Помощ за тунинг на Балкан Мк3 N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
+11
valyo0valentinow
Afda
petio
Vank0
Николай_46
15 posters
Страница 1 от 2 1, 2  Next
Помощ за тунинг на Балкан Мк3 Empty Помощ за тунинг на Балкан Мк3
Писане  Николай_46 Пон 11 Апр 2011, 03:34
Здравейте колеги нов сам тук и тарся савети как да го тунинговам балкан Мк3. Който има предложения да казва. Имам някои идеи искам да прилича на крос ,но и да е стънт. Всеки които мисли нещо да го сподели. thankyou thank_you
Николай_46
Николай_46
Брой мнения : 19
Помощ за тунинг на Балкан Мк3 Empty Re: Помощ за тунинг на Балкан Мк3
Писане  Darkmen Пон 11 Апр 2011, 03:59
Можеш да му сложиш стънт-барове отзад и отстрани(като стъпенки).Също да сложиш по малка зъбчатка отпред(с 1-2 зъба по-малка),за да има ряс.да го олекотиш от ненужните неща,хубави гуми да сложиш.
Брой мнения : 422
Писане  Николай_46 Пон 11 Апр 2011, 15:20
добре колега само че стънт ролбари от каде да намеря ? Някой ако знаеш да продава пиши
Николай_46
Николай_46
Брой мнения : 19
Писане  Vank0 Пон 11 Апр 2011, 17:52
Стънт барове никаде неможеш да намериш за балкан !
Само може да си направиш !
Vank0
Брой мнения : 54
Писане  Darkmen Вто 12 Апр 2011, 00:18
ето ти един сайт да се ориентираш,беше постнат от един колега
: http://stuntbulgaria.com/12%20o%27clock.html
Брой мнения : 422
Писане  Николай_46 Вто 12 Апр 2011, 17:18
Извинявам се колеги просто балкана бях продал, но сега на 26 април ще си купя друг и моля ви да продалжавате да давате идей Nazdrave_2
Николай_46
Николай_46
Брой мнения : 19
Писане  Николай_46 Сря 13 Апр 2011, 15:49
Колеги дали ще стане двигател от симсон на рамката на Балкан 50 ?
Николай_46
Николай_46
Брой мнения : 19
Писане  Vank0 Сря 13 Апр 2011, 17:53
не съм сигурен но май трябва преправяне !
Vank0
Брой мнения : 54
Писане  petio Сря 13 Апр 2011, 20:36
Виждал съм балкан 50 с двигател от симсон стар
petio
Брой мнения : 206
Писане  Afda Чет 14 Апр 2011, 02:06
Аз съм виждал с двигател от симсон с51 и вървеше ;)
Afda
Брой мнения : 138
Писане  Николай_46 Чет 14 Апр 2011, 02:20
Ас мисля да сложа кат ми писне от двигатела на Балканчето и ще сложа от симсон с51 защото мисля че ще е по-добре ако стои на рамата от балкан защото е с по големи гуми
Николай_46
Николай_46
Брой мнения : 19
Писане  petio Чет 14 Апр 2011, 02:40
Колега, определено двигателя от симсон е много по-добър от на балканчето
petio
Брой мнения : 206
Писане  Darkmen Чет 14 Апр 2011, 02:49
За вървежа може да не усетиш разлика,но симсонския двигател е доста по стабилен и надежден. icon_wink
Брой мнения : 422
Писане  Afda Пет 15 Апр 2011, 00:41
Ще върви и то повече от симсона.На балканя са му по големи гумите и маи задния венец е по различен. ;)) Ще върви над 80 със сигурност icon_wink
Afda
Брой мнения : 138
Писане  Николай_46 Пет 15 Апр 2011, 00:43
Мерси колеги вече го бях отписал този план но вие ме разубедихте
Николай_46
Николай_46
Брой мнения : 19
Писане  Николай_46 Вто 19 Апр 2011, 01:17
колеги как да боядисам балканчето с спрей или с течна боя ? ? ? ?
Николай_46
Николай_46
Брой мнения : 19
Писане  Toecutter Вто 19 Апр 2011, 01:31
със син металик авто емаил лак
Брой мнения : 1254
Писане  Darkmen Вто 19 Апр 2011, 02:27
Ако искаш хубава и трайна боя,то трябва да е с течна боя,шприц и другите подробности.Спрея също се нанася върху шприц,но качеството е по-ниско.Ти си преценяваш.
Брой мнения : 422
Писане  vankata* Чет 21 Апр 2011, 23:51
Брей със Симсонов двигател с 100 ще върви не с 80.. hihihihi hihihihi hihihihi
Като ще го правиш стънт махаш всички ненужни работи като калници,шумонамалителната кутия, търсиш си гуми и капли от Балкан 75 (по-малки са) , което ще ти компенсира търсенето на други пиньони, и направо предница от 75 ако си намериш най-добре,че 50 кубиковата всички я знаем .. ..
Успех!
Писане  Николай_46 Вто 26 Апр 2011, 17:42
http://www.prikachi.com/images/381/3268381E.jpg
http://www.prikachi.com/images/375/3268375O.jpg
това е моят балкан мк 50, но е за боядисване иначе е голям звяр малко бавен старт има , но иначе като засили няма спирка
Николай_46
Николай_46
Брой мнения : 19
Писане  vankata* Сря 27 Апр 2011, 00:49
Да ти кажа честно най-добре го възстанови да стане 1 към 1 с оригиналния.
Това е моят (един от моите) 99% както е излязъл от завода.
http://store.picbg.net/pubpic/34/16/a27fc6dc08353416.jpg
Помощ за тунинг на Балкан Мк3 3dbb990b39ffaab8
Просто няма такъв кеф да се возиш на перфектна машинка на 30+ години, която е на вид като нова icon_wink
Успех!
Писане  Николай_46 Сря 27 Апр 2011, 04:36
Искам един съвет само от вас защото искам да боядисвам мотора с спрей как трябва да боядисам защото съм слушал че трябва първо с щкурка и после се нанася цвета и ако може да ми кажете дали трябва нещо друго като дали трябва безцветен лак такива ще сам ви много благодарен thankyou
Николай_46
Николай_46
Брой мнения : 19
Писане  Mad Max Сря 27 Апр 2011, 13:38
Не са много качествени тези спрейчета, ако ще го правиш със спрей потърси по - качествени, да не като олееш с бензин резервоара и да пада боята. Със ситна шкурка трябва да изшкуриш неравностите и ръждите, а на място където има боя, колкото да спре да отразява, след това почистваш от масла и боклуци и пръскаш в 3 или 5 слоя. Не е голяма философия общо взето, щом имаш мерак все нещо ще стане. За този лак отгоре, какъв лак, металик ли? Те малко бояджии уж профисионалисти не могат да го издокарат този металик, със спрей едвали ще стане. Най - добре го закарай на бояджия, за един резервоар и два капака и калници няма да ти вземе кой знае какво, а ще го направи много по - качествено отколкото със спрейчетата.
Брой мнения : 846
Писане  Darkmen Сря 27 Апр 2011, 19:44
Ако ще ръсиш със спрей може да пръснеш 1-2 слоя грунд(спрей) и после със цветния спрей.
Брой мнения : 422
Писане  Николай_46 Чет 28 Апр 2011, 04:57
Колега на моя мотор скоростния лост като че ли е увиснал и вклучва трудно на снимката която е с скоростния лост разбрах че не трябва да е така може ли да ми помогнете като кажете как мога да го оправя ще сам ви много благодарен thankyou
Николай_46
Николай_46
Брой мнения : 19
