Двуцилиндров балкан
+6
DaKi4
Mz 125
PaLMaL
10 posters
Страница 1 от 2
Страница 1 от 2 • 1, 2
Двуцилиндров балкан
Колеги , как става тая магия ? Понеже имам няколко двигателя на части https://www.youtube.com/watch?v=k8kR8pTPMFo&feature=related
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: Двуцилиндров балкан
Искаш да си направиш балканчето два цилиндъра ли? С единия цилиндър мъките ,не ти стигат ми и два искаш... тцтцтц двойно повече мъки... Сега сериозно това няма да е лесно, трябват много преправяния и изчислявания, схеми и прочее, смяна на всички части в двигателя с подходящите и общо взето много голяма хамалогия. Вземи един двигател от чезет и си улесняваш проблемите доста.
Аха , ок ... бързо ме отказа Иначе нямам проблеми с единия де
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
колега ако ти кажеш как си сметнал коляновия вал и как си успял да изкараш втора мотовилка някъде кажи да си направя и моя симсон така ама с всичките сметки, които си направил за да се случи всичко това
човек,по добре не си мисли тея глупости,няма начин просто,по добре се занимавай с това да го правиш да бяга повече от колкото с това
По добре сложи кривка с две тръби за 2 аспуха има също ефект.
Mz 125- Ентусиаст
- Брой мнения : 65
И аз си го мислех , но незнам от къде да ги прекарам , за да са острани на задния калник без да се изгарям постоянно :D
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
става също както на ижето обаче едната кривка ще е малко по огуната и ауспуха ще е хванат от горе на трабата под седалката като др. определено има ефект. (но за сажеление не ми издържаха коляновите валове едно време и сложих двиггател от мз 150)
Mz 125- Ентусиаст
- Брой мнения : 65
А неможе ли да минават някак си острани до цилиндъра , пред кутията за филтъра (където я няма) и назад към калника с кривка да се изкривята.
ПП:Говорим за ендуро балкан.
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Само не мога да разбера къде в клипа има двуцилиндров Симсон/Балкан? Единственото което видях беше Симсонски цилиндър с допълнително заварени ребра за по-добро охлаждане.
DaKi4- Потребител
- Брой мнения : 130
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Ако искаш да вдигнеш ауспусите като на симсон ендуро слагаш две кривки от симсонче.
Mz 125- Ентусиаст
- Брой мнения : 65
И направо е получиш изкривяване на краката за цял живот... все едно си преплувал океана на варел...
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
При таковато нещо не виждам как ще сместиш резонаторите, щото все пак това от снимката е 4т...
Пускам 2 тръби назад и накрая имам 2 заглушителя от балкан , доста преработени и скъсени.А бе измислих го вече , само да се стопли времето малко
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
И 3 тръби да пуснеш, щом нямаш резонаторна част ще има ефект... ама отрицателен...
Ако ставаше с една тръба съвременните 2т кросове нямаше ауспуите да им са колкото кюнец дебели, нали?!
Е то е все едно с оригиналния ауспух , само че раздовен :D
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
е точно това е при двутактовите двигатели ауспухат се изчислява с специялна програма за да работи двигателя в нормалния си капацитет.Прочети за двутакторите машини и сам ще се убедиш
- Брой мнения : 177
Много добре я знам програмата , и много добре знам устройството на двутактовите..не се занимавам от вчера с мотори .Трябваше ми просто идея как да прекарам тръбите назад.
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
atilian- Брой мнения : 11
Да, интересно, но ....всичко до тук. Преди всичко трябва да знаем каква е целта и как трябва да извлечем по-голям КПД от един двуцилиндров двигател. В случая и двата цилиндъра на прототипа работят с едно чукче, т.е. искрата идва в един и същи момент, така губим ефективността от двата цилиндъра, а по-добрия вариант и по-голямият КПД ще се получи при две чукчета, които да накарат двата цилиндъра да работят по отделно..........примерно като при ЧЗ, Ява, ИЖ и ИФА 350 БК които са двутактови.....иначе като идея си го бива.....остава само да възродим производството на Балкан.............
Страница 1 от 2
