Оборотомер от лада
+24
Afda
Симеон Георгиев
OGN
mz251bg
ivandimitrov777
simsonkata_97
ozaki
simson s51 enduro
Nakata1786
petio555
koko_s
simson51
slavchev_89
nkiller
pesho
konstantin
0nyx
Eleanor
28 posters
Страница 1 от 5
Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Оборотомер от лада
Може ли да се приспособи оборотомер от лада(такава с четири фара) ?
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
Re: Оборотомер от лада
на какво ще го слагаш тоя оборотомер :shock:
0nyx- Потребител
- Брой мнения : 101
Симсон С51
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
Това ми е малко мисия невъзможна. Сега ще обесня и защо
1. Жилото ще е друго.
2. Червака може да не издържи на съпротивлението на километража.
3. Предавателните числа може да са различни, смис 1 завъртане на жилото на колко оборота на двигателя да отговаря.
4. Ако помисля още малко ще се сетя за още недостатъци.
Попринцип идеята е малко сложна за осъществяване, но нищо не пречи да пробваш и да кажеш резултата ;)
Ама той оборотомера на ладата тази с 4-тири фара не е с жило зимало се сигнал от бубина или кво беше ама не съм сигурен обаче със сигурност не е с жило
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
Като взема такъв сигнал, защо не си направиш 1 обортомер с лампички. Много по-лесно ще ти е това.
Немога те разбера :roll:konstantin написа:Като взема такъв сигнал, защо не си направиш 1 обортомер с лампички. Много по-лесно ще ти е това.
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
лиубопитно ?? с лампички как става
0nyx- Потребител
- Брой мнения : 101
Това нещо може ли да се купи от някъде ?
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
http://www.shopping.bg/Oborotometyr-TRISCO-2 това дали ще стане на симсон?
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
Ладата е с четири цилиндъра и четиритактов двигател. Сигнала чете броя на импулсите на чукчето. Това означава, че за един оборот на оста на делкото, ще ти даде четири сигнала.
При двутактовия двигател имаш такъв сигнал на всеки такт. Или с други думи, един сигнал за оборот. Точно за това, не е най-добрия вариант. Имайки в предвид и габаритите на този уред, монтиран в лада-та, че той е почти колкото фара на симсона. Дори ме е страх да си помисля за визията
Искам да си сложа едно оборотомерче на симсона до 40, 50 лв с циферблат ама не ми се дават 150+ за оригинален симсонов оборотомер... та някой може ли да ми предложи нещо ?
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
Това нещо как мога да го направя и какво представлява? Откаде мога да набавя материали и ако някой го е правел да покаже резултата.
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
Готови някъде не продават ли? Или пък някакъв зглобаем комплект?
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
готови не знам и не съм чувал апък комплекта е отиваш на магазина и си копуваш чаркалаците и го правиш
Знаете ли някой който може да ми изпълни тази схема срещу съответно заплащане?
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
ТОВА ще стане ли за симсон?
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
Ми би трябвало да стане според мен. Ако е създаден за четиритактов двигател ще се преправи и ще работи на двутактов.
pesho- Ентусиаст
- Брой мнения : 52
Някой знае ли как ще стане преправянето и дали ще стане за симсон-а?
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
Да вече си сложих акумулатор 6 волта е инсталацията.
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
Страница 1 от 5
