Симсон С51В Ендуро Бял
+12
niki etz
Kristiqn
konstantin
vanko.90
istatev
balkan4e
aLeGro
16 posters
Страница 2 от 2
Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Симсон С51В Ендуро Бял
Някой май нее внимавай в час по физика
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
Обоснови се и тогава ще ти повярвам и май ти не си внимавал със последователно и паралелно свързване на елементи.
Последователно
Успоредно
Успоредно
Ако имаме 12 в източник на напрежение и имаме 12 волтови светодиоди можем да свържем от 1 до 100 примерно може и повече зависи от източника
Последователно
При 12 волтов източник можем да свържем до 4 светодиода по 3 волта всеки (може и 5 и 6 но така те ще светят по слабо ) 4 х 3 =12
Успоредно
Успоредно
Последователно
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
Интересно кои ли е внимавал повече Везните клонят в полза на Алегро
Mного хубав мотор!
niki etz- Брой мнения : 4
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
Много ти е хубава симсонката колега. Да си я караш дълго и безаварийно, и да си я пазиш много, че такива рядко се срещат!
Колега я пак си погледни схемата,че бъркаш имената на свързването
Ти сега ми показа точно това което аз се опитах да ти обясня и ми каза,че не съм прав
Алегро май е прав.
Последователното е +-+- и тогава напрежението на консуматорите се събира.
Успоредното е +совете заедно и -сите заедно.
Darkmen- Почетен член
- Брой мнения : 422
Много се дразня от ''много знаешти''За това ще се обоснова.
ДИОДИТЕ СА ПО 3 ВОЛТА ВХОДНОТО НАПРЕЖЕНИЕ Е 9 ВОЛТА.
В първата схема (успоредно) входното напрежение е 9 волта диодите работят и светят и 3-те дори и 1 да е изклучен.
В втората схема входното напрежение е 9 волта 1-вия диод е 3 волта и изгаря (вече веригата не функционира)
Айде обори ме това е истината няма какво да се спори вече.
Последната промяна е направена от nbajani на Сря 13 Апр 2011, 01:43; мнението е било променяно общо 1 път
първата(лява) схема е на последователно свързване,втората(дясна) на успоредно.При първата напрежението от двете крушки се събира и се получава общото напрежение.При втората схема напрежението на всяка крушка е равно на напрежението на батерията.
ПОСЛЕДОВАТЕЛНО
Електрическа верига с последователно свързани компоненти (наричано още серийно свързване) се характеризира с това, че протичащия през тях ток I е един и същ. Падът на напрежението върху всеки компонент ще е пропорционален на неговото съпротивление в общата електрическа верига и сумата им ще е равна на напрежението на източника.
УСПОРЕДНО
Успоредно или още паралелно свързване на компонентите на една електрическа верига се нарича онова свързване, при което началната им точка е свързана заедно към единия електрод на източника на напрежение, а другият им край заедно отново са свързани в една точка към другия електрод на източника. При този случай през всеки от компоненти на веригата ще протече електрически ток, определян от неговото съпротивление, но общия ток в неразклонената електрическа верига ще бъде сумата от токовете във всички клонове.
Може да се бъркам,но мисля че е така.
Нека някой друг се изкаже,че наистина ще стане спор.
Последната промяна е направена от Darkmen на Пон 11 Апр 2011, 23:59; мнението е било променяно общо 1 път
- Брой мнения : 422
С успоредното свързване се увеличава НАПРЕЖЕНИЕТО(V) което може да понесе схемата а с последователното ТОКА (А)
ОУУУУ от толкова спам и спорове забравих да поздравя колегата за хубавото му моторче
Поздрави
Поздрави
Колега nbajani, НЕ си прав, затова спри да спориш. При последователно свързване, напрежението на източника се разпределя на консуматорите, според тяхното съпротивление и то правопропорционално. Затова при това свързване по-нисковолтови консуматори се свързват към по-високоволтови източници.
При успоредно свързване, напрежението се прилага еднакво на всички консуматори, а тока зависи от съпротивлението, но обратнопропорционално.
ЯЯЯЯЯЯ то било сложна работа ама не може ли да се обясни на по прост език
За простия,по-просто от това просто няма
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
Ти си бил много умен ве то човек не може да се пошегува малко ти веднага се хващаш като рибка личи си колко ти е акъла
Темата бе зверски оспамена, но колегата nbajani наистина греши, яд ме е че учебникът "Основи на електротехниката" не е у мен за да се обоснова.
А за на колегата ендурото нямам думи ,много е красиво и има много добра стойка.
» Два проблема и половина Симсон "С51В"
» Симсон С51 Ендуро /Константин/
» Моят симсон ендуро
» Симсон С51 ЕНДУРО
» Симсон С51 Ендуро
» Симсон С51 ЕНДУРО
» Симсон С51 Ендуро
Страница 2 от 2
