манивелата на симсона
+4
8 posters
Страница 1 от 2
Страница 1 от 2 • 1, 2
колеги от скоро манивелата прескача или се затяга незнам защо помагайте че вече незнам какво да правя
Re: манивелата на симсона
Ами стягай ако можеш или подлагай нещо ако са заминали шлиците :)
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
колега нямах предвид там стегнато е докрай някъде вътре превърта
аа там вече не мога да ти помогна колегамного съжелявам.Успех !
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
ако не захапва въобще може да са заминали зъбите,ама няма как да се каже така,трябва да го отвориш и да видиш кое е износено
мачих се но немога да отваря капака болтовете не помръдват как да ги развия
с чука по тях по 1-2 пъти с някакъв избивач да се разроши целоста на окиса и след това с една по-сериозна отверка !
но преди това да източа маслото нали
Ghost Rider написа:ИМАЛИ ОЩЕ НЕЩО КОЕТО СИ забравил
приятел ако ще пишеш пиши по темата а не разни глупости
extreme_rider написа:с чука по тях по 1-2 пъти с някакъв избивач да се разроши целоста на окиса и след това с една по-сериозна отверка !
колега отворих капака но нямаше нищо счупено незнам от какво прескача така
Хич да не си къртиш симсона със чукове и сериозни отвертки. Отиваш в Практикер или най-близкия подобен магазин и си купуваш WD-40, пръсваш малко на болта и го оставяш няколко часа, след което всичко може да се отвие дори от 10-годишно дете. От спрея ще ти остане предостатъчно много, използва се за всякакви цели, така че инвестицията си заслужава.
Interface- Пристрастен
- Брой мнения : 267
като махнеш капака я сложи на оста и я натискай и виж дали захапва и каде не захапва,вътре да не е изронена някоя зъпчатка,гледай клипа за двигатела и мисли кое може да се изрони
[quote="Interface"]Хич да не си къртиш симсона със чукове и сериозни отвертки. Отиваш в Практикер или най-близкия подобен магазин и си купуваш WD-40, пръсваш малко на болта и го оставяш няколко часа, след което всичко може да се отвие дори от 10-годишно дете. От спрея ще ти остане предостатъчно много, използва се за всякакви цели, така че инвестицията си заслужава.[/quote]
Болт който не е развиван години наред и е в алуминиева резба така да го кажа се "заваря" от окиса , който прави алуминия. Никой спрей против ръжда не може да свърши работа защото няма от къде да влезе до резбата . Единственния варянт е с почукване за да се наруши целостта на окиса и да се отвие лесно
екстремния е прав,и никой не е казал че ше кърти симсона,става въпрос само да отлепи от окислението ,после се развива по нормалния начин или ако не може пак с корава отверка и с чукче се чука в края на канала на болта дето се поставя отверката
Чукайте си с чукове, аз ръждясали болтове и гайки с масивни размери развивам с леко пръсване на wd-40 вие къртете като зидаро-мазачи. Лично мен грам не ме интересува как го правите вие, просто помагам на човека и му показвам по-лесния начин. Ключалката на кормилото ми заяждаше и трудно влизаше ключа - и там ли да го мина със сериозната отвертка и килограмовия чук? Гайката, която ми държи километража, трудно се завиваше. Мисля утре да я аргасам стабилно със ключ 50-ка, че тежи повече от чука. Може пък да се пооправи резбата, кой знае... Между другото WD-40 отстранява и нагар в ауспуха, който вие предполагам къртите със сериозни отвертки и чукове...
- Брой мнения : 267
не съм казал че не върши работа спрея напротив,но тчно там става и с леко почукване както сме писали
М да, подобни спрейове и аз използвам, страхотна работа вършат, въпреки че става и като сложа малко спирачна течност по резбите. А за капака, мисля, че там няма как да проникне, то дори няма къде да го пръснеш, освен по главата на болта. Аз моите също ги развивам с почукване, но в никакъв случай не става дума за 10-килограмови чукове и щанги, напротив едно нежно почукване върши работа. А до колегата с проблема, хвърли един поглед и на пружината на оста...
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
колеги все не остава време но тези дни ще то нося на майстор и ще ви кажа какъв е бил проблема
това WD-40 има една тънка сламчица, която се продава заедно с него, слага се на флакончето и пръсваш отстрани на самия болт. То самичко знае къде да си отиде. Аз така развих винтовете на десния капак, които бяха гноясали от мизерия вътре, 26 години не е бил отварян тоя капак...Amon42 написа:А за капака, мисля, че там няма как да проникне, то дори няма къде да го пръснеш, освен по главата на болта.
- Брой мнения : 267
май по скоро не са били стегнати и за това си успял да ги развиеш в момента в който стегнеш един болт към капака и той веднага си прави място и се получава оплътнение сеедно с дифтунг или опръстен и единственното място където влиза течността е около главата . А обясни ми как ще влезе този спрей от 2 капки на дълбочина 40мм колкото са дълги болтовете на капаците , дай ми логично обяснение с което да ме обориш
Абе не знам, ама съм 2 пъти колкото тебе на мускулна маса, напъвам винтовете като изтървано от гората животно и не искаше да се развие. Пръснах съвсем малко спрей и всичко се разви с лекота. Сега ще кажеш, че съм ги отхлабил и затова се е развило - ами всъщност не беше така. На десния капак има 4-5 винтчета, а аз опитах да развия само 2 без спрей...
- Брой мнения : 267
момко мъри имам един приятел който е 4 пъти колкото теб и чесно да ти кажа му се наложи да развие един болт и не успя , а аз с мойте скромни 50 кг успях , така че не ми обяснявай за мускули и прочие , за всичко си има чалъм
правилно екстремни
» Моля помощ с манивелата на симсона
» Манивелата на мз-то много рита
» Манивелата ..
» манивелата се откача
» Проблем с манивелата
» Манивелата ..
Страница 1 от 2
