Проблем с моето Симсонче
+6
kuline
aLeGro
bodri
pesho
Eleanor
10 posters
Страница 2 от 2
Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Проблем с моето Симсонче
карбуратор
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
След като ми оправиха центровката се изфорсира на място но като го покарах малко пак в определени обороти се едно имам изключвател. Направих сместа по богата после по бедна пак същото. И сега не винаги но когато го изрязвам просто неможе. Почна много да ме вбесява този проблем никога досега не ми го е правел. Карбуратор не е центровка не е какво остава друго?
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
Неска смених 2 чисто нови свещи. Сега и свещи почна да избива. Кондензатора ми е на токовата плочка имам още един на бобината който е слаган миналата година. От какво друго може да е избиването?
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
Eleanor написа:След като ми оправиха центровката се изфорсира на място но като го покарах малко пак в определени обороти се едно имам изключвател. Направих сместа по богата после по бедна пак същото. И сега не винаги но когато го изрязвам просто неможе. Почна много да ме вбесява този проблем никога досега не ми го е правел. Карбуратор не е центровка не е какво остава друго?
Провери нивото на горивото в карбуратора.
Eleanor написа:Неска смених 2 чисто нови свещи. Сега и свещи почна да избива. Кондензатора ми е на токовата плочка имам още един на бобината който е слаган миналата година. От какво друго може да е избиването?
След като ти правиха центровка, провери ли разстоянието?
Възможно е и да си попаднал на дефектни или "ментета".
Нивото как се проверяваше?
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
Нивото на кое? Ако е на карборатора има много клипчета във форума, просто се разрови малко !
Виж си кривката на аспуха да ли е чиста.
Qnurka- Брой мнения : 6
обикновено вторият кондезатор не помага ,а даже пречи на образуването на искрата и е причина за обгаряне на чукчето и наковалнята. След почистването им известно време работи добре, но много бързо обгарят и проблемите пак са същите.Моя съвет е да се махне кондензатора в магнета и да остане само този при бобината. Надявам се да съм полезен.Eleanor написа:Неска смених 2 чисто нови свещи. Сега и свещи почна да избива. Кондензатора ми е на токовата плочка имам още един на бобината който е слаган миналата година. От какво друго може да е избиването?
щом избива свеща начи не отговаря на топлинното число на двигатела , т.е. не е подходяща за двигатела ;)
» Моето Симсонче
» Пасвали двигател от Yamaha Z 125 на Симсонче
» Моето MZ 150 TS
» Моето МЗ РТ 125/3
» Моето MZ ETZ 150
» Моето MZ 150 TS
» Моето МЗ РТ 125/3
» Моето MZ ETZ 150
Страница 2 от 2
