2Т Масло
+64
gozzini
МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД
Xxeon
motoperko
n1k3
TURBO77
milenski
Mz 125
drifty
K.KOLEV79
remus1
ivan vasilev
terexe
ted
svetliosb
simson__s50
BaHko
toli_fox
Kirilpm
balkanmaniq
Gonke
pi4a s bega4kata
vvk79
Afda
blader4e_96
stefcho
petio
SimsonMania
lachi_racing
OGN
Embolado
Samuil
Ivanchu
B51S
Simson_s50
reventon_94
slavchev_89
asen_etz
искрен
simsonSR2
vankata87
motofen
sharkylx
venkata4444
S51-ORIGINAL
nkiller
Kristiqn
Penchev Pencho
konstantin
metal4eto_cbr
68 posters
Страница 8 от 10
Страница 8 от 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: 2Т Масло
Колега,минералното на приста доколкото си спомням си е жълто на цвят да не говориш за полу синтетиката ,която я гледам по бензиностанциите да се продава по 14лв литара ако някой я е пробвал да сподели мнението си
Dichev- Пристрастен
- Брой мнения : 315
Re: 2Т Масло
Минералното е жълто, а червеното е полусинтетиката. Карам с червеното от 3 години и съм доволен.
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 527
simson 51 2t maslo
аз карам с инса 2 тактово jaso fc жълто на опаковката не пише дали е синтетично полу или минерално и с приста съм карал някои може ли да ми каже някое по добро кое щее най добре за симсона от двутактовите ?
remus1- Брой мнения : 2
Re: 2Т Масло
Днес за проба вземах Alpine 2-т special полусинтетика немско като изгоря бензина с щилското масло ще го пробвам. Някой да е пробвал алпин. А ида попитам някой затягал ли е двигател на етз 251 щот май не съм чувал досега.
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
Re: 2Т Масло
Относно маслата не знам вече на кого да вярвам ,вчера говорих един човек който всеки ден си кара симсона ,та човека ми каза двигатела ми е на двеста хиляди с оригиналните лагери ,сменял е 4 пъти бутало и сигменти ,най вероятно и цилиндър но не ми каза,та човека каза така ,аз карам моторчето с М 10 Д наливно ,вземам си 50 литра бензин и слагам един литър масло ,а кажете на кого да вярваш и аз незнам,май всеки си хвали стоката
K.KOLEV79- Ентусиаст
- Брой мнения : 76
Re: 2Т Масло
Преди около седмица си купих червено ЕКО 2Т. 11лв беше цената. Мотора ми прави жица на свещта и угасва. Не знам може ли да е от маслото, но момента на закупуване на маслото и момента на появяване на жица по свещта са доста близки. На самата бутилка пише :да се сменя само в специализиран сервиз: Обаче във интернет това масло си го пише за смесване с бензина, а и магазинера ми каза същото, че това си е за да се налива в бензина. Честно казано не знам дали проблема може да е в него. Преди карах със Приста и жица на свещта не съм имал никога.
drifty- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
Re: 2Т Масло
ми източи бензина и налей друг с друго масло дори и с двигателно масло да смесиш бензина пак може да върви,а разстоянието на свеща от преди и сега не е променяно нали или...,може да се дави нещо ако е запушен карбуратора,а ако отива много масло може и да е от семеринга на вала
Re: 2Т Масло
Семерингът го сменях, не мога да съм сигурен дали е свършил работа, но от както го смених, мотора работи значително по-добре. Електродите на свещта бяха накриво, и жицата е на най-малкото разстояние, съмнява ме и от това да е. А пък да точа всичкия бензин не знам, накрая ако не мога да открия проблема и това ще стане сигурно.
- Брой мнения : 196
Re: 2Т Масло
Колега аз карам мз-ката с щилово масло само че зелено и бенз 100 октана и грам пушек не сам виждал от 1-2 години. И това където четох че щиловото масло влиае са големи простоти.
Mz 125- Ентусиаст
- Брой мнения : 65
Re: 2Т Масло
Кое са простотии? Че щилското масло, не е подходящо за МЗ ли? Не мисля да обяснявам отново защо, не е подходящо. Обяснено е многократно. Иначе живеем в свободна и демократична държава. Можеш да караш с каквото си масло поискаш. Та ако искаш и с диференциално, няма кой да ти каже 2.
