Проблем с моето Симсонче
+6
kuline
aLeGro
bodri
pesho
Eleanor
10 posters
Страница 1 от 2
Страница 1 от 2 • 1, 2
Абе неска се постопли малко времето и рекох да си искарам симсон-а. Запалих го на смукач засега добре като дам гас неможе да се изфорсира това е нормално защото още е студен викам си добрееее... покарах го малко оставих го да позагрее и пробвам да го изфорсирам пак неще се едно има изключвател ама на 1500-1600 оборота :D . Неще да върви мотора и неще карах го бая време на втора без гас.. с пълна гас просто не върви неможе да се изфорсира ама и не глъхне. Това до сега не ми го е правило. Отворих карборатора не е затлачен чист е . Смених карба сложих от на карпати пак същата работа неможе и неможе да се изфорсира. От какво може да е ? Помогнете
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
Re: Проблем с моето Симсонче
Виж си центровката. Възможно е да се е изместила и за това не може да работи на високи обороти. С какво запалване си (механично или електронно)?
А иначе на смукач ли го караш?
pesho- Ентусиаст
- Брой мнения : 52
провери си аспуха намен ми правеше често проблеми когато карах с некачествено масло и свеща нещо като седи на място се марси но някой може да каже че не е от стоене но сега сам с изолатор специал и пак ми я цапа ако не го припаля веднаж седмично
bodri- Брой мнения : 12
S51-3 ми е симсона с чукче и наковалня не от ауспуха щото аз се осъмних и махнах ауспуха от кривката и пак същата работа. Не го карам на смукач само го паля поработва 1 мин на смукач и го пускам смукача.
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
Провери си центровката. Чукчето трябва да почне да отваря 1.8мм преди горна мъртва точка. Разтоянието между чукчето и наковалнята е 0,4мм и разтоянието между електродите на свеща е 0,4мм. Ако не ти е и от центровката значи няма компресия. Виж семерингите на коленовия вал.
pesho- Ентусиаст
- Брой мнения : 52
Вчера я изкарах и си вървеше много добре неска от един път какво и стана... Съмнява ме да е от компресия сменях сигменти в края на лятото. Наскоро бе цепен двигателя за добавяне на 4-та скорост човека ми каза че сичко е наред с семеринги и лагери... само от центровка ще да е трябва да се види
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
Най вероятно е от центровката но пробвай да го караш на опънат смукач и виж дали ще прави същите номера може да не му достига нещо !
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
И така пробвах на дръпнат смукач ама така гаснеше. Абе кво ли не пробвах ся ше го дам да видят таа центровка дано да е от нея.
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
от толкова мнения само в няколко може да се съглася - ако е семеринг няма да може да се "изреже" ни на място ни в движение, ако е аспух ще се изфорсирва но няма да има грам сила , с две думи едвам ще върви , а мотора прави следното - той стига едни обороти с напълно отвъртяна газ и не може да ги премине . Колега намали малко разстоянието на свеща и пробвай , ако не стане свали маховика и почисти чукчето и пак пробвай . обикновенно моя го прави това когато е хванал нагар по чукчето и другото което ми дойде на акъл направи горивната смес малко по бедна
Щом гасне на смукач значи горивото му идва повечко затова пробвай да увеличиш въздуха
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
Приятелю, тази дупка определено е проблем за двигателя, тъй като е останал без масло.
kuline- Новак
- Брой мнения : 33
как се е получила тази дупка и що незнаеш за нея ти си скасил живота на мотора многократно
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
тази дупка определено е проблем даже е много ама много голям проблем - варянтите са 2 - единия е да се завари или да се запълни с някво лепило (поксипол или течен метал) или да се подмени полукартера - по лесно ще е първото
Да ви кажа масло не ми се е губило и тази дупка е още от както съм го купил мотора. Ама ще направя нещо по въпроса разбира се
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
е па едно 80% от маслото стои там как няма да изтече
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
Стига да е имало какво да изтече Накой наливал ли му е масло на този двигател??? И какъв зор е видял, че се е случило това?
Винаги съм проверявал маслото и често съм го сменял, поддържам си моторчето. Наистена не съм забелязвал теч на масло единствено понякога просълзява от кичето на манивелата но мноооого рядко. Според мен или се е скъсала верига при висока скорост и се е отронило това пърче, или е изпуснат двигателя когато е бил свален може и да е падано на тази страна и да е ударил камък или нещо подобно. Но така с тази дупка го взех аз. Сега с такова лепило течен метал запуших дупката.
ПП: Когато човека отвори двигателя да слага 4-тата ми каза че всичко е нормално износено няма нищо фрапиращо и не ми смени нищо, защото аз му казах каквото има за сменяне, сменяй.
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
като го позагледах дупката е на място кадето се получава кухина на С51-то а дупката е добре да бъде затворена за всеки случай да не отърве гарнитурата или да има друга пукнатина
Колега какво стана оправи ли си двигатела?
pesho- Ентусиаст
- Брой мнения : 52
Да сложих му такова лепило течен метал много добре се залепи и е здраво
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
А иначе работи ли ти двигатела?
pesho- Ентусиаст
- Брой мнения : 52
Ами още не съм го пробвал реших да му шлайфна цилиндъра и да сменя бутало сигменти. Когато го направя ще пиша
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
Неска сложих новите бутало и сигменти, смених дясното киче там до токовата плочка. Запали от манивела, оставих го да позагрее и се качих да си направя 1 завойче. След време пак почна същите мизерии неможе да се изфорсира. Центровката е наред според мен вече направо незнам от какво може да е...
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
» Моето Симсонче
» Пасвали двигател от Yamaha Z 125 на Симсонче
» Моето MZ 150 TS
» Моето МЗ РТ 125/3
» Моето MZ ETZ 150
» Моето MZ 150 TS
» Моето МЗ РТ 125/3
» Моето MZ ETZ 150
Страница 1 от 2
