/масло
Писане  balkan4e Сря 12 Май 2010, 04:32
Штом пише толкова значи толкова трябва да се слага icon_wink
balkan4e
balkan4e
Брой мнения : 164
Писане  aLeGro Сря 12 Май 2010, 14:18
това е на 50 л бензин 1 л масло сметниго колко излиза аз слагам по 30 и за 3100 км не ми е мръднала компресията и нагар нямам
aLeGro
aLeGro
Брой мнения : 343
Писане  Amon42 Сря 12 Май 2010, 14:26
е да ама резервоара никак не събира 50 литра..що така са го написали? cenzura пък и като го сметна 50 x 0,25 ми излиза 12.5 литра масло...
Брой мнения : 477
Писане  aLeGro Сря 12 Май 2010, 15:49
ако си с електронно слагай 30мл ако си с чукче слагай по 25мл достатъчно е и все пак зависи от маслото ползвай българско 2Т
п.п не слагайте масло за резачки
aLeGro
aLeGro
Брой мнения : 343
Писане  Amon42 Сря 12 Май 2010, 22:36
а маслото за резачки противопоказно ли е? смисъл нарушава ли нормалната работа на двигателя(температура на работа, тяга, смазване) ?
Брой мнения : 477
Писане  aLeGro Сря 12 Май 2010, 23:30
няма хубаво смазване което е най - важното също и не охлажда по добре от другото
aLeGro
aLeGro
Брой мнения : 343
Писане  lachi Чет 13 Май 2010, 04:35
Колеги, 1:50 значи 1 част масло в 50 части бензин, което пък значи 20 мл масло в 1л бензин или умножавате литрите бензин по 20 и се получава количеството масло в милилитри. Това е по предписание, а 25 или 30 мл е за презастраховане, повече масло е излишно и може да цапа свещта. :D
Маслото за резачки е разработено за др. тип двигатели, но е по-добре от никакво и е по-скъпо. icon_wink
Брой мнения : 961
Писане  extreme_rider Чет 13 Май 2010, 13:36
едно минерално или полу-синтетично масло е супер за симсона - моя това масло дето му го копувам е мисля ,че по скъпо от това за резачките и е минерално, а си го карам от света време с него и не е имално никакви проблеми ... препоръчваха ми един модел на МОТУЛ но поради финансовата криза реших ,че ми върши същата работа и минерално на КАСТРОЛ
смес бензин/масло Empty ,
Писане  borimir4o Пет 09 Юли 2010, 01:04
Аз слагам по 50 мл ,за да не се разбива коляновия вал
borimir4o
borimir4o
Брой мнения : 118
Писане  ???? Чет 19 Авг 2010, 03:19
и аз слагам колкото Боримирчо 500гр масло на 10л гориво
Гост
Писане  vankata* Чет 19 Авг 2010, 03:25
колеги това е много масло :shock: сигурно моторите ви пушат като локомотиви.. аз като сложа 25-6 грама ми попушва мотора , а представям си с 50 грама на литър това е страшно много масло което няма как да изгори.. и се натрупва в двигателя .Малкото масло е вредно за двигателя, но и многото - в случая над 2 пъти от необходимото също icon_wink
Писане  Stunito Чет 19 Авг 2010, 04:47
lachi написа:Колеги, 1:50 значи 1 част масло в 50 части бензин, което пък значи 20 мл масло в 1л бензин или умножавате литрите бензин по 20 и се получава количеството масло в милилитри. Това е по предписание, а 25 или 30 мл е за презастраховане, повече масло е излишно и може да цапа свещта. :D
Точно така е както е написал колегата ако е вносно масло слагайте от 20 до 22-3 ако е българско може по 25 не е нужно повече хората са го написали на капачката на резервуара. icon_wink
Stunito
Stunito
Брой мнения : 121
Писане  nkiller Вто 24 Авг 2010, 22:01
Аз на моят слагам 20-22 грама приста и нямам никакви проблеми . Иначе като бях до преди с едно масло "Oregon" (по тънко е от пристата) слагах по малко повече 25 за всеки случай. Един ден си направих тест какво ще стане ако сложа 35 грама масло, и стана ... страшно отзаде hihihihi hihihihi hihihihi hihihihi
Колеги интересно ми е как ги карате с 50 грама масло на 1 литър ? Аз при 35 грама забелязвам голяма разлика , започва да не върви , глъхне и трупа много нагар по кривктата icon_wink
P.S : Не си карайте ретро техниките с синтетични л cenzura на .
nkiller
Брой мнения : 29
Писане  reventon_94 Чет 26 Авг 2010, 05:59
с какво масло трябва да се кара погледни този линк https://bgsimsonimz.forumotion.net/forum-f15/topic-t294.htm?highlight=%d0%a1+%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be+%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%be+%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5 но ми е интересно как работят тези машинки с 50гр масло на литър :shock: :shock: affraid повече от 30 гр не би трябвало да е
reventon_94
reventon_94
Брой мнения : 211
Писане  Embolado Чет 26 Авг 2010, 06:14
До сега винаги съм слагал по 25-30г на моите мотори.
