Още един в семейството. N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
+9
Ванката1
BaHko
power56
ted
infer
13 posters
Страница 1 от 2 1, 2  Next
Още един в семейството. Empty Още един в семейството.
Писане  infer Сря 07 Мар 2012, 04:14
От 4 март съм собственик на Симсон С51. Мотора го предобих чрез бартер за балканче. С него навлизам вече в семейството на Симсон. Hmmm Досега съм имал 4 балканчета които 2 от тях са все още в мен и в идеално състояние. Така за симсона: Симсона не е каран от има няма 10 години. Спрян е от движение поради счупен иглен лагер. Части от лагера ги е качило в горивната камера като е надрало цилиндър и глава а буталото е на сол. След това е приживял и едно наводнение dance Абе мотора е доста изстрадал, но съм се решил да го върна към живота. На пръв поглед плочката за запалванет ое идеална и лагера на коляновия вал е без грам луфт. По двигателя ще се прави шлаиф с нови бутало и сегменти, ремонт на мотовилката и при нужда смяна на цялата биела, смяна на семеринги, смяна на съединител и при нъжда смяна на лагери и електроника. Мотора ще се боядисва в тъмно оранжев металик като не целя максимално оригинален вид, а по-модерен. Евентуално проблем може да ми създаде инсталацията, но за нея ще мислим като му дойде времето.
Още един в семейството. 423222_336996526337149_100000804134831_852966_588208856_n
Още един в семейството. 424476_336996203003848_8484611_n
Мотора в момента е почти по гола рамка като остават калниците и каплите. Очаквайте снимки от процеса на работа. biker
infer
infer
Брой мнения : 52
Още един в семейството. Empty Re: Още един в семейството.
Писане  ivan ivanov 1991 Сря 07 Мар 2012, 18:48
емм добре дошъл от мене icon_wink и успех в ремонта icon_wink Hmmm
Писане  ted Сря 07 Мар 2012, 19:02
Честито ,а за колко го взе.
ted
Брой мнения : 87
Писане  power56 Сря 07 Мар 2012, 19:13
Колегата е споменал бартер за балканче. Честито колега ! Добра придобивка , така като гледам симсончето съм виждал в много по критично състояние ... ако имаш желание и финанси всичко ще стане много бързо ! Успех с ремонтите и чакаме да го видим на пътя вече :)
power56
power56
Брой мнения : 475
Писане  infer Чет 08 Мар 2012, 03:51
Извинявам се за неудобството, но може ли някой модератор да ми премести темата в Проекти ? Междувременно ето снимки на що годе реставрирания фар :
Още един в семейството. 026563224
infer
infer
Брой мнения : 52
Писане  extreme_rider Чет 08 Мар 2012, 06:19
Готово колега, темата ти е преместена. Каквото можем ще помагаме и за инсталацията и за всичко!
Писане  BaHko Чет 08 Мар 2012, 15:19
Браво колега продалжавай и дано скоро време да му чуем гласчето icon_wink
BaHko
BaHko
Брой мнения : 383
Писане  infer Чет 08 Мар 2012, 18:18
Междувременно току що доразглобих рамката :
Още един в семейството. 026566746
infer
infer
Брой мнения : 52
Писане  power56 Чет 08 Мар 2012, 20:11
Колега пластмасовата кутия съще се разглаба на 2 части и се сваля icon_wink
power56
power56
Брой мнения : 475
Писане  infer Пет 09 Мар 2012, 02:13
Днес отметнах работата по единия амортисьор и горната част на рамката.
Още един в семейството. 026570478
Още един в семейството. 026570292
Между другото, колега Ванко, би ли обяснил по-точно как се сваля тази кутия защото я гледах гледах и не намерих начин - цяла е и нестава да се разцепи на 2.
Последната промяна е направена от infer на Пет 09 Мар 2012, 02:28; мнението е било променяно общо 2 пъти
infer
infer
Брой мнения : 52
Писане  BaPHa Пет 09 Мар 2012, 02:25
Браво колега :) Има време ще го направиш не бързай ще следя проекта ти с интерес :)) Айде успех с работата колега Поздрави от ВаРНа!
Брой мнения : 741
Писане  infer Пет 09 Мар 2012, 02:31
Виждам, че си от Варна. Кое ти е селото ( видях, че в твоята тема за балкито си споменал ) . Поздрави от Провадия icon_wink Razz
infer
infer
Брой мнения : 52
Писане  BaPHa Пет 09 Мар 2012, 02:33
Селото ми е Солник намира се на 5 км от Долни Чифлик колега :) и ти ли си от Варна и ако си кое ти е селото :)
Брой мнения : 741
Писане  power56 Пет 09 Мар 2012, 02:33
Колега кутията трябва отляво да има болтове отвътре, също има и 2 шано болтчета hihihihi hihihihi те са отлявата страна там където се закача капака отдоло icon_wink дано си ме разбрал .. а иначе мн добра работа колега ! Горната част на рамката пребоядисва ли я или само я почисти ? icon_wink
power56
power56
Брой мнения : 475
Писане  infer Пет 09 Мар 2012, 02:54
Боядисвах я на доста места имаше обелено и избила ръжда. Почистих я до метал след това почистих с разредител от праха и боядисах със спрей космос. Амортисьора е почистен със ситна водна шкурка от несъвършенствата и започналата корозия, а долната му част боядисана. Иначе аз съм от гр. Провадия.