Re: 2Т Масло
Да колега простотии са защо ти не си караш колата с масло от 3лв а караш от 30. И тия приста лукоил и др масла дето незнаеш как са ги правили ги сипваш на машина от класика. И кво мо пречи като се слазва повече като едното е по малко оборотно а другото по голямо.
Mz 125- Ентусиаст
- Брой мнения : 65
Re: 2Т Масло
Моля? Не те разбирам нещо. "И кво мо пречи като се слазва повече като едното е по малко оборотно а другото по голямо." - това какво трябва да значи, че нещо, не мога да те разбера? Обърни внимание върху правописа си. А относно това с какви масла карам автомобилите и мотоциклетите си - нито са от 3 лева, нито са Приста. Карам ги с подходящите и правилните масла за тях, тези, които производителят е предписал за правилни. Те хората са си казали с какви масла и в какви количества трябва да се обслужва даден двигател. Не мисля, че е разумно тепърва да търсим топлата вода, при положение, че е открита доста преди нас.
Re: 2Т Масло
по-добре с м10д двигателно или м16д отколкото това за щилки и това зеленото май беше за хускварна,от червеното един фр имаше проблем-отаява се маслото и запушваше жиглиорите,смени маслото в бензиина и всичко се оправи,,,а от 2т по добре няма,все пак е за тези двигатели измислено,но твоя работа,повече от 6 години не съм сменял дори сегменти на мотора да не говорим за шлайф и бутало,на мотора ми са сменени само лагерите от преди 2 месеца и то без да са виели или затягали имах един шум но се оказа друго но не съжалявам за това
Re: 2Т Масло
След като прочетох това се разрових и останових че това масло е малко скъпичко 38 долара ... 1л или се бъркам магазина е доста далеч заради това се позагледах из нета ... Би ли ни казал колко точно струва това масло?...А и това..То беше единственото което видях 2Т масло на Моторекс е Пълно синтетично (fully synthetic) може и да го бъркам с твойто .. И така де би ли ми казал точната цена на 1л.Penchev Pencho написа:Темата е доста интересна и аз очаквах да я постне някой отдавна!За Симсон,кое е най-удачното масло немога да кажа!Но при всички случаи то трябва да е по-качественото,което можем да си позволим,спрямо финансите.В книжката на MZ ETZ 150 се препоръчват за употеба масла от типа на Schell 2T и Castrol 2T!Преди 20г. това са били най-качествените двутактови масла на европейския пазар,а в България само богопомазаните караха моторите си с такива!При всички случаи това са били минерални масла!Сега ситуацията е съвсем друга.Има на пазара много фирми за масла,които предлагат своите продукти!Кои по-известни,кои по-неизвестни но общо взето избора се свежда до следните 5 неща:
1.Впечатления /от всякакво естество/ за поведението на двигатела с дадения тип масло.
2.Цена -/в повечето случаи за 1л./
3.Фирма производител
4.Тип на маслото-/минерално,полусинтетика,пълна синтетика/
5.Сотношение за смесване -/25:1,33:1,50:1,100:1/
Когато Аз избирам масло за мотора,подхождам към въпроса в ред обратен,на този,който съм напинал!Защото единственото нещо,което знам със сигурност е отношението на смесване т.е. 50:1!Нито повече,нито по-малко масло от 20ml в 1л.бензин!Това автоматично ни отвежда по-нагоре в списъка,където при това съотношение попадат минералнити и полусинтетичните най-вече масла.
Тук трябва да предпочетете фирма производител,защото избора е ограмен наистина.Общо взето двутактовите масла са едни от най-скъпите за 1л.масло!Така че се започва с балансирането!
Ясно е,че при използването /експериментирането/ с различни видове масла,ние оставаме с различни впечатления от това,как то се е отразило на двигатела на мотора ни!И така.
Моят избор се сведе до една марка двутактово масло и това е Motorex!Карал съм с какво ли не масло от супер,евтино до възможно най-скъпото! /42лв/л/.Оказа се че от евтиното може да ме заболи главата след време а от най-скъпото просто няма смисъл!Зад думите ми стоят стотици,може би левове за експеримента,така че Ви го казвам напълно безплатно за Вас!Един двутактов мотор от групата на ETZ или Simson S51B трябва да използва качествено полу-синтетично масло-ако двигателят му е много добре запазен и Вие държите на него /за което той-Ви се отплаща/,и качествено минерално масло-ако има вече проблеми с него или не Ви се дават повечко пари!Избора е изцяло Ваш!Моят MZ върви само с Motorex и като му сипя друго,веднага познавам че нещо просто му липсва.Затова се спрях на това масло и карам само с него.Гамата на Motorex е голяма,но каквото и да предпочетете от него няма да сгрешите в избора си!
