Максимална скорост на С50 и С51
+9
МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД
Xmiro
filizka
unibasic
Simson_s50
sewoff
marcho_mz150
13 posters
Страница 1 от 3
Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Re: Максимална скорост на С50 и С51
Дано да вдига щото чак зимата ще ми се слага километража . А иначе на клипа тук . Не карам аз а едно момче дето е по малък и по слаб от мен и аз съм отзад по едно време на 3та като снимах отзад взе да ме духа . Абе дано да вдига иначе . Ще трябва шлайф на 3ти . А пък може да пробвам с А98 да видя има ли разликаSimson_s50 написа:Колега мотора преспокойно трябва да си дига 70км моя сам го засичал мах скорост е 80+ на 2-ра скорост сам дигал 55км повече не съм го зорил повече но предполагам че 60 може да си ги дигне. Отпред съм с голям зъбак 16з :) не знам при вас как е но 60км си ги поддържа идеално (колега и аз съм със с50)
????- Гост
Пробвал съм с А98 но няма никаква разлика ( има разлика само в разхода качва ти го до 3.5-4/100) поне при мене е така а и защо ще шлайфаш 3-ти път ако имаш хубава компресия няма смисъл аз съм на 1-ви шлайф но тази зима мисля да му направя 2-ри че малко зе да ми се пъне малко :D
Simson_s50- Почетен член
- Брой мнения : 434
На мен от по едно време ми се пънише само на 1ва щото май-имаше вода в бензина. Ама ще трябва да сложа анти резонансните гумички че много бръмчи и , ще трябва да се сложат нови сегменти щото май не са в ред като 5 години не е каран и сигурно като се сменят ще бачка по-добре със скороста . Дано щото под 60 на 3та е най-голямата излагацияSimson_s50 написа:Пробвал съм с А98 но няма никаква разлика ( има разлика само в разхода качва ти го до 3.5-4/100) поне при мене е така а и защо ще шлайфаш 3-ти път ако имаш хубава компресия няма смисъл аз съм на 1-ви шлайф но тази зима мисля да му направя 2-ри че малко зе да ми се пъне малко :D
????- Гост
По принцип това има е нормалната скорост на тези мотори с тази скорост излизат от завода както има 1 момче с ендуро не може да дигне 60+ ае с 4-ри скорости https://bgsimsonimz.forumotion.net/t4065-topic бутни му на твоя центровка и чукчето ако знаеш как и бутни иглата ( мойта е на минимум :D ) :)
- Брой мнения : 434
Твойта най-горе ли е . Щото аз пробвах най-горе ама не-щеше да пали. Чукчето баща ми го нагласи с 100 зора въпреки че е електро-техник.Simson_s50 написа:По принцип това има е нормалната скорост на тези мотори с тази скорост излизат от завода както има 1 момче с ендуро не може да дигне 60+ ае с 4-ри скорости https://bgsimsonimz.forumotion.net/t4065-topic бутни му на твоя центровка и чукчето ако знаеш как и бутни иглата ( мойта е на минимум :D ) :)
Абе дано да се оправи.
Щото може да си яде брадвата
????- Гост
Ето останалите клипове
Тук поне аз карам а не като предишния . И сигурно щото съм тежък и има пасажер от зад койте беше на първия клип , е по-бавно според мен.
https://www.youtube.com/watch?v=FJhxCyb4fxw&feature=context-cha
Ето малко селско-аматьорски оф-роуд
https://www.youtube.com/watch?v=-xYxslVKfiw&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=NLNk3ISBI28&feature=context-cha
????- Гост
Голяма излагация колеги
Днеска като носил баща ми цилиндъра и сегментите до Рокера и като му ги измерили.
Те се оказали нормални . А пък цилиндъра е 1ви ремонт. Така че утре трябва да се наместят нещата . Ще кача пак видео и снимки .
Пожелайте ми успех.
Пожелайте ми успех.