infer
infer
Брой мнения : 52
Писане  infer Съб 10 Мар 2012, 20:45
Така до сега за събота равносметката е : Почистена седалка с мокри кърпички след това със кърпичка за тапицерия, почистени клеми и боядисани основи на мигачите, боядисан багажник ( не идеално...), боядисан тройник, и 2рия амортисьор с възстановен никел и боядисан, боядисана основата и възстановени изображенията на ключовете до лявата ръкохватка, боядисана основата на багажника (задната част на рамакта, но нямам снимка)
Още един в семейството. 026583927
Още един в семейството. 026583928
Само горния десен мигач от снимакта стана гаден, защото беше боядисван с блажна боя и четка аз го шкурих и боядисвах със спрей, но останаха следи от шкуренето и старата боя... А Клаксона като го разгледах от наводнението беше пълен с парченца кал и се беше отлепила металната шайбичка на мембраната което ме наведе на мисълта,че съвсем се е скапал и се разрових из щайгите с части в гаража и открих клаксон от ср2 който боядисах в сребристо за да се вързва с цветовата схема на мотора.
Още един в семейството. 026583930
Още един в семейството. 026583931
Това на заден фон е задната капла, но е само с излъскан алуминиев обръч, боядисана зъбчатка и боядисани спици. Също така измих и почистих със специален спрей накладките и механизма им защото много трудно се разгъваха и след това задържаха. Следва преглед на стоп машинката и боядисване на барабана в черно както и смяна на задните гуми защото външната е по конци а вътрешната изпуска от винтила. biker
infer
infer
Брой мнения : 52
Писане  Ванката1 Съб 10 Мар 2012, 21:15
Bраво, успех с реставрацията.
Ванката1
Ванката1
Брой мнения : 36
Писане  Петър Пейков Съб 10 Мар 2012, 23:40
apl apl Екстра се получава до тук, само дето багажника не ме радва как е боядисан Zasramen да не би да го пръска с тоя спрей с хром ефекта? Но това да ти е проблема направи другото, а багажника не е проблем в крайна сметка и черен металик ще го оправи icon_wink
Още веднъж поздравления и ще ти следя темата с интерес icon_wink
Писане  infer Нед 11 Мар 2012, 22:56
Багажника се опитах с водна шкурка да отстраня ръждата, но беше прекалено зле и го пръснах със спрей за джанти ( пак е на космос, и с доло горе същия ефект като ,,хрома'' , но този го дават да издържа на удар и прочие) И на мен не ми харесва, но е по-добре от ръждив. Zasramen
infer
infer
Брой мнения : 52
Писане  BaHko Пон 12 Мар 2012, 01:20
Браво колега добре е станало продължавай така и мн добре ще стане icon_wink
BaHko
BaHko
Брой мнения : 383
Писане  infer Пон 12 Мар 2012, 02:09
Току що си взех за 4 лв акумулатор 2ра употреба, но работещ 6V 10Ah :
Още един в семейството. F1ea91b4bf71e777f74a98b80621ea09_920x0
Още един в семейството. Cfe3f63128d36164d0554e507fc1994c_920x0
infer
infer
Брой мнения : 52
Писане  infer Вто 13 Мар 2012, 20:21
Вчера започнах да се разболявам и със сетни сили взех каплата от гумаджията. Сложена е здрава вътрешна гума и по-хубава и здрава ( макар и стара ) външна К.Русинов. Днес вече болен едвам успях да почистя добре накладките и главината и да боядисам и монтирам барабана. Ето го вече готовото задно колело :
Още един в семейството. 026610504
Още един в семейството. 026610506
Както бях споменал по-горе, обръча е излъскан с водна шкурка, а спиците боядисани. icon_wink
infer
infer
Брой мнения : 52
Писане  extreme_rider Сря 14 Мар 2012, 01:07
след тази водна шкура им прилича на тези обръчи едно хубаво полиране колега icon_wink
Писане  infer Сря 14 Мар 2012, 22:11
Днес отметнах още малко работа а именно : Ушкурих и боядисах стойките на предните мигачи, табелката на смукача с възстановяване на надписа, възстановен никел на кормилото, боядисана задна част на конзолата за мигачите и светлините, почистена лява ръкохватка (нямам снимка), боядисан кожух на километража и започнат километраж. За жалост като реших да проверя крушката изпада доста кал от там, а крушка нямаше. Реших да проверя дали километража се движи с една тънка отвертка, но е спекан ( иначе горе стрелката се мърда ) Сега умувам как мога да го отворя и почистя, ако не ще търся нов. Отворих карбуратора за ревизия и какво да видя. Едното балонче на поплавъка откъртено, а иглата на шибъра толкова износена и в двата края, че и е омотана медна тел в горния край за да може да се задържи на зегерката. Разрових се в гаража и намерих един карбуратор 16N. Предполагам тоя е от с50 ? Въпроса ми е - ще стане ли поплавъка от 16N на 16N-1 ?
Още един в семейството. 026620215
Още един в семейството. 026620219
Още един в семейството. 026620221
Още един в семейството. 026620222
infer
infer
Брой мнения : 52
Писане  Amon42 Пет 16 Мар 2012, 00:17
Ее на такива хора се радвам! first Добре дошъл. Идеално върви, така като гледам снимковия материал се сещам за моята реставрация. За кутията да ти кажа, незнам дали си я разделил, но огледай от лявата страна, където се хваща масата на акумулатора. Този болт трябва да го развиеш. После, както каза някой от колегите, долу, където се захваща капака махаш желязната планка, като поразгледаш внимателно, ще стане. Ами...а забравих успех да пожелая! applaud5
ПП: Ще се изкуша да попитам обаче как възстанови хрома по детайлите hmm
Брой мнения : 477
