Симсон С51В Ендуро Бял
+12
niki etz
Kristiqn
konstantin
vanko.90
istatev
balkan4e
aLeGro
16 posters
Страница 1 от 2
Страница 1 от 2 • 1, 2
Година на производство: 1989
Марка: Симсон
Модел: С51В (S51V) Ендуро
Кубатура: 50 куб.см
Цвят: Бял/черен
Запалване: Електронно 12 V
Mаксимална скорост: 60 км/ч
Среден разход на гориво: 2.5 л - 100 км
Скорости: 4 крачни
Пробег: 14 836 км
___________________________________________
Ето и малко от вечерния тунинг извинявам се за качеството на снимките но апарата маже
2011
Марка: Симсон
Кубатура: 50 куб.см
Цвят: Бял/черен
Скорости: 4 крачни
Пробег: 14 836 км
Ето няколко снимки не са много добри но...
2011
Последната промяна е направена от aLeGro на Нед 27 Мар 2011, 00:45; мнението е било променяно общо 2 пъти
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
Re: Симсон С51В Ендуро Бял
аз ги карам предната на 3 задната на 2.9 - по добре по напомпени и да не се притеснявам че като скоча в някой трап ще изкрива някоя капла
моторчето е супер направо :) второто което виждам да е оригинално бяло :) (първото пак е ендуро самоче го кара един човек на възраст тука в ловеч )
М/у другото това също е от Ловеч в талона така е регистриран после минава през двама собственици и аз сам четвъртия но тези двамата почти не са го карали но е блъскан яко окривена е предницата - разстоянието между кривката и предния калник трябва да бъде около една педя а при мен е доста по малко
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
Екстра е моторчето
balkan4e- Редовен потребител
- Брой мнения : 164
:lol: явно не си чел другата ми тема
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
явно от удара ти е крива рамата защото виж тези тръби на рамата които минаван над двигателя са криви.Пробвай да я изправиш.
istatev- Потребител
- Брой мнения : 108
да знам някаде по на пред е криво но не личи - абе щом завивам няма проблеми :)
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
не се притеснявай моя е с 1 см по дълъг отколкото трябва но не е проблем :) 1 см по къс също не е проблем :) само да има съосие на гумите другото че е малко по дълъг или къс не е проблем ;)
абе казахами ,че вилката била крива но аз неможах го видя това :roll:
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
ем освен някой път кога се прибирам от русе да мина да ти го премеря - найш брачед ми кво вика - едно нещо върви ли не го човъркай да не земе да спре да върви
Да това е много умна приказка защото имам един приятел той все си прави моторите и все не вървят.От 2 балканчета едно симсонче с50 и етз 150 като моето синио нито един от тях не пали и върви
istatev- Потребител
- Брой мнения : 108
аз затова и не го бутам само карах миналото лято опитах се един О-пръстен да смена само ядове пък и нямам нужните инструменти щях да си отворя голяма беля и накрая пак ходи на специалист човека го направи за 10 минути ама знае кво да бута и има инструменти. Не им разбирам на тез симсони иначе на руските машини няма проблеми цепа и сглабям
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
Сега за симсона и мз съм съгласен че щом вървят нормално не се барат, нОООО за балканче не това е наи голямата излагация като мотор върви добре но скорости няма особедно как убича да му бяга центровка и един ден караш два буташ (това ми беше първото мпс )istatev написа:Да това е много умна приказка защото имам един приятел той все си прави моторите и все не вървят.От 2 балканчета едно симсонче с50 и етз 150 като моето синио нито един от тях не пали и върви
vanko.90- Новак
- Брой мнения : 33
благодаря подобно
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
много хубав мотор пази го малцина карат такав
Kristiqn- Потребител
- Брой мнения : 143
колега как си си слагал тези светлини
светодиоди
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
да но как си ги вързал защото аз нямам акомулатор
можели без акомулатор и как
с акумулатор може и без но няма да светят равномерно и може да изгорят ако не са ти добре тоците
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
тоците са ми добре но може ли някаква схема да ми дадеш или да ми обясниш как да ги вържа
зависи от волтажа ако си на 6 купуваш си по 3 V диоди може да вържиш по 2 последователно ( + - + -) ако искъш да вържеш само един ти трябва резистор има калколатори ще си го сметнеш ако си н 12 може д вържеш 4 последователно и десеетки може и стотици успоредно ако искъш 1 ти трябва 650 ома мисля беше резистор
ако ги вържиш към тока на мотора без акумулатор ще премигват много бързо защото токът на симсона е променлив а те работят на прав ток
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
Колега бъркаш се.Ако при напрежение 6 волта сложиш светодиодите последователно тогава ще изгорят но ако ги вържеш успоредно то от 6-те волта на всеки диод ще отидат по 3 колкото е самия диод.
» Два проблема и половина Симсон "С51В"
» Симсон С51 Ендуро /Константин/
» Моят симсон ендуро
» Симсон С51 ЕНДУРО
» Симсон С51 Ендуро
» Симсон С51 ЕНДУРО
» Симсон С51 Ендуро
Страница 1 от 2
