Симсон с 51 б - лек тунинг
+9
desko96
zzuzi
vLaDzI
Motocross BG
Pecata
power56
13 posters
Страница 1 от 2
Страница 1 от 2 • 1, 2
Здравейте колеги !От скоро и аз съм горд притежател на симсон с 51б 87-ми набор :) Реших да споделя с вас мойте планове , за да чуя какво ще кажете и вие ! Първо да обясна ,че написах Лек тунинг ,защото нямам намерения да купувам цилиндри и бутала 70 цц и големи карбуратори . Според мен двигателя като за 50 цц ако е добре настроен и подържан си е пушка. Та стига приказки ,целта ми е е да повдигна малко скороста на моторчето и да може да се наема повече . Преди няколко дена изчетох форума на тема '' полиране на цилиндри '' , и хванах една триъгълна малка пиличка и малко разширих отворите за въздух както и входящия и изходящия ,но малко защото на око не знам кво мога даму причиня . Мислех да му слагам по-големи жиглиори , но се откзах . Досега отпред бях с 15 зъба и си вървеше ,но не колкото искам . Сега сам си поръчал с 17 зъба максимално най-големия . Също мисля да махна всички заглушители в ауспуха и да му сложа един спортен филтър , както и да пипна центровката да гори повече и да върви . Та засега се сещам само тези неща които не изискват кои знае какви средства :) Споделете си мненията по моята мисъл :) и моля без тъпи коментари от сорта ''какво искаш това е симсон няма да литне ! ''
за отговорите
за отговорите
Последната промяна е направена от power56 на Сря 12 Окт 2011, 19:12; мнението е било променяно общо 1 път
power56- Почетен член
- Брой мнения : 475
Re: Симсон с 51 б - лек тунинг
"Триъгълна малка пичка"
Колега, след всичко изброено излиза, че си решил да увеличиш отпред зъбите с 2, да пипнеш центровката на запалването и карбуратора.
С центровката ОК, може и да се настрои по-добре, но това със 17-те зъба
Аз съм с 15 и по мое мнение съм му тежък. Със 17 няма да може да тръгне сигурно.
От София ли си? Ако и моторът ти е в София ще ми е много интересно да видя наживо колко пък толкова върви с тези 15 зъба.
Pecata- Ентусиаст
- Брой мнения : 77
Еми мотора не е в софия ,но с 15те зъба си тръгвам много добре и си има силици даже и в баирите ,а за вървежа нямам километраж ,но надали прави повече от 70 ...
- Брой мнения : 475
Аз като си купих моя Симсон беше с 18 зъба отпреде и вървеше добре
после му сложих 15 , а сега е с 13 за баирите
Motocross BG- Потребител
- Брой мнения : 110
И колега с 18 зъба случаино да си засякал с колко си вървял :?
- Брой мнения : 475
С 18 зъба ще му се дигне скороста ама ако си 50 кила и по равно за да може да ги набере.
Колега преди като беше с 18 зъба и беше със старо бутало лагери семеринги сегменти и т.н. вървеше със 70 сега съм му сменил тези работи и може ако сложа 18 зъба за върви повече
- Брой мнения : 110
с по голяма зъбчатка отпреде ше вдигне повече,но по тромаво ше ускорява,и за да вдигне повече тряа да не е издухан,щот иначе ше го спира вятъра,иначе с пилата не съм си играл,карба ако му дигаш иглата и го настройш може да има няква разлика,а ауспуха по ок да има заглушител според мене,прочети за резонасните ауспуси и може да разбереш защо е така
Ем с 15-те зъба се наемаше много добре и двигателя е след основен ремонт . Днес си заминавам и го почвам да видя дали ще върви
- Брой мнения : 475
че кат си след основен ремонт не го гони така,ако не е разработено
Емии 1000км си го карах по лекичко с повечко масалце в бензина и нямам преоблеми . И имам един въпрос днес сглобих манивелата сичко както трябва само ,че като се връща се чува щракане и немога да разбера дали си е така самият механизъм или аз съм сгафил нещо
- Брой мнения : 475
това щракане го има и при другите симсони доколкото знам не се притеснявай
- Брой мнения : 110
Колега тук не си прав според мен, защото заглушителя пречи за изкарването на газовете, а при резонансовия ауспух там схемата е друга там ауспуха е голяма тръба малка и после голяма, ако не си забелязал и там се прави на определени оборото прави резонанс и тогава бензина който излиза през испускателния отвор се връща в двигателя ето тук виж. http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Arbeitsweise_Zweitakt.gifivan ivanov 1991 написа:с по голяма зъбчатка отпреде ше вдигне повече,но по тромаво ше ускорява,и за да вдигне повече тряа да не е издухан,щот иначе ше го спира вятъра,иначе с пилата не съм си играл,карба ако му дигаш иглата и го настройш може да има няква разлика,а ауспуха по ок да има заглушител според мене,прочети за резонасните ауспуси и може да разбереш защо е така
vLaDzI- Новак
- Брой мнения : 47
моя пък като го натисна да ритам някой път прещраква ,ама не отърва,и няам намерение да го цепа,просто наместа манивелата вече като е опряла смисъл държи там на твърдо и ритам си леко и пали мотора ,а по принцип като връща се чува един звук се едно минава по зъбци нещо,примерно като ритнеш и задържиш манивелата долу докато се върти магнета още как щрака това имам предвид но това е нормално,е не дръжте манивелата в долно положение като ритате да палите сиг го знаете мн ок няа ко да ви го казвам
Като имаш толкова мерак за вървеж му бодни 150цц от МЗ.Ако държиш да си му мъчиш неговия двг....като избушиш ауспуха не очаквай някво сериозно подобрение.По-добре му търси спортен.По карба освен да го регулираш като хората след като сложиш "спортния" филтър няма какво да направиш...и такива ми ти работи.
