манивелата на симсона
+4
8 posters
Страница 2 от 2
Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: манивелата на симсона
При мен чалъма е един простичък спрей. Казах ти и преди - като ти е зор хлопай с отвертките и чуковете на воля. Всеки инструмент си има предназначение. Все едно като ми затегне пробката на маслото на колата да ударя със чука по тресчотката белким се развие
Interface- Пристрастен
- Брой мнения : 267
понякога не става сам с мускули,аз сам си достатъчно жилав между другото за мойте 67-68 кг засега
колеги манивелата все още е така и немога да паля с нея какво да правя като я ритна един път и вече следващи те пати не зацепва
на село дядо ми има едно карпати, което като ритнеш манивелата и остава долу, после когато го буташ назад се качва сама. Може някаква пружинка да ти се е откачила и да не връща някой механизъм....
- Брой мнения : 267
Относно болтовете както и да ги напъвате ако ще и с ключ да държите отверката,няма да се лашнат,най много да прескочат и да развалите нареза след няколко опита.Стряскат се челно или ако позволяват условията се нагряват,в този случай дали ще нагреете болта или отливката няма значение,при нагряване тя се разширява по бързо от стоманата.Стряскането аз го правя с строшена права отверка за да не развалям главата на болта.ВД 40 ако проникне там ще изпуска масло през болта докато си караме И ако беше по добро от челното стряскане ударните гайковерти нямаше да са ударни,а щяха да имат една човка и да пръскат с ръждопреобразувател.А как най-лесно ще падне капака-с ударна отверка или гайковерт камък 10 и подходящ бит предназначен за ударно натоварване,в случай че не ти се намират с чук и дорник върху болта.Идеята на цялата операция с боя е резбата да охлаби,защото при стягане я подлагаме на напрежение на опън,като се натрупа и подходящ окис с времето става мноооого по-здраво стегната отколкото е била като нова.
Kirilpm- Ентусиаст
- Брой мнения : 68
колеги казахами че сигорно са заминали един от двата храповика и трябва да го сменя но щее близките дни или другия месец струва 15 лв
Kirilpm написа:Относно болтовете както и да ги напъвате ако ще и с ключ да държите отверката,няма да се лашнат,най много да прескочат и да развалите нареза след няколко опита.Стряскат се челно или ако позволяват условията се нагряват,в този случай дали ще нагреете болта или отливката няма значение,при нагряване тя се разширява по бързо от стоманата.Стряскането аз го правя с строшена права отверка за да не развалям главата на болта.ВД 40 ако проникне там ще изпуска масло през болта докато си караме И ако беше по добро от челното стряскане ударните гайковерти нямаше да са ударни,а щяха да имат една човка и да пръскат с ръждопреобразувател.А как най-лесно ще падне капака-с ударна отверка или гайковерт камък 10 и подходящ бит предназначен за ударно натоварване,в случай че не ти се намират с чук и дорник върху болта.Идеята на цялата операция с боя е резбата да охлаби,защото при стягане я подлагаме на напрежение на опън,като се натрупа и подходящ окис с времето става мноооого по-здраво стегната отколкото е била като нова.
Искаш да ми кажеш, че си затягаш у вас крушките със ударен гайковерт? Или ти използваш пневматичен чук за да си забиеш картината на стената с тънко гвоздейче. Някои неща са просто безсмислени. Винтовете на капака с цел са направени да са за средно голяма отвертка. Ако трябваше да се "стряскат", щяха да са с размерите на гайките на джантите на автомобилите, където всъщност най-често се използва ударния гайковерт. Ако случайно не си обърнал внимание, в гумаджийниците преди да завият гайката с прословутия ти гайковерт напръскват болтовете точно с ВД-40 за да може при следващо сваляне да не се получи фал (най-често поради натрупване на мизерии и окиси, както ти спомена) и главината да остане с една резба по-малко. Силно се надявам ВД-40 да е по-тънко от маслото с което караш, точно същата причината поради която то прониква, а маслото не капе. За последното ти изречение съм 100% съгласен, но за написаното преди това - никак.
- Брой мнения : 267
Аз с гайковерта дадох пример колко е полезно стряскането съжалявам,че не съм бил ясен,пробвай някога да видиш колко е трудно да лашнеш джанта стягане с хубав гайковерт на 7 атм налягане.И после пробвай челно да стреснеш с кръстачката,ако джантата позволява разбира се.По въпроса с какво ги лашкам с голяма отверка АПК Русе + един клапан смачкан в края в форма на права отверка,с който стряскам.Oт скоро си служа и с http://www.apextools.com/ImageCreation.aspx?id=3996&TableId=Product&PageId=ProductDisplay ,при разцепването на двигател от симсон се представи безупречно.Друг е въпроса,че се лашкат лесно и с гайковерт,но се иска усет и добър инструмент,онея дето почват да чукат като ти осучат ръцете в случая ще скъсат болта.ВД 40 всъщност е проникващ ръждопреобразувател + смазка,болтовете/шпилките и главината се мажат с грес,смазката в спрея се отмива от вода,с него се пръска при развиване и почистване.Това последното дето го писа с маслото и проникването ме заинтригува,понеже не съм сигурен,не мога да бъда категоричен,но имам едно двигателче което чака части,измито подсушено,утре ще му сложа капака с гарнитурата ще стегна болтовете и ще напръскам ще го полежа да стои 1 вечер така и ще проверя до къде е стигнала смазката.От преди ми е останало в главата,че алуминия е мек метал и от него също се правят дифтунги,по пътя на логиката болт,вероятно от СТ45 стегнат върху алуминиев капак би трябвало да направи херметично оплътнение.
Kirilpm- Ентусиаст
- Брой мнения : 68
» Моля помощ с манивелата на симсона
» Манивелата на мз-то много рита
» Манивелата ..
» манивелата се откача
» Проблем с манивелата
» Манивелата ..
Страница 2 от 2
