Вдлъбнат резервоар...?
+10
StunteR123
Dani
sharkylx
OGN
mudui
balkan4e
borimir4o
14 posters
Искам да попитам как се оправя вдлибнат резервоар?
Ако може малко повече инфо
Благодаря предварително.
В момента не мога да сложа снимка.
borimir4o- Потребител
- Брой мнения : 118
Re: Вдлъбнат резервоар...?
Има такава тема,даже няколко
balkan4e- Редовен потребител
- Брой мнения : 164
ф
Знам,но не схванах
Ако може да обесните какво е това обратен чук ?
- Брой мнения : 118
Обратен чук:
Бил съм свидетел на подобна манипулация:
http://www.metacafe.com/watch/501379/remove_car_dent_with_airduster/
На клипа е ползван сешоар, а на това на което бях свидетел, ползваха пистолет с горещ въздух. Там обаче, не пазиха боята. Предстоеше цялостен ремонт и пребоядисване в следствие на градушка
може и сас компресор за гуми запушваш капачката на резервоара пускаш кранчето за бензина и надуваш от там става за сек.
нов съм вав форума извинявам се ако имам грешки.........
mudui- Брой мнения : 1
А аз съм чувал че става и като го напълниш с вода и го сложиш във фризера .
OGN- Ентусиаст
- Брой мнения : 61
Аз пък съм чувал че резервоара се пълни със царевица или жито после се допълва с вода и се затваря.Нали когато царевицата или житото поемат водата те набъбват и така резервоара се изправя
toreto_94- Пристрастен
- Брой мнения : 242
toreto_94 написа:Аз пък съм чувал че резервоара се пълни със царевица или жито после се допълва с вода и се затваря.Нали когато царевицата или житото поемат водата те набъбват и така резервоара се изправя
mudui написа:може и сас компресор за гуми запушваш капачката на резервоара пускаш кранчето за бензина и надуваш от там става за сек.
Ако не внимаваш с тези методи има голям шанс да се раздуе където не искаш ... (лично мнение , нека по-опитните колеги да кажат)
sharkylx- Потребител
- Брой мнения : 135
Значи това с компресора го отпишете като вариянт щото преди да се надуе малката вдлъбнатинка ще се раздуе от 2-те страни преди да си го усетил докато гледаш вдлъбнатинката и чакаш само се чува ДУМ.... и като се осъзнаеш виждаш че си го напраил на лайно .... аз лично моя един път падна мотора от степенка и се сплеска малко отстрани бръкнах с един ключ лула звезда и си поиграх 2 минути и го догодих горе долу не се личеше ако се загледаш обаче имам 2 случая тоа е единия другия един път си искарах яда по резервоара и пак само че с една по дълга лула само трябва да уцелиш центъра на вдлъбнатината и натискаш и готово после малките които не можах да оправя при пребоядисването малко кит и стана като нов цялото пребоядисване като емайл лака ми стуваше 10 лв и ще имам сиг за 3-пъти от тоя 1 Л тои само в такива расфасофки се продава обаче е мн добър вариянт няма нужда от гланц от нищо един приятел ми го боядиса срещу един литър бензин 2 лв да си измие после пистолета де и 12 лв не са мн пари като кит си имах ;)
Dani- Ентусиаст
- Брой мнения : 64
Ако искаш вдлъбнат резервоар има всичко в сайта на стънт българиа просто пишеш ввв.стънтбългариа.ком ама на английски там пише !!
StunteR123- Ентусиаст
- Брой мнения : 81
Ти четеш ли изобщо ?! На момчето резервоара му е огънат и иска да го изправи а не да го сгъне за да може да стъпва!!!!
това да го пълниш с пшеница и вода и аз съм го чувал а и е мн близко до ума като идея,даже и моя още като го купих си беше вдлъбнат и има нужда от издуване,а това със спрея е мн яко нещо,направо като магия
И в крайна сметка какво да направя? метода от видеото отдачен ли е?
mitkosimsona- Почетен член
- Брой мнения : 483
най добре е с компресор за гуми (евтин и ефективен начин ) само гледай да не го издуеш твърде много !!!!
siliuk-125- Брой мнения : 6
» Проблем със ръждясал резервоар на мз
» Букви за резервоар за MZ
» емблема на резервоар
» Цвят на резервоар
» Чистене на резервоар
» Цвят на резервоар