zzuzi- Новак
- Брой мнения : 31
Колега аз мисля направо от етз 251 да монтирам един а ?
- Брой мнения : 475
Здравейте колеги, бихте ли ми казали как да направя симсона да върви по бързо
desko96- Брой мнения : 1
С компресор и нитро.Ще стане към 132 коня
zzuzi- Новак
- Брой мнения : 31
132 минимум какво искате от 50 кубиков мотор на 20-30 години а кото искаш да върви повече слагаш един цилиндър 70 може и бигборе да си внесеш и със много подобрения ще вдига над 100 (имаше клип в тубата на един дето караше с 150) но ще ти гори 10/100 и най- важното тези подобрения искат много пари... ама наистина много Като мотора ти е добре настроен няма караш го с хубав бензин и масла като не му задържат спирачки и тн. симсона си върви прилично
И тръгването решиш да го пробваш дадеш му малко повечко газ и буталото може да те удари в челото . А отговора за деко96 чети по книгите във форумите повечето не го приемат насериозно има тук таме кадето казват така тва и тва направи ама не най-добре чети в книга, а ако искаш наготово с един кит 70 кубиков един вал защото тоя стандартния няма да издържи един рейсингов или бинг карбуратор или пък мисля, че продават жиглори за тоя кит и мошноста ще се дигне проекта с 70 цц кит с вала с бинг карбуратор излиза скъпо към 300-400 лв и аз се бях зарибил и го сметнах но непомня точни цифри. Надявам съм бил полезен :)zzuzi написа:С компресор и нитро.Ще стане към 132 коня
vLaDzI- Новак
- Брой мнения : 47
това е за колегата дето ми писа за ауспуха-начи то и обикновен ауспух да е пак си имс резонансна част,демек има какво да задържа газовете а не директно да ги изхвърля,това е двутактов двигател а не четиритактов а при двутактовия ауспуха има значение именно заради това задържане на газове в резонансната част,вече за самия заглушител не знам но като се замислим за да е направено да е там вече дима начи тряа вече да се изпуска,важното е самата част от ауспуха дето е направена да задържа газове колкото е нужно да си е наред,демек важна е резонансната част защото там се връщат колкото е необходимо газове,а вече заглушителя кой както иска да го прави,отворих нов ауспух за симсон смисъл махнах тапата с заглушителя,в самото гърне имаше вътре нещу да го запушва но не е конус както спортните ауспуси а е се едно капачка от буркан с 2 дупки за да излиза дима,това сиг е резонансната част на ауспуха и мисля че тряа да си седи поне това,а вече другото в тапата дето са заглушителите кой както си иска да кара,не знам екстриим райдър може да каже по добре,щот по ги чатка нещата
аммм... доволен съм донякъде ! Симсончето е сглобено ,запали даже и покарах 3-4км само че проблем след проблем . Направена му е центровка обаче поплавъка се базика,спукан е и се пълни савсем леко и не иска да затваря,но за малкото ми каране с 17-те зъба се усеща . В баирите нямам никакви проблеми даже 3та му вкарвам, но след 70 продължава да си увеличава
П.С не знам колко може да направи ,защото разработвам двигателчето и не искам го натоварвам
Поздрави!
Поздрави!
- Брой мнения : 475
В баирите караш на 3-та?
Или си под 50кг или аз не знам какво е баир
Pecata- Ентусиаст
- Брой мнения : 77
Охооо, гарантирам ти че е много над 50 кила и байра си и е байр, а симсона дърпа и на 3та.
balkanmaniq- Пристрастен
- Брой мнения : 225
По баира има и прави места като го засилиш и половината нанагорнище ти е качено аз тва съм го пробвал със около 120 кила по баира балкана го карах около 1 -2 километра само 2-3. но тряя да набереш кадето е по право и качваш нанагорнищата без проблем.
vLaDzI- Новак
- Брой мнения : 47
» Симсон Аудио Тунинг
» Тунинг на симсон с50 Б1 цялостен.
» симсон тунинг
» тунинг на етз
» Виртуален тунинг на Симсон
» симсон тунинг
» тунинг на етз
Страница 1 от 2
