проблем със съединителя на етз 251
+3
terexe
7 posters
Страница 2 от 2
Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: проблем със съединителя на етз 251
Сега ще обобщя написаното до тук във връзка с проблема ти и премахването му.
1. Навиваш до края обтегача на ръкохватката за съединителя за да се отпусне жилото.
2. Отвиваш трите болтчета които стягат обтегача на охлюва.
3. Взимаш ответка и чук, слагаш дупчената шайба и обираш луфта на охлюва, слагаш О-пръстена и обтягаш жилото на съединителя посредством почукване с отверка в посока обратна на часовника.
4. След като охлюва е в крайно положение, поставяш дистанционната шайба и затягаш гайката като я фиксираш с шплент.
5. Слагаш капачката и затягааш трите болта.
6. След това регулираш лоста на ръкохватката на съединителя посредством обтегача който е от горната страна до ръчката и оставяш около 0.5 - 0.8 мм. празен ход със свободно жило.
Ако направиш това както съм го написал проблем не трябва да имаш. Прочети го няколко пъти ако не можеш да го запомниш от веднъж.
Я ми обясни по подробно коя е гайката и и кое е шплент
suzuki600- Ентусиаст
- Брой мнения : 85
Става въпрос за гайката която се слага на коляновия вал след като си сложил всички пинизи заедно с касетата на съединителя. Тя се слага след охлюва. При по-старите модели които са без оборотомер е нацепена гайка която след стягане се фиксира за шийката на оста на вала със шплент който не и позволява да се отвие. При моделите с оборотомер се затяга гайката която е с привода към жилото на оборотомера. Това е.
Ок днес пак ще пробвам да видя какво ще стане а ако няма масло в двигателя въобще ли няма да отдели съединителя защото два три пъти пробвах без да ма масло в двигателя
- Брой мнения : 85
Пичове проблема е превартял съединител сега щесе опитаме даго затегнем с гайковерт и давидим какво ще стане някой имал лие проблеми с съединителя даму е превъртал и дасе е справил защото доста исчетох и почти всеки стига до заваряване
- Брой мнения : 85
Аз имах такъв проблем ,само че моя беше правен с шпонка ама пак превърташе от центробежната сила и замазва шпонката. Реших проблема с нов колянов вал и нов конус на съединителя. Загряваш малко конуса и тогава го поставяш на шипа на вала (без да ползваш чук). После вземаш един лагер 6302 слагаш го на оста и стягаш касетата с гайката-червяк.
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 527
Колега, избий си от главата всички простотии със заварки, шпонки и други подобни глупости. Смени касетата на съединителя, преди години струваше 40 лв. имаше ги в Пловдив в магазин "Рокер", с 40-50 лв. няма да обеднееш, после си карай мотора, а и няма никакъв смисъл да загряваш съединителя за да го монтираш на вала, той и така ще си пасне, а след това ще ти трябва скоба за да го извадиш.
Пичове на аломиниевия корпос на съединителя това кадето държи прожините кое се слага първо шайбата и следтова законтрящата пластина или пластината и после шайбата
- Брой мнения : 85
Преди да сложиш алуминиевия корпус, нареждаш шайбите. После слагаш алуминиевия корпус, законтрящите пластини и гайките.
- Брой мнения : 527
Проблема с касетата е решен сега всичкосъм наредил както казвате обаче като сглоба всичко,паля мотора натискам съединителя и започва да стърже в зъбното колело чак започва даму падат оборотите свялих новите дискове сложих 3нови и два стари и проблема си остава като го отхлабя малко натискасе съединителя манивелата пада малко трудно но неотделя възможнолие даса залепнали старите дискове и ако да някаква идея как даги отлепя без да свалям повече касетата
- Брой мнения : 85
Щом стърже в зъбното колело значи не си сложил някоя шайба под касетата. Друго обяснение няма.
- Брой мнения : 527
Значи след като сложа новите дискове и съединителят от задната страна опира във зъбното колело възможно лие да махна един от феродовитв дискове и дастанат 4 бр идва огледални даса един до друг ще имали някакъв проблем
- Брой мнения : 85
Колега, ако ти са повредени конусите на фланеца на касетата и коляновия вал, проблема няма да ти се оправи с нагаждане. Значи, когато са износени гореспоменатите части, касетата като цяло потъва навътре и оттам ти идват ядовете. За целта ти трябва нов фланец за касетата и запазен или нов колянов вал.
Последната промяна е направена от enduroto на Пет 22 Авг 2014, 01:48; мнението е било променяно общо 1 път
enduroto- Новак
- Брой мнения : 49
След като си сложил малкия ангренаж / чашата/ с игления лагер на оста на коляновия вал, върху него слагаш една по-тънка шайба, а върху нея слагаш една крива шайба, после монтираш голямато ангренажно колело на вторичният вал и на чашата на малкия ангренаж нахлузваш касетата на съединителя.
Това го бях написал в предната страница, всичко ли направи както съм го написал ? Колкото до феродовите дискове, не трябва да махаш никой от тях.
Да точно така го направих но като сложа новите дискове и идват доста по голями и ксто затворя касетата изъпчетата опират на агренажното колело мерих отвора на касетата няма износване също и на коляновия вал просто дисковете идват доста дебели и оттам мисе струва чесе полочава всичко
- Брой мнения : 85
Здрасти, не правиш нещо като трябва. По принцип касетата на съединителя се слага върху ангренажната чаша, а между тях има две шайби. Но дори шайбите да ги няма, няма как касетата да опира в ангренажното колело. Според мен не си сложил стоманената шайба на коляновия вал която се слага преди игления лагер за малкия ангренаж и проблема идва от там, а може и да не си затегнал до края всички гайки .
Шайбата е сложена стърженето се получава след като натисна съединителя
- Брой мнения : 85
Това означава, че имаш разбит лагер. Или този който е на охлюва, или този на съединителя......
Смених лагерите и проблема си остана разглобих съединителя махна 3от новите дискове и сложих 3от старите затворих съединителя и сега се намали растоянието на съединителя и няма стържене сега започвам реголирането давидим как щесе справя първия опит се оказва малко несполочлив направих финното реголиране от дръжката и резолтата е следния като натисна съединителя слагам първа и мотора тръгва съвсем малко като го натегна започва да богсува катого отхлабя мотора си върви все едно няма съединител някаква идея да имате за настройката отдоло съм спазил всички оказания които стеми писали
- Брой мнения : 85
Здравейте на всички,след отваряне на капака кадето е съединителя видях че има четери извръкнали пластини тези коитоса на касетата на съединителя,а болчетата си бяха там от какво се дължи това.и пластините бяха доста смачкани,как е възможно да искочат след като болчетата саси намясто
- Брой мнения : 85
Някой можели дами каже как да разбера дали са износени дисковете без да махам касетата.някой беше казал за някакво растояние ама колко точно трябва да е.
- Брой мнения : 85
Ако разстоянието между притискателната плоча с шестте болта и зъбния венец трябва да не е под 0,5мм Ако е под дисковете са за смяна Може да го измериш на шест места като погледнеш отстрани касетата
Колега, ти изобщо отварял ли си съединителя или не ? От последния въпрос който задаваш си мисля, че само си проветряваме устите т.е. чешим си пръстите по клавиатурата ! Има доста теми по въпросите ти от които ще намериш отговорите които те интересуват
Не чешаси пръстите
- Брой мнения : 85
» проблем със съединителя
» проблем от съединителя
» проблем със съединителя на с50
» Проблем с съединителя на Симсон С51
Страница 2 от 2
