Проблем със Симсон ендуро
+5
JOJOBIX
pavlintoshev15
9 posters
Страница 1 от 2
Страница 1 от 2 • 1, 2
Здравейте,колеги!Имам горе посочения мотор.Модела е от този с 4 скорости и електронно запалване.Двигателя му е перфектен,но имам един проблем с мотора.Когато му сложа чисто нова свещ или работеща,прави ги черни и след кратко време двигателя почва да прекъсва и когато го изгася после не мога да го запаля.Смених кабела на високоволтовата бобина,защото си мислих от нея,но никакъв ефект.Купих му чисто нова свещ Bosh,след 1 ден каране свеща стана черна,и вътре на изолатора хвърля ток.Моля Ви се помагайте,защото вече не знам какво да правя.
Последната промяна е направена от pavlintoshev15 на Вто 31 Май 2011, 04:13; мнението е било променяно общо 1 път
pavlintoshev15- Новак
- Брой мнения : 23
Re: Проблем със Симсон ендуро
Слагай по 20-25 грама масло на литър бензин и няма да цапа свеща почисти карбуратора направи му точна центровка незнам какво повече да ти кажа :)
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
На Балканчето слагам също по 25 гр масло също както на Симсона,но свеща я прави с керемиден цвят.Иначе карба е почистен и нивото е регулирано.
- Брой мнения : 23
Aми пробвай с 20 грама масло на литър и няма да имаш проблеми :)
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
А може ли да е от високоволтовата бобина,от която излиза кабела за свеща?
- Брой мнения : 23
От бобината не може да е. Свещта е Бош, но с какво топлинно число е?
Купи си свещ която да е точно за симсон какъвто имаш аз за моето Пиаджо отидох в Диана Мото и казах свещ за Пиаджо Браво и тя ми каза има 2 вида по скъпата или по евтината и аз всех по скъпата която беше NGK и от тогава нямам проблеми :)
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
моя симсон го карам в момента свещ вмз7 (от вмз тея сам 4увал 4е били наи добри) и мотора си варви добре,, ве4е не знам може и да се дави мотора,, растоянието на свеща го направи 0,4 или 0,6 ,за дуго не се сещам. ше помисля още,
а между другото в4ера един 4овек (вазрастен) ми каза за някакви свещи- изолатор, които били с топлинно 4исло 200-220 нещо такова (не сам мн запознат с тея топлинни 4исла) и каза 4е симсона варвял с тях наи добре,,но пак ще повторя 4е тея свещи не ги знам и не сам карал с такива,просто това ми го казаха в4ера и го споделям с вас
Аз най-напред отидох в магазина и казах,че искам свещ за Симсон.Те ми дадоха Шампион.Слоших я,повървя известно време и почна пак да ми прави проблеми.Сложих и ВМЗ 7 после и NGK но след известно време проблемът пак се появи и тока пак го дава на изолатора.Топлинното число не го знам трябва да го видя.Къде го пише?
- Брой мнения : 23
може да е богата сместта
JOJOBIX- Потребител
- Брой мнения : 144
Щом я цапа значи семерината откъм маслото може да изпуска, на мен тя ми беше проблема, правеше както казваш ти. А колега ivan ivanov 1991 тези изолатор са оригиналните за симосн и за с51 топлинното число е 260 мисля
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
Колега,мотора ми е след 1-ви основен ремонт.Наскоро налях ново масло.Утре ще видя колко милилитра ми е маслото и ако е по-малко от обикновенното значи е семеринга.Ще съобщя резултата.
- Брой мнения : 23
А щом прави основен ремонт смени ли семеринИТЕ?
- Брой мнения : 477
Извинявам се колега за объркването.Аз се сетих "семеринга".Ще проверя,защото мотора го взех от един човек и не знам какво точно е сменяно.
Последната промяна е направена от pavlintoshev15 на Сря 01 Юни 2011, 03:55; мнението е било променяно общо 1 път
- Брой мнения : 23
като слагаш 20-25гр/л масло в бензина пуши ли много?
JOJOBIX- Потребител
- Брой мнения : 144
Да,пуши много.Докато на Балканчето ми не излиза изобщо,а го карам също с 25 гр.
- Брой мнения : 23
значи е семеринга на коляновия вал ,и оттам ходи масло в цилиндъра
JOJOBIX- Потребител
- Брой мнения : 144
слушай сега да ти кажа какъв ти е проблема Щом ти прави свеща черна значи ти е много горивото това може да е от високо ниво в карбуратора или голям жигльор ако искаш пробвай да увеличиш малко въздуха и ще разбереш развиий малко въздуха и пробвай а колкото до прекъсването изопщо не е от свеща проблемът го имах и аз става от електронния блок горе в капака ето това представлява Тиристор сменяш го и се оправя освен ако не попаднеш пак на боклук хубаво е да се пробва преди да се закупи за да си сигурен ,че е изправен
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
Колега,скоро закарах мотора на един майстор да го прави.Смени ми жигльора за тихите обороти,гарнитурата на чашката и поплавъка.Въздуха го нагласи и даже сложи нещо като боя на болтчето,за да не го пипам.Нивото не го знам какво е затова ще го отворя и ще видя.В самата чашка на карба има едно стълбче-нали трябва да е до там бензина?
- Брой мнения : 23
Да, точно до върха му
- Брой мнения : 477
ето виж как се прави нивото https://www.youtube.com/watch?v=B0RM1rRzNYM
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
Ще видя карба,маслото и тиристора и ще съобщя резултата.
- Брой мнения : 23
Маслото го видях-с около 100 гр ми е дръпнало масло.А специално за тока отвън е супер.Аз си мисля,че семеринга на коляновия вал откъм съединителя е за смяна.Проверих за тиристора-такова нещо нямам в мотора.Какво мислите Вие?
- Брой мнения : 23
Колега не е от карба и на мен ми правеше такъв проблем но не Симсон (няма значение) най-вероятно е от дясната семеринга както казват колегите тя е изпуснала и ти вкарва масло в цилиндъра. Провери си маслото. И още една подробност при мен в ауспуха имаше много масло виж ако и в твоя има значи е само семерингата.
lachi_racing1- Брой мнения : 16
» Симсон ендуро ,проблем в скоростите
» проблем с оборотите на симсон ендуро
» Симсон ендуро -проблем със светлините
» Проблем със звука на Ауспуха на Симсон с51 ендуро
» симсон ендуро странен проблем с фара
Страница 1 от 2
