Реставрация на Simson S50 B1
+29
n1k3
Юлиян
Симеон Георгиев
nachev7
Pepi
Simson_s50
BaHko
CrazyTo
power56
Niht rider
petar932
mitkosimsona
petkov_2006
ivailo_mihailov1
lachi_racing1
Stunito
33 posters
Страница 1 от 6
Страница 1 от 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Първо да се представя, защото нов съм във форума, но някои вече ме познават, та аз съм Петър на 16 от Смолян ,а сега по същина:
На 02.04.2011г. се сдобих със Simson S50 B1 от 1979 година, всичко оригинално за скромните 150лв. Та на тая дата го видях за пръв път и след чистене на резервоара и карбуратора мотора запали и го прибрах ето го секунди след прибирането
След ден, два започна работа по него, първо беше чистене на ауспуха и кривката, но гърнето бе най- сериозно запушено. Все пак с половин литър нафта стана
Cлед това задните амуртисьори, щото само кал беше останало в тях и 20 грама масло и от двата, налях ново и амуртисьорите се втвърдиха
На следващия ден последваха предните амуртисьри
След което боядисах калниците, но в черно защото ще има по добър контраст със жълтото, но първо разбира се свалих старата боя до метал и ги пръсках със шприц кит, след това минах със водна шкурка П2000 и стана доста добре
След това свалих боята и на резервоара и страничните капаци
Пръснах със шприц кит и утре ще ги мина със водна шкурка и ще чакат да си взема жълт автоемайллак
Утре ще замине за реглаж на карбуратор пипане на токове и така нататък разбира се при професионалисти.
Приемам критики и нови идеи и да споделя не гоня тунинг, а оригинален вид защото моето лично мнение е, че оригиналния вид е много по- ценен и много повече радва окото
А това са всички снимки http://gaz69.snimka.bg/automobiles/simson-s50-b1.582291.23148057
И забравих да кажа че това е проект над който работя сам без никаква помощ
Последната промяна е направена от Петър Пейков на Съб 23 Апр 2011, 02:43; мнението е било променяно общо 1 път
Re: Реставрация на Simson S50 B1
Браво колега много добре се получава продължавай в същия дух
Stunito- Потребител
- Брой мнения : 121
колега а как по точно го учисти с нафта че и аз трябва да чистя моя
Вълкът имал дебел врат защото сам си вършел работата Прекрасен симсон в оригинален вид ще стане
Ами сипваш нафта за да се разкисне нагара, щото нафтата го разлага и го оставяш да кисне 10-15мин. после тръскаш изсипваш и повтаряш процедурата колкото пъти се налага. Между другото моето гърне беше толкова запушено, че от едната страна сипах 600мл. нафта и не изтече от другата страна.oztai написа:колега а как по точно го учисти с нафта че и аз трябва да чистя моя
А новото направено по- мотора е днес го закарах на майстор в Асеновград, при едно момче което познава симсоните отлично и дори има С51 Ендуро и ЕТЗ (може и съфорумник да ни е), та той каза че мотора му звучи добре, но най- напред трябва да се направи фтулка на главата на цилиндъра щото резбата на свещта е превъртяла и тогава да започне работата по него, като има нещо новo ще съобщя.
Очаквам още коментари и идеи :)
Днес си взех симсона от майстора и вече работи като часовник, след сменен кондензатор, лула и свещ, разбира се центровка на карбуратора и реглаж на карбуратора, НО ех тва "но" как можа да се появи, резервоара бе ръждясал още като го купих и тогава го почистих с нафта, но сега постоянно се прецеждат дребни частички и запушват единия жигльр и няма гориво. Все пак измислих как да го изчистя с кислол и филц (ситен чакъл) и яко тръскане, след това се мие със сода бикарбонат и вода за да се неутрализира киселината.
Ще ти кажа един селски метод който ние на село използваме
1 слагаш 1 синджир в резервоара после слагаш нафта или корселин и почваш да бълникаш здраво после промиваш пак с корселин или нафта и си готов :)
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
А накрая може да вземеш преобразувател за ръжда и да намажеш вътрешността на резервоара и така да се запечата,за да не пуска мизерии.
Darkmen- Почетен член
- Брой мнения : 422
Аз вече приключих с резервоара и всичко е супер без грешка и вече не текът боклуци, сега имам друг проблем ето темата с него https://bgsimsonimz.forumotion.net/t1955-topic ако някой може да помогне, нека го направи. Мерси предварително!
Симсона вече се движи и то прилично, като всеки нормален Симсон, оказаха се семеринги и покрай семерингите лагерите на магнета и сега вече 3 дни го карам без никакви ядове, окачих му калниците ето и пресни снимки
На тези снимки се вижда че улях шприц- кита с бензин и се разложи, но пак ще го пръскам.
Още е мърляв на доста места, като например двигателя иска малко миене, алуминиевите части също, хрома има дребни забележки но това са неща които постепенно ще се изгладят. В най- скоро време му предстои боя и ще стане що годе свестен мотор.