Embolado
Брой мнения : 28
Писане  Dani Пон 06 Сеп 2010, 02:16
Най-добре е да се слага масло за 2-т МОТОРИ не за резачки защото замислете се малко резачката е доста по бързооборотна от Симсоняка и маслото изгаря и се опулзотворява по бързо а при симсона с това масло доста от него не може да изгори и почва да тече по кривката и ако не е уплътнена хубаво хвърля направо на калника :Х :Х :Х Слагайте по 25 гр. масло щото тая пропорция е правена по някогашния бензин които е по ниско октанов мисля че беше A - 88 или нещо такова не съм бил още жив тогава :D А сега предполагам че карате с А - 95 съответно е с по високо октаново число повече масло 25 грама са напълно достатъчни карал съм със Stihl...Husqvarna ... 2T LUKoil ама от Приста съм най-доволен купете си Рецитиново масло то е като добавка и мотора става Самолет :P :P ама не карайте постоянно с такова че скапва двигателя
Dani
Dani
Брой мнения : 64
Писане  lachi_racing Нед 03 Окт 2010, 16:57
Слагам масло Петрол 2 TMIX супер върви. biker
lachi_racing
lachi_racing
Брой мнения : 123
Писане  extreme_rider Нед 03 Окт 2010, 23:02
рециновото масло е растително масло което НЕ гори и в същото време остава лепкав слой по който се лепят всички сажди от процеса на горене , който сажди са като абразив и познайте кво става с подвижните части който имат допир до тях icon_wink
Писане  n.4e4eneca Нед 03 Окт 2010, 23:58
Искам да ви споделя преди време постоянно си карах мотора с рециново масло щото го имах в изобилие и стана страшно по едно време.Мотора неиска да върви няма мощност гасне бе направо ужас .И накрая реших да го разглобя,като свалих цилиндъра и немога да повярвам на очите си направо испускателния отвор го нямаше.Беше останала една дупчица около8-10 милиметра може ви и по малко.После го почистих с една отвертка и чук бях като скулптор hihihihi но стана добре.Сега карам с пълна синтетика бездимно и съм доволен за сега. Дават го за градинска техника косачки,помпи и така нататъка.А грамажа който слагам е 20-25 грама на 1 л.
n.4e4eneca
n.4e4eneca
Брой мнения : 132
Писане  spongi Сря 20 Окт 2010, 16:18
Колко масло трябва да се слага в бензина си пише на капачката на самото масло. На някои масла пише 1:25 ,това означава, че това масло трябва да се разреди в 25 л. бензин, т.е. по 40 гр. на литър а не както някои си мислят, че от него трябва да се слага по 25 гр. на литър, на капачките на други масла е изписано 1:50, това означава, че трябва да се разреди в 50 л. бензин, т.е. по 20 гр. на литър бензин.
Брой мнения : 770
Писане  extreme_rider Сря 20 Окт 2010, 17:22
обикновенно пройзводитела на мотора е написал къкво количество трябва да се слага , това което пише на шишетата от маслата е максималното допустимо съотношение масло:бензин при което маслото е ефикасно
Писане  monkata123 Вто 10 Юли 2012, 14:08
хора 1:50 значи един литър масло на 50 литра бензин значи на 1 литър бензин трябва да се сложи 50мл масло
monkata123
Брой мнения : 177
Писане  terexe Вто 10 Юли 2012, 14:18
Хайде сега си сметни по твоята логика, 50л бензин по 50мл масло =2500мл масло affraid hummer Колега монка, помисли малко. 50л бензин по 20мл масло =1000мл масло svirkam si moto
terexe
terexe
Брой мнения : 232
Писане  Nikeca Сря 11 Юли 2012, 17:02
Слагам по 25 милилитра масло на 1 литър бензин и нямам никакви проблеми ;)
Nikeca
Nikeca
Брой мнения : 217