Това е моята "философия" за маслата на двутактовите ни любимци!
milenski- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: 2Т Масло
За кое точно питаш? За Моторекс ли, ако е за него, те имат различни видове 2т масла. Не са само пълна синтетика. В Стара Загора продават такива на няколко места. Цените, не са чак толкова високи. Като цяло са в по - високия ценови диапазон, от класа на Мотул, Кастрол, Бел Рей, но пък и качеството би трябвало да е на ниво.
Re: 2Т Масло
http://www.stihl.bg/hochleistungsmotorenoel-stihl-hp-super.aspx колега с това масло сам карал моя вече кам 2год и съм много доволен иначе си го карах с чарвено. А това м10д м16 и др скапани масла сам сменил 4 вала на балкан 50 и последния път наливах 50гр на литър и пак става на филиики. нз как ги карате вие ваште мотори с стиловите масла че хвърлят бутала и др.(то зависи от задкормилното устроиство).
Mz 125- Ентусиаст
- Брой мнения : 65
Re: 2Т Масло
казвам просто че съм карал и с м10д,не че карам сега или винаги съм карал,нямал съм друго наливал съм,нямал съм ядове освен че дими повечко,но си карам с 2т по принцип,последно взех на лукойл,нямах избор,,,аа има едно cario ли как се казва гледам го по бензиностанциите дали е добро това масло,карал ли е някой с такова
Re: 2Т Масло
Mz 125 написа:http://www.stihl.bg/hochleistungsmotorenoel-stihl-hp-super.aspx колега с това масло сам карал моя вече кам 2год и съм много доволен иначе си го карах с чарвено. А това м10д м16 и др скапани масла сам сменил 4 вала на балкан 50 и последния път наливах 50гр на литър и пак става на филиики. нз как ги карате вие ваште мотори с стиловите масла че хвърлят бутала и др.(то зависи от задкормилното устроиство).
Ало с това масло няма да изкараш още 2 години Освен ако двигателя ти не работи предимно и най-вече на 10 хил. оборота и в тежки условия. На балкана по мануал е 40гр/л, но обикновено двутактово масло да не става на филийки с мармалад
- Брой мнения : 527
Re: 2Т Масло
Колега ако си на мястото на моя мотор не с такова масло ще искаш да ти сипвам ами ще ти се преиска даже и по голямоя клас ти колега да не мислиш че го жаля тов балканче с двг на мз 125 и карам само с бенз 100 карал сам го в 40 градуса в 2 часа посред обед на баир и то голям и гумите ги сменям по често и от чорапите си
Mz 125- Ентусиаст
- Брой мнения : 65
Re: 2Т Масло
Продължавай по същия начин няма да сбъркаш, но няма да видиш хубаво. Машината един път лъже
- Брой мнения : 527
Re: 2Т Масло
Здравейте, колеги. По принцип карам МЗ-та с масло Husqvarna, но разбрах, че не е хубаво и реших да го сменя със плама дитакт. За Плама Дитакт Микс пише,че е предназначено специално за трабант и вартбург, и за мотоциклетни двигатели с въздушно охлаждане до 350 куб.см. Смятам, че ще е добро за МЗ, но все пак искам да чуя вашите мнения по въпроса, и особено на тези колеги, които са го използвали. Също моля да ми кажете цената за литър. Ако не е хубаво това масло, споделете какво използвате за вашите МЗ-ти . Благодаря предварително !
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
Re: 2Т Масло
По какво разбра че не е хубаво какво му е на маслото Аз карам с такова и съм доволен само където е за предписано за резачки не за мотоциклети главно Пък това Плама е много старо масло и се произвеждаще преди когато се караха масово Трабанти и Вартбурзи и не знам дали го произвеждат въобще още И доколкото си спомням се говореше че се произвежда от отработени масла на 4т двигатели и не било хубаво
Re: 2Т Масло
Аз съм с германско масло MANNOL, 8лв литъра и съм много доволен!!!!
n1k3- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
Re: 2Т Масло
Ще го видя това Маннол, а какво ще кажете за Мотул или Кастрол ?
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
Re: 2Т Масло
И аз имам и Маннол в резерва добро е
Страница 8 от 10
