Скорости на MZ ETZ 250
Значи имам един проблем на мототра при угасен двигател скоростите влизат и излизат спокоино но при запален 1 и 2 влизат нормално обаче на 3 не иска да влиза и аз се го мъча мъча и трудно влиза и после не иска да изключва от 3 на 2 защо е така. Правих основен ремонт на двигателя сменях коляновал бутало сигменти съединитела само основата я смених там имаше един лагер и аз не го смених от него можели дами прави тия проблеми. по скоростната кутия нищо несам бутал а бащами ми каза че и преди тоя мотор така е правел моля ако някои зае нещо да помага.
ashkinco- Новак
- Брой мнения : 35
Re: Скорости на MZ ETZ 250
а как се регулирват ако може дами каже някои
ashkinco- Новак
- Брой мнения : 35
Колега, за съжаление трябва да отваряш двигателя пак. Като си нареждал зъбчатките на скоростите си пропуснал някой синхронизатор, преди да затвориш картерите задължително се проверяват зъбчатките как зацепват и ако това го беше направил,сега нямаше да го има проблема, но нали трябва да си поправим мотора сами, майсторите да си гледат работата. Защо не си поправяме и автомобилите сами ? Tози мотор отварян ли е и друг път ?
да отварян е само един път и аз сега го отворих и станаха 2 пъти обаче то деса оправя де са разваля и нз ко му има аз и така го карам
ashkinco- Новак
- Брой мнения : 35
Какво стана , отвори ли мотора ? Виж , като го отвориш, гледай като нареждаш зъбчатките да не е обърната някоя от тях , аз си мисля,че това е проблема , ако излезе друг ще те помоля да го споделиш с нас , нали ?
не е от запчатките сичко сие вярно сложено обаче нз къде муе проблема един два дена влизат добре скоростите после пак не щат ???
ashkinco- Новак
- Брой мнения : 35
Колега, до колкото става ясно от написаното в постовете е, че българският език ти е труден :Razzz: . От това не си вадя заключение за монтьорските ти способности, но явно и там куца нещо. Казваш, че не си пипал там и си сигурен, че всичко е правилно монтирано. При това положение трябва да нямаш проблеми от типа за който търсиш отговор.
Сега съвет по темата: - Провери какво и колко части са ти останали след като си сглобил двигателя. Може да си олекотил мотора, без да искаш. Пък и след като е отварян и друг път, може още тогава да е направен този „тунинг”, тъй като и преди е имал същите симптоми.
След това провери количеството и качеството на маслото в скоростната кутия. Има вероятност да не е каквото трябва, щом този проблем е периодичен.
Какво е състоянието на този лагер, който не си сменил. Кой точно лагер визираш. Всъщност, малко е вероятно проблема да е в съединителя, тъй като при нормално работеща скоростна кутия, предавките влизат и излизат отлично и при неработещ съединител(не го препоръчвам, но ми се е късало жило на старото ETZ и имам опит в тази насока). Все пак провери въпросния лагер и при наличие на луфт, го смени.
Успех и да наблегнеш на уроците по български език, че да няма
Значи искам да кажа че наистина не мие добре бг то но колкото мога пиша . А маслото в скоростната кутия и съединителя е двигателно бащами каза такъв да сипвам иначе имаме и някакво убаво за комбаината го ползва бащами . И дали може дае от там проблема че маслото е двигателно а не за скорости?
ashkinco- Новак
- Брой мнения : 35
Колега, явно си от малцинствата и българският език не ти е приоритет. Няма лошо в това, но все пак живееш в България и българския език е официалния език в тази държава. За твое добро ще е за в бъдеще да наблегнеш на това. Днес се интересуваш от мотори, а след известно време ще започнеш да пипаш и по двигателите на автомобили, камиони или както баща ти – по комбайни. Тогава ще търсиш помощ в още повече форуми и предполагам, че няма да ти е приятно да ти правят забележки, а и дори да ти се подиграват за грамотността.
Това е приятелски съвет.
Относно това масло, отново може да се гадае какво е. Казваш, че е двигателно, но какво точно. За дизел, за бензин, минерално или синтетично или кой знае още какво може да бъде. Всички тези масла са доста не подходящи за скоростни кутии. За по-ниско натоварени двигатели, като на симсон или на бълкан-че… може би става, но за ETZ ми се струва доста тънко. Добре ще е да го смениш с подходящо масло. Провери и този лагер и кажи как е. Тъй като този проблем не е постоянен и тъй като не даваш достатъчно подробна информация за това, кога и при какви условия се появява проблема. Когато е студен или когато е загрял, както и при по-високи или при нормални обороти… не може да се направи точно заключение. Това тънко масло, което е, сигурно с ниско качество. При определени условия става още по-рядко. И все пак си мисля, че проблема е в скоростната кутия, но не пречи да пробваш първо с маслото, не това за комбайната.
И още нещо, как е нивото му? Намалява ли нивото?
Нивото на маслото не е намаляло аз постояно го проверявам. Това масло което бащами ми даде е 10W40 май беше използва го за трактора и др неща . И лагера е ОК .
ashkinco- Новак
- Брой мнения : 35
Колега слага се в скоростната кутия 80W90 няма значение каква марка е.
????- Гост
Колега , относно проблема със скоростите на моторетката, ако още не си го оправил най-вероятно ще трябва да смениш някой синхронизатор който движи тези зъбчатки .
Даже и нямам намерение да цепя двигателя, като спре да върви тогава.Иначе си го карам, има си чалъм как да се вкарва на скорост и аз му свикнах така че и на задна гума върви .
ashkinco- Новак
- Брой мнения : 35
» Добавяне на 4 та скорост
» проблем с скорости на етз 251
» скорости етз 150
» скорости на с50
» С51 скорости
» скорости етз 150
» скорости на с50
» С51 скорости