????- Гост
https://www.youtube.com/watch?v=Q2DkTwziysU&feature=plcp
Пробвайте се сега да прецените
????- Гост
Както казват колегите,70 км в час без грижи си достига симсоняка.Клипче от моя всичко си му е оригинално само буталото е 38.5мм.
http://vbox7.com/play:7fb5f281dd
unibasic- Пристрастен
- Брой мнения : 210
Защо си боядисал километража до 40? Иначе браво на симсоняка,като оса е.
filizka- Потребител
- Брой мнения : 137
Еее теб неможах да заблудя,ама куките ги заблуждавам затова съм го боядисъл до 40 :)
- Брой мнения : 210
Аз имам ендуро, по равен път си държи 70 но отпред съм с 14 зъба пиньон и баири маири не го интересуват много много ,най много съм му дигал 80 по леко нанадолно, но мисля да му взема и един 16 или 17 зъба пиньон - някой може ли да ми каже какви километри може да достигне с тези ? Бях чел че с 17 по равно може да дигне над 80 така ли е ?
Xmiro- Ентусиаст
- Брой мнения : 70
А то оригиналния преден зъбак на веригата колко ,зъба има ? За с 51 говорим?
- Брой мнения : 210
Оригинално е 15 зъба но не знам какви километри развива аз с 14 вдигнах 80 по леко нанадолнище по равно държи 70-73 а днес отидох до магазина за моточасти и мислех да взема 17 ама се замислих да не е муден и взех 16 днес ги монтирах и събота или неделя ше гледам да я пробвам ! А в двора имаме една пътека дето успявах да изредя до 4-та а сега с този зъбак едвам я удържам на 2-ра !
Xmiro- Ентусиаст
- Брой мнения : 70
с какво се засече като вдигна 80км/ч виждат ми се повечко от нормалното...ако пипано нещо може да ги вдига поне съм се убедил в това лично
Ами на двигателя само са сменени всички лагери, семеринги и е с нови сегменти -правена му е пълна ревизия и е почистен от мизерийте ! С чисто нов ауспух/кривка е но не знам тези неща дали са от значение и центровка никакъв тунинг не е правен !
По наклон вдигна 80 и изключих от скорост и го засекох от километража който също е ревизиран !
А като цяло симсончето е реставрирано напълно и е като ново ! Скоро може и да кача снимка да го видите !
Xmiro- Ентусиаст
- Брой мнения : 70
Kаквото и да си говорим и пишем,стоково симсонче и стоково китайско скутерче ... симсоняка може да му гледа задния номер на 10 тина мерта това е самата истина :) Нашите машинки не са за скорост а издръжливост.
- Брой мнения : 210
E чакай ся, вие да не си преувеличавате малко тия скорости? Чувал съм , че може да направи 80 ако нищо не е пипано по него и е запазен,но много рядко.Вярно, максималната скорост зависи от много неща ,но в повече случаи си правят 65-70 симсонките, а и въпроса е колко може да поддъжда, без да се тормози много двигателя.Вие ей така си ги говорите над 80, и ква е тая пътека дето като си сменил зъбака и вече не можеш да включиш повече от 2-ра скорост ?Според мен малко пресилваш нещата.
Не се заяждам, не ми се спори за скорости.
- Брой мнения : 347
Напълно подркрепям мнението на МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД, симсона се чувства най-добре между 50/55 км/ч ..от там на-татъче работа отива на и*насилване на двигателя :)
- Брой мнения : 210
Аз съвсем честно казвам скоростта с която съм карал близо 15 километра https://2img.net/h/oi62.tinypic.com/zkkegn.jpg
Xmiro- Ентусиаст
- Брой мнения : 70
километража на нашите мотори малко лъже...
много ти е хубаво моторчето
Мерси ! С един приятел като сменяхме пиньона според него също лъже малко - като си с по малък венец ти показва че караш с малко повече а като си с по голям ти показва малко по малко ?! Дали е така ?
Xmiro- Ентусиаст
- Брой мнения : 70
може би с по малък зъбак му е по леко (със сигурност му е леко) и като му е по леко успява да вдигне повече обороти сисурно,а жилото се върти там от зъбака и ако прави повече обороти оста на зъбака би трябвало да покаже повече...?
Аз сам се гонил със симсон с51 до 70 от там нагоре балканчето върви повече.
simson 175- Новак
- Брой мнения : 23
за балкан 50 съм чувал че бягат 75, в село има един моторист с 2 балканчета, трябва да го засека по пътя и да ги пробваме
» Изключва ми 1-ва скорост
» 5-та скорост ?
» Добавяне на 4 та скорост
» Добавяне на 4-та скорост
» скорост на симсон
» 5-та скорост ?
» скорост на симсон
Страница 1 от 3
