НАЙ - НАКРАЯ АКУМУЛАТОР :)
+5
PaLMaL
BaHko
power56
9 posters
Страница 3 от 3
Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
Re: НАЙ - НАКРАЯ АКУМУЛАТОР :)
От всякакъв само да е на 6 в.
BaHko- Пристрастен
- Брой мнения : 383
Колеги, проблемът с акумулатора така си и остана все нямам време, уж сложих ново реле- вчера наредих кабелите както трябва но акумулатора в момента е със няма и 2 волта заряд не знам вече какво да правя смешна работа ,то кола да беше да я бях оправил до сега .
Колега, като подавам газ и напрежението се увеличава и мисля че не е от бОбината, но ще погледна за всеки случАЙ ,не знам може да са объркани някоИ кабели, но гледах от един колега със симсон и редих кабелите като гледах от неговата инсталация
Защо не заредиш акумулатора с токоизправител и как разбра, че е здрав? Провери връзките му с маса и с бушона. Най добре е да се ползва пробна лампа, а не мултицет. Може и контактния ключ да е причината или някоя кабелна обувка. Трябва да си поиграеш с лампата.
Колега занесох го да го заредят, но вчера забелязах че мигачите са започнали да светят много слабо ,като го измерих той паднал на 3,5 волта да пробвам да напръскам със контактен спрей всички дупки на ключа ,и ако не стане тогава да купувам друг със това зареждане не знам вече от какво може да е и ново реле сложих преди не знам вече
Като го заредиш с изправител, закачи мултицета, свържи една лампа 30-40 вата и гледай напрежението. Ако падне под 5 волта, смени акумулатора. Провери какво напрежение дава магнета на червено/жълтия кабел (променливо) при товар 21 вата. Трябва да е около 6 волта. Със същия товар премери напрежението на кабелите за акумулатора (право напрежение и без акумулатор).
Колеги вярно ли е че стопът и той е свързан със тази бубинка за зареждане и заради това не работи ,ако е така значи не зарежда защото е изгоряла бубинката ,кажете си мнението че вече стана голяма история с това зареждане ,ето вчера пак ми го заредиха и сега всичко си работи отлично ,но докато падне отново акумулатора .
Колеги ,моля ви кажете си мнението за да знам дали да купувам такава бубинка за зареждането ,където стой в магнета .
Никой ли не знае ,колеги спешно е .Кажете си мнението за предишния въпрос ,дали има нещо вярно .
Кви са тия тъпи въпроси бе човек, ми много ясно че стопа е към бубината за осветлението и няма нищо общо с бубината за зареждане, самото има си го подсказва мисли малко...
Добре не споря, но как да разбера дали е здрава бубината за зареждане .
Страница 3 от 3