Вече и с нова боя, първо обаче искам да се извиня за липсата на задните амуртисьори, но извършвам едни процедури по тях за които като дойде време ще споделя
Скоро предстои и леко повдигане на задницата, за да добие вид на себеуважаващ Симсон
А тази е с леко забавна тематика
Ако някой има някакви идеи, или забележки нека ги сподели.
Поздрави от Родопа планина
мотора е станал мн добре,така се получава като почне човек да го стяга с мерак
Излъсках задните амуртисьори яко
И налепих лепенките, но нямаше такива с надпис S50 B за капаците и за това му сложих такива
Сега остана само да му сложа новата предна зъбчатка (13 зъба) и новата верига, но те поне са вече закупени и да му намеря свестни гуми, че с тези на мокрo е доста забавно и жило за километража, калобран за отзад, да боядисам конзолите на спирачката и съединителя и фара да пръсна и в бъдеще нова тапицерия на седалката и така. Все ще има дреболий за доизглаждане но за сега бива.
колега чудя ти се на акъла от къде извади толкова нерви да ожулиш резервоара до желязо а гумите ги сменяй , те и на сухото се парзалят много сериозно , сега карам 4-та такава за 2 години и ги ползвам само за парзалки та не смея да намъкна в някой по сериозен завой с тях да не ме изпревари задницата
Е то по местата без зкъвки лесно се трие с шкурка 100, а за гумите съм напълно съгласен направо, със страх карам с тях,а реша ли по кал или трева да се изкача някъде, не откъсва, но всичко е свързано с финанси.
Хайде, няма ли още някой да коментира моторетката ми.
Браво много прилично е станало симсончето много безаварийни километри ти пожелавам :) и смени тея цървули
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
Супер е колега браво ентусиаст си и аз пооправих моя симсон за задната гума е важно да е добра мята е тайванска дестон или нещо такова но е мека смес и много държи предната ми е К русинов 78 година :):):):) но симсона вече не го карам толкова само да отида до магазина или кръчмата :):)
Монстъра е много готин особенно този със сок дава енергия за преди тренировка е екстра.
Поздрави
Поздрави
Мерси за отзивите колеги, но сега имам голям проблем и симсона е в бокса така, че който има маховик за S50 нека пише!
Мотора е супер сменяваш гумите и пожелавам ти мнооого безаварийни километри. Нали знаеш - за да имаш трябва да пазиш пази си го перфектен е.
lachi_racing1- Брой мнения : 16
Мотора претърпя смяна на маховик също така на жигльори повдигане на задницата с 4см. за да добие перфектната симсонска стойка леко пооправих инсталацията защото нямах стоп и габарит
Тука със сухото мъдо
И малко Йекшън
И едно клипче как звучи http://www.vbox7.com/play:b79f252c23 в клипа не му давам газ до дупка за да покажа че върви просто искам да се чуе колко добре работи :) на моменти е като ЕТЗ без майтап така леко подсвирква :)
И малко Йекшън
А стикерите на Monster от къде ги купи ??
ivailo_mihailov1- Брой мнения : 3
колега а как си повдигна симсона обясни повече
Ами стикерите Монстър не съм ги купувал, тъй като майка ми е магазинерка и беше помолила хората дето и докарват монстъра да и дадат стикери и така иначе в "Алекса трейд" май имаше и то най- различни.
А задницата я вдигнах така по препоръка на Екстрийм райдъра, значи планките са направени от шина 3мм и разстоянието от център до център на отвора е 40мм. мисля, че от повече вдигане няма нужда, защото става грозно (мое мнение) ето снимки:
малките дупки ги направих ако случайно планките се извъртат, да слложа фиксиращ болт, но няма смисъл защото карам почти по черен път и не са мръднали
Скоро ще направя и клип с по- спортно настроение особенно стартове, защото много добре ги взима незнам защо на моменти има взрив на мощност, всякаш става не 50, а 150 кубика
Вече преобух симсона с нови гуми, но като свалих задната капла и реших да видя дали стоп машинката е регулирана и като ексцентрика бутна накладките и едно парче хвръкна. Ама нали сме си българи и реших че ще се побългарява и имах капла от болканче заедно с барабана взех челюстта почнах я с ножовката и ъглошлайфа сле това дупчи втулки след това една заварчица трябваше и готово- успях да събера немската и българската инжинерна мисъл на едно място но стига съм писал редове а ето и снимки:
Извинявам се че е малко мръсен но от мерак да покарам забравих миенето но следващия път ще се постарая да направя хубави снимки че и някоя за аватара да има че....
Браво отново вече е перфектен :) нови джапанки нова боичка всичко си е ОК! Айде това е от мене много безаварийни километри :)
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
и на мене ми трябва предна джапанка
» Реставрация на Simson S51 B
» Ремонт и реставрация на MZ и Simson
» Реставрация S51 Enduro
» Реставрация
» Реставрация на МЗ 150 ТС
» Реставрация
Страница 1 от 6
