НАЙ - НАКРАЯ АКУМУЛАТОР :)
+5
PaLMaL
BaHko
power56
9 posters
Страница 1 от 3
Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Здравейте колеги , най -накрая дойде и моето време да си закупя акумулатор ,утре ми предстои да го монтирам на симсона , обаче съм малко притеснен за кабелите да не са объркани нещо ,че незнам как ще се справям после ето снимки на придобивката . Ако има нещо което не ми е ясно утре ще ви моля за съдействие ,благодаря предварително
http://picbg.net/img.php?file=e5f9ba0ddb4a7ca6.JPG
http://picbg.net/img.php?file=71fee82a8725ae4c.JPG
http://picbg.net/img.php?file=73a09e6408496117.JPG
Re: НАЙ - НАКРАЯ АКУМУЛАТОР :)
Колега това от тези сухите ли дето се водят е ? И можеш ли да споделиш колко ти струваше ?
power56- Почетен член
- Брой мнения : 475
да колега от сухите е, мисля че се водят гелови акумулатори , купих го за 13,30 лв
Браво колега И аз си взех преид 2 седмици за 12 лв. и учудващо нямах проблем със кабелите сега ще види дали ще зарежда
BaHko- Пристрастен
- Брой мнения : 383
ох дано и аз нямам проблем, нямам търпение да го сложа , а да попитам как да разбера дали зарежда
И аз нямах търпения и съм пробвал вс. без двигател Ми колега можеш да пробваш или с мултицепт или като видиш, че не остане никав ток ( не мигат вече мигачи, бибитка) значи не зарежда
BaHko- Пристрастен
- Брой мнения : 383
колеги,днес свързах акумулатора но какво стана ,заработиха само предните мигачи и габарита ,клаксона само препуква като натисна а не свири ,а задните мигачи не работят, там пък за левия мигач имам кабели, а за десния няма ,какво да правя
Първо провери с мултицет колко волта има в акумулатора.След това може да си прегледаш пак инсталацията.
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
не мога да разбера ,от къде да взема кабели за десния мигач ,и къде отиват кабелите на клаксона, а акумулатора нали е 6 волта ,какво да го меря
Като свалиш десния капак трябва да видиш разклонителния клеморед за мигачите. От там трябва да тръгват кабелите за мигачите. Масата мисля, че е изведена на стойката на стопа. Ако на клаксона има винт за регулиране, трябва да го завъртиш едната или другата посока, докато започне да свири.
винта на клаксона е завит докрай ,но като го отварях преди време ,този болт не опира никъде , и не играе роля ,не знам точно, да има го това разклонение , а как да разбера коя букса е за мигача за да пусна кабелите
Трябва да има шест кабела - три са черно/бяло за левите и три са черно/зелено за десните мигачи. Ако мислено разделиш клемореда на две, на едната половина ще има четири клеми - две леви и две десни. Те са свързани с мост и на тях трябва да имаш три кабела с един цвят. На другата половина трябва да имаш три кабела с друг цвят. Ако не си разбрал, питай пак. Например зелените тирета са клемите за десните мигачи, а оранжевите са за левите.
добре , но има още един проблем ,как да разбера къде да ги пъхна, защото има много свободни места на клемореда
На твоя клеморед нищо ли не е свързано?
има свързани кабели, но забравих колко бяха, но явно за единия заден мигач няма свързани
Колега ако няма за единия то за другия има . Проследи ги кои са и вържи за дръгия по същия начин само ,че под тези 2-те за единия мигач
- Брой мнения : 475
утре продължавам работата ,дано да има успех и да стане както трябва, най-вече клаксона ме притеснява как ще стане
Клаксона се реголира от болчети както ти каза колегата а за мигачите идват 2 кабела за отзат варви до този за габарите ако не се лъжа трябва да е черно зелен и черно бял (ама нз кой за коя страна) и като стигнат до отзат се разделят на 2 едния е за ливич др за десние (утре ще ти кажа кой за кой е ) и масата се лови от едно болче на стопа тя е кафява ... Аз до като разбрах ти си свързал и двата кабела на един мигач ..
**едит**
Черно зеления е за десният а Черно белия е за левия
**едит**
Последната промяна е направена от BaHko на Чет 08 Мар 2012, 01:59; мнението е било променяно общо 1 път
BaHko- Пристрастен
- Брой мнения : 383
да нали за 1 мигач отиват 2 кабела , ще съм ти благодарен ако утре ми кажеш по подробно
Офф колега караш ме да ходя да снимам
BaHko- Пристрастен
- Брой мнения : 383
няма да е лошо ,за да видя добре кой кабел къде е ,разбира се ако не ти представлява трудност
Ами два кабела, единият е маса, а другият идва от въпросният клеморед. Мислех, че съм го изяснил това.
да стана ми ясно но искам да видя точната подредба на кабелите
Последната промяна е направена от BaHko на Чет 08 Мар 2012, 03:03; мнението е било променяно общо 4 пъти
BaHko- Пристрастен
- Брой мнения : 383
а сега ми стана ясно вече но още един въпрос къде да ги включа във клемо реда имали определено гнездо или
Страница 1 от 3
